Pepova 69
Re: Pepova 69
To dělal stejnej fachman jako u nás cokoliv jsem ve statku otevřel, tak bylo opraveno svářečkou. Žádné nabodování, ale sváry na hřídelích a matkách kolem dokola.
Re: Pepova 69
U nás je to obdoba. Všecko co jim upadne zablejou svárem. Je radost po takovém človeku něco dělat.
Re: Pepova 69
Ohnul ji jak rohlík ne? Takoví jsou nejlepší.
Re: Pepova 69
Jo no. To není bagrista ale hovado.
Re: Pepova 69
Když se to umí lze to opatrně srovnat pod lisem ale je to taková krapet prasečina... to s tou pístnicí do něčeho jednul? Ohnout hlavní to už chce umět, na násadě je to hned pokud to je poddimenzovaný nebo si někdo poladí pojišťák aby trhal rekordy...
Re: Pepova 69
Co na tom chceš rovnat, když je o víko sedřená. Ono toto dokonale zničí víko a většinou bývá vydřený i obal. Takže defakto vyrobit novou.
Re: Pepova 69
Ale šmudlo už jsi viděl někoho kdo ohne pístnici a bude s tím ještě tejden dělat? Většinou z ní začne chcát olej nebo jde tak ztuha, že s tim stejně dělat nejde... a rovnaných tyčí jsem zažil několik a fungují ale jak píšu je to tak trochu prasečina, protože už to nikdy ideálně nesrovnáš
Re: Pepova 69
Standardně pistnice rovnam, když je v ucpavce pouzdro jsem klidnej páč to pak nedo..be ucpavku, dá se bez problémů chytit to do 2 desetin. Ale dělám to nerad, jen když to hoří nebo jsou to atypické ( palcové) tyče.
Problém obecně bagrů je, že výrobce počítá s jejich příslušenstvím, které geometricky vychází. Pak ale přijde strojník který chce rychloupinak, což nebýval dřív standard. A to je + třeba 10 cm. Nedejbože powertilt, to je + třeba i 20 cm. Pak si na to koupí nějakou pěknou drážkovací lžíci a jsme třeba o 30 cm delší nez jak to výrobce počítal. Pak už je stačí čumět po ženskejch a blbě chytit za knypl
Re: Pepova 69
Ale šmudlo. Nemusí s tím tejden dělat, stačí pár hodin,do konce šichty a je dokonale po pístnici. Už jsem jich taky pár měnil. Běžně lopatové na bobku, tam stačilo když hrnul cestu trefil panel a do fajrontu je po pístnici. Ona začne téct za den, dva, týden, to těsnivo to ještě chvíli ustojí a nebo případně jen slzí, ale obal je už vydřený a tyčka na vyhození.
Re: Pepova 69
Tak už došlo i na mě, už se to nedalo udržet na cestě..
Sekal bych ruce za použití sekáče místo klíče. Naštěstí traktor nejezdil v zemědělství, takže to nepotkalo krmiváře se svareckou Ale i tak se někdo slušně podepsal. Nebude to ideální ale nějakou dobu to vydrží. Příště už to bude muset na horizontku, vrchní pouzdra už budou muset přijít na lepidlo. Kdyby se někomu doma válela jedná slušná nohavice asi bych ji vzal..
Na předku mám 2q závaží, zkusím trošku podložit pružiny, do katalogu jsem ještě nekoukal ale v tvrdosti se pro odpružené nástavce pružiny asi nelišily..
A v jednom svisláku není dovrtana mazaci díra do zápichu, sakra co to bylo za vola kdo to dělal před mnou
