6911 :) - kouknete se na 1. stranku!
- octaviaman 1
Re: 6911 :)
Omlouvám se - nepatří to dotohoto vlákna, ale potvrzuji že 5211 má jiná kola v PŘEVODOVCE než 72 řadka. Převodovka je do pomala. Potvrzuje to i katalog ND.
Naopak co se týče hydrauliky - opravdu to lze vyřešit tak že se to sjednotí 52/62/72..
Re: 6911 :)
ALE ANO HYDRAULIKU VYŘEŠIŠ TO JO ALE PŘEVODOVKA JE JINAČI
Re: 6911 :)
Dobré ráno..... 6911 nemá piest a dviha 2400kg...ako je to sakra asi možné.....7711 píše:k tej hydraulike, tak 52 dvíha 1750kg a od 62-77 je to 2400kg.Hydraulika u 52-77 je rovnaka iba že 4 valcove motory majú prídavný piest ktorý pôsobí na ľave rameno a preto to zdvíha až 2400 a nie 1750 ako u 52.
- 7711
Re: 6911 :)
prepáč 6911 tak dobru noc wintrej ale 69 dvíha 1750kg a nie 2400.wintrej píše:Dobré ráno..... 6911 nemá piest a dviha 2400kg...ako je to sakra asi možné.....7711 píše:k tej hydraulike, tak 52 dvíha 1750kg a od 62-77 je to 2400kg.Hydraulika u 52-77 je rovnaka iba že 4 valcove motory majú prídavný piest ktorý pôsobí na ľave rameno a preto to zdvíha až 2400 a nie 1750 ako u 52.
Chuck Norris sa vie tak rýchlo zobudiť, že sa pristihne ešte ako spí.
Re: 6911 :)
TO WINTREJ :VŠECHNY ZDRAVIM HODNĚ DLOUHO JSEM NA TOMTO FORU NEBYL A DOST SE TO TU MNĚNI HODNĚ SE TU ZAČALO MACHROVAT HLAVNĚ WINTREJ O TOBĚ JSEM SI KDYSI MYSLEL ŽE TOMU ROZUMIŠ ALE MYLIL JSEM SE TY TU JENOM MACHRUJEŠ A URAŽIŠ OSTATNI A DĚLAŠ ZE SEBE MISRA SVĚTA ALE NEMAŠ NA TO A STOU 52 A 72 STIM SROVNAVANIM TO UPLNĚ POSRALS:321:
Re: 6911 :)
mysliš že ja si tu vymyšlim ne ja mam taky dost poznatku ale nemachruji u toho viš a nemam co bych ti zaviděl proč ja mam techniky dostja ty traktory zpravuju a prodavam živym setim
Re: 6911 :) - kouknete se na je 1. stranku!
Měl bych dotaz ,kolik by měl mazat 69 motor?Když sa zahřeje tak na volnoběh neukazuje budík nic.
TAK TO SE PŘIPRAV NA GO MOTORU
Měl by ukazoval minimálně 0,5 atmPetr T píše:Měl bych dotaz ,kolik by měl mazat 69 motor?Když sa zahřeje tak na volnoběh neukazuje budík nic.
S tou generálkou nemusíš spěchat mě vydržel 10 let.DOOM píše:TAK TO SE PŘIPRAV NA GO MOTORU
- Chudej farmar
Re: 6911 :)
hej wintrej v portalech rozdil neni.. ty se meni akorat na rychlost 25 nebo 30 inac mezi 52 a 72 tam nejsou rozdily jo a ta hydraulika u 69 a 70 zveda tech 1750 a nema vystup na nultou rychlospojku a na pomocny pist kdez to na rade dva 62,72 to ma + ten pist a tak to zveda 2800 kdyz das dva nebo jeden vetsi tak to zveda i vic... nicmene nejsem si jistej jestli nahodou na 52 neni ten vystup na pist zaslepenej jestli by se to nenechalo jen doplnit aby se nemuselo menit cele viko ale nevim to jsem nikdy nezkoumalwintrej píše:Podla tvojho prispevku mi je jasné že si ešte moc mladý a priveľmi hlúpi. Motor Z6901 ma 47,5kw motor Z 7701 ma 50kw a motor Z 7301 T ma 57kw.Najskor si niečo prečitaj o tom aby si tu nepisal kokotiny.pytrs píše:to wintrej co zase motaž tady 69 a 77 motor 7701 ma navyšeny vykon na 57kw u nove řady 7701 a nesrovnavej převodovky psali jsme o motorech a převodovka u 52 je pomalejši než u 72 to same hydraulika je slabši než u 72.
A vubec jestli maš předělanou 52 na 72 žes dal do 52 ,69 motor to znamena misto 3 valce 4 valec tak bych chtěl vidět ten techničak traktoru a jak dělaš technickou protože to nelze misto třivalce dat čtyřvalec a projit technickou jo možna přes zname s uplatkem jo ale takovy traktor stakovym techničakem je neprodejny protože je to slatanina a nebo před každou technicklou měniš zase motor a davaš 3 val. takoveho borca taky znam a nebo tech. nemaš ajezdiž po polnačkach a nebo tam nemate ještě policajty ČUS.
čo sa týka prevodovky rozdiel je v portaloch v počte zubov.Hydraulika u 52 dviha 1750kg po výmene tlakového ventilu pod sedadlom vodiča dviha 2400kg stejne ako 72 či 69.
čo sa týka výmeny motora napišeš si do zetoru Brno tam to vybavuje istý pán a zažiadaš prestavbu traktora plus formality a legalne máš 7245. Samozrejme mám s toho legalnu 7245.
Studoval jsem fakt rád miloval jsem Suchdol CZU - Holky, chlast, pohoda :-) ted uz jen práce ale dělám jako jeden z mála to co me baví :-)
5 traktorů, 170ha, 40ks dobytka... vše v podstatě dělám sám :-)
Re: 6911 :)
Jasné dik za info kuknem sa na to.Chudej farmar píše:hej wintrej v portalech rozdil neni.. ty se meni akorat na rychlost 25 nebo 30 inac mezi 52 a 72 tam nejsou rozdily jo a ta hydraulika u 69 a 70 zveda tech 1750 a nema vystup na nultou rychlospojku a na pomocny pist kdez to na rade dva 62,72 to ma + ten pist a tak to zveda 2800 kdyz das dva nebo jeden vetsi tak to zveda i vic... nicmene nejsem si jistej jestli nahodou na 52 neni ten vystup na pist zaslepenej jestli by se to nenechalo jen doplnit aby se nemuselo menit cele viko ale nevim to jsem nikdy nezkoumalwintrej píše:Podla tvojho prispevku mi je jasné že si ešte moc mladý a priveľmi hlúpi. Motor Z6901 ma 47,5kw motor Z 7701 ma 50kw a motor Z 7301 T ma 57kw.Najskor si niečo prečitaj o tom aby si tu nepisal kokotiny.pytrs píše:to wintrej co zase motaž tady 69 a 77 motor 7701 ma navyšeny vykon na 57kw u nove řady 7701 a nesrovnavej převodovky psali jsme o motorech a převodovka u 52 je pomalejši než u 72 to same hydraulika je slabši než u 72.
Mam dojem ze nam to maze zahrate na volnobeh neco pod 3. Mame 6911. Na Favoritu jsme meli taky problem s mazanim. Vynenily se salky na klikovce a dal novy olej. Chvilku to bylo v poradku , kontrolka neblikala. Ale pak to zase zacalo zlobit a nuselo se vymnenit olejove cerpadlo. Pokud to spatne maze zvysuje se opotrebeni motoru. Moc bych si s tim nezahraval.Petr T píše:Měl bych dotaz ,kolik by měl mazat 69 motor?Když sa zahřeje tak na volnoběh neukazuje budík nic.
Ale zase tomu tak nerozumim.
Comu sa hovorí šálky?Mam dojem ze nam to maze zahrate na volnobeh neco pod 3. Mame 6911. Na Favoritu jsme meli taky problem s mazanim. Vynenily se salky na klikovce a dal novy olej. Chvilku to bylo v poradku , kontrolka neblikala. Ale pak to zase zacalo zlobit a nuselo se vymnenit olejove cerpadlo. Pokud to spatne maze zvysuje se opotrebeni motoru. Moc bych si s tim nezahraval.
- Janicko777
Klzne loziskaJohny1490 píše:Comu sa hovorí šálky?Mam dojem ze nam to maze zahrate na volnobeh neco pod 3. Mame 6911. Na Favoritu jsme meli taky problem s mazanim. Vynenily se salky na klikovce a dal novy olej. Chvilku to bylo v poradku , kontrolka neblikala. Ale pak to zase zacalo zlobit a nuselo se vymnenit olejove cerpadlo. Pokud to spatne maze zvysuje se opotrebeni motoru. Moc bych si s tim nezahraval.
Zetor 7745, Zetor 6718 a Zetor 25A
Jaj diki za vysvetlenieKlzne loziska
