6945 od Sysllaka
Sysllak
Re: 6945 od Sysllaka
#16 Nový příspěvek od Sysllak »
Nakonec jsem jí předtim sundal a zpátky jí tam hodim až po STK
Sysllak
#17 Nový příspěvek od Sysllak »
Tak, střecha sundaná
traktor omytej
a kříž ukroucenej...no přecijen drží ty kola víc, než na autě :D
Sysllak
#18 Nový příspěvek od Sysllak »
Jaký máte zkušenosti s prosakováním oleje(portály, převodovka atd), stačí tmel, nebo je třeba tam dát i těsnění?
Sysllak
#19 Nový příspěvek od Sysllak »
Tak už se řádí v garáži, vyměněný těsnění, gufera, o kroužky, pásy ruční brzdy a na jedný straně i pakny s brzdovým válečkem
a pak proč to blbě brzdí, když jsou pakny a pásy v "olejový" lázni :vztek: :smich: ...
další na řadě hydraulika, vnější okruh funguje v pohodě, ale ramena se zvednuly líně jednou, a od tý doby ani ťuk, problém hledat nejspíš v rozvaděči, nebo...? (píst mám vyndanej a budu měnit manžety, ale nepřijdou mi určitě tak špatný, že by to neuzvedlo ani samotný ramena)
Sysllak
#20 Nový příspěvek od Sysllak »
Po výměně hřídele pedálů mi přijde, jak když mám u spojky nějak hodně neobsazenej "otvorů"? Ten levej druhá možnost zapojení táhla ke spojce a ty zbejvající na pružinu (aspoň tak to vypadá z katalogu ND)?
A druhej dotaz... v brzdových pedálech jsem měl pouzdra (něco jako je na spojkovým, jen byly z plastu), který byly už dost ošoupaný, tak jsem je vymlátil ven s tim, že objednám nový, ale nemůžu v katalogu ND nic takovýho najít, nevíte jaký mají číslo? Díky
Sysllak
#21 Nový příspěvek od Sysllak »
Dotaz ke kompresoru...jak je mazanej? Nikde jsem o tom nic nenašel a ani na něm není žádná díra pro nalití oleje, ale přece to tam nejezdí nasucho...
Hranostaj
#22 Nový příspěvek od Hranostaj »
Kompresor má nápln společnou s motorem
#23 Nový příspěvek od pavel sk »
Mazanie olejovou hmlovinou tvorenou rozstrekom oleja.
Sysllak
#24 Nový příspěvek od Sysllak »
Kdo máte zkušenosti s výměnou těsnění kolem skel ... jakej je nejlepší postup, gumu napřed na sklo a pak se to pokoušet nacpat na kabinu, nebo gumu na kabinu a do toho sklo? případně nějaký další rady a triky?
stanik84
#25 Nový příspěvek od stanik84 »
Samozřejmě na sklo. Jinak tontam nedáš.
Do rozprašovače jarovou vodu a do gumy, když už ji máš na skle tak třeba 2,5 kabel... a hrát si... Pokud koupíš gumu v metráži, tak lepit vteřinovým lepidlem...
Nedávno jsem dával čelní okno do LKT, a vztekal se, jak ten v tom videu. Sklenář ho uřízl o půl centimetu větší. Tak lamelový kotouč a polehoucku zbrousit...
sustodp
#26 Nový příspěvek od sustodp »
skor dat gumu okolo skla a potom spolu do kabiny, 5metrov jednoziloveho kabla a pripadne gumu potriet jarou na umyvanie riad, aby to lepsie klzalo. lahsie sa to tam obuje. ale ak si este ani nevidel ako sa to robi tak zacni s najmensimi sklami, tie idu celkom v poho a treba na to minimalne dvoch ludi. jeden alebo aj dvaja sklo tlacit zvonku a jeden vo vnutri napravat tu gumu.
Sysllak
#27 Nový příspěvek od Sysllak »
Díky všem za rady. Traktor konečně víceméně hotovej, STK na měsíc hotová, zejtrá druhej pokus a snad už to bude ok :D
murár
#28 Nový příspěvek od murár »
Fešááák! 8) a držím palce na STK :friends:
Sysllak
#29 Nový příspěvek od Sysllak »
Dneska už by to mělo bejt v pohodě, jen sem musel domů, abych přehodil kola, moc koukaly z blatníků ven :D
Sysllak
#30 Nový příspěvek od Sysllak »
Zábava na celý odpoledne, původně jsem uvažoval, že bych neměnil jen to jedno prorezlý, ale všechny...no po dnešní zkušenosti jsem si to rozmyslel a nechám je tam dokud taky nepotečou
Zpět na „Zetor 4911-6945“
