Dedov Zetor 6945
sita
Re: Dedov Zetor 6945
#16 Nový příspěvek od sita »
To je s prominutím nesmysl. Nikdo ti tam veřejne neřekne ze něco můžeš. Proste platí “kdo se moc ptá moc se dozví”. A ty přestavbovy sady jsou i na 69. Žádný velký predelavani to není nebo nemusí být...
sita
#17 Nový příspěvek od sita »
Jinak ja rozumim co Pavel doporucuje, ale na druhou stranu si myslim, ze stat nema lidi buzerovat a nesmyslne je sikanovat. OK teda, zkus se po dobrym zeptat komisare a podle toho se zachovej: Kdyz se ti vysmeje s tim, ze nic nesmis, tak si vymysli reseni, ktery ti jednou za 4 roky umozni STK udelat. Treba: demontovat pistnici, volant zapojit zase do skrine rizeni a nahodit ridici tyc, takze na STK pojedes uplne bez posilovace...
OFF topic: ja jsem se loni ptal komisare jestli musim sundavat konzole celniho nakladace, kdyz je nemam v TP a jeho odpoved me pozitivne prekvapila... ;-)
Dedo
#18 Nový příspěvek od Dedo »
Ďakujem za radu.
#19 Nový příspěvek od pavel sk »
Sita: U Vás je to v CR vsetko ine v tychto veciach. U nas sa chodi na STK s traktorom kazde dva roky. U nas je to len sen chodit s traktorom alebo motorkov kazde 4 roky na buzeraciu (STK). A aspon v mojom okoli kde su stanice STK, tak ich technicy niesu za tie roky uplny blbci a vedia co na akom traktore ma a moze byt a opacne. Co tam nepatri. Niektory ty technici maju dokonca ukoncene stredne polnohosp. skoly + dalsie vzdelanie (dopravna vyska a pod.). Technikov sa dalo tak ukecat a ojebat ked STK zacinali pred takmer 20 rokmi. Ta doba je davno v r.ti . Ale je to kazdeho vec.
red.bill
#20 Nový příspěvek od red.bill »
On si to Sita trochu maluje na růžovo. Pro 69 a starší ročníky není fabrický řešení sloupku řízení, to prostě někdo spíchnul na koleni. Další věcí jsou nápravy mají závity pro tlumič M12 a M14, zlom byl někdy v průběhu výroby 72. Takže stále taháš za kratší konec. Jak píše Pavel najsou to úplný blbci. Třeba u nás na STK pokud nemáš známýho technika dělá traktory 1 člověk takže víc co a jak má a nemá být. Nevím jestli jsem to psal přímo tu nebo v jiným vlákně ale orsty začínají být problém i v ČR a to i u 72.
Dedo
#21 Nový příspěvek od Dedo »
Bol som sa poinformovať , tak ak traktor bol sériovo vybavený posilovačom riadenia STK nerieši aký typ posilovača tam je. Teda ak to správne chápem 6945 je sériovo vybavená hydraulickým posilovačom a to je aj dodržané.
#22 Nový příspěvek od pavel sk »
Lenze sa rozlisuje ci je to mechanicke riadenie s posilovacom riadenia (UR1). A takisto sa rozlisuje ci je to riadenie olejove hydrostaticke bez mechaniky. A v tychto veciach je kurva velky rozdiel. Riadenie s tzv. Orstov (Orsta je vyrobca, nie system) neni posilovac!!!!!!!!
Dedo
#23 Nový příspěvek od Dedo »
Uvidíme , ale orbitrol funguje dokonale. Ozaj sa to nedá porovnať s obyčajným riadením.
Dedo
#24 Nový příspěvek od Dedo »
Traktoristi prajem vám pokojné a šťastné prežitie vianoc. V novom roku veľa pracovnej inšpirácie a nech vám vaše oceľové tátoše spoľahlivo a bezpečne slúžia.
PF 2020 Všetkým praje Dedo.
Dedo
#25 Nový příspěvek od Dedo »
Zdravím traktoristi moja 6945 dostala nové blatníky prikladám niekoľko fotiek baltníkov a tiež bude aj video z výroby držiakov.
http://www.imageworld.sk/images/ceduj3g ... gmg1x7.jpg
http://www.imageworld.sk/images/hsc3wig ... u1hzky.jpg
http://www.imageworld.sk/images/1nybxuu ... r6ul6j.jpg
Dedo
#26 Nový příspěvek od Dedo »
Prikladám aj video z výroby držiakov.
https://www.youtube.com/watch?v=d245pKn ... e=youtu.be
Dedo
#27 Nový příspěvek od Dedo »
Zdravím traktoristi do svojej 6945 som si vyrobil ofukovanie čelného skla. Je to výborná vecička a funguje dobre. Výrobné náklady cca 4€. Keď že 6945 má vývod z kúrenia úplne pri podlahe tak teplý vzduch na čelné sklo priamo neprúdi a rozmrazenie potom dlho trvá. V mojom veku je už dosť prácne vyštverať sa a oškrabať sklo ručne , pre to som si vyrobil toto ofukovanie. Prikladám nejaké fotky a kratučké video.
Dedo.
http://www.imageworld.sk/images/7jl6m2h ... l0m1pv.jpg
http://www.imageworld.sk/images/95oayos ... ncg8kj.jpg
http://www.imageworld.sk/images/oc6gx9sjrmr8ryfh526.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=_2-K0Dm9Ldo
jojof
#28 Nový příspěvek od jojof »
Dobre vymyslene,len si to mal nejako zamaskovat. Po estetickej stranke to moc dobre nevyzera.
Dedo
#29 Nový příspěvek od Dedo »
jojof píše:Dobre vymyslene,len si to mal nejako zamaskovat. Po estetickej stranke to moc dobre nevyzera.
Samozrejme to ešte zamaskujem len zatiaľ som chcel aby to bolo dobre vidieť. Musím kúpiť podkladovú farbu na plasty a potom to strieknem červenou zetorácku vrchnou. Bude to dobré , potom dám zase nejaké fotky. Zatiaľ zdar !
Dedo
#30 Nový příspěvek od pavel sk »
Ofuk okna mala 69 a ine aj origo. vyriesenou hadicou (husim krkom). druha hadica bola vedele popod nadrz ku pedalom na nohy. Preto ten vyduch dole v kabine ma dvojity drziak. Hlavne ze plni ucel 8)
Zpět na „Zetor 4911-6945“
