Zetor 6911 (Tomáš)
Tomáš-ko-rman
Re: Zetor 6911 (Tomáš)
#16 Nový příspěvek od Tomáš-ko-rman »
pavel sk píše:Blok bol dôkladne ocisten? nezostal ti tam na plochah niejaky pozostatok so stareho tesnenia? Skus ich este pritiahnut na tych 180. Tesne ia si akej hrubky pouzil?
Blok som čistil drotenim kotúčov vo vrtacke a všetko očistil riedidlom. Blok bol úplne hladký a čistý. Hrúbka tesnenia tam je 1,5mm. Ale voda mi tečie spod každej hlavy.
#17 Nový příspěvek od pavel sk »
Tesnenia boli spravnej velkosti na vlozky valcov? Nemohli byt pre motor s mensim vrtanim a nesadli ti? Budes musiet tie hlavy zhodit dole a skontrolovat to vsetko. Lebo keby bolo vsetko OK, tak aj keby si tie hlavy dotiahol len na 30 N.m, tak uz musia vodu udrzat. P.S. Necituj kazdu predoslu odpoved, lebo ta tu zdejší admini tu posexuju zato :smich:
Tomáš-ko-rman
#18 Nový příspěvek od Tomáš-ko-rman »
Nie som si istý ale zdá sa mi že boli také isté ako tie predtým. No skúsim zhodiť jednu hlavu a uvidím potom možno v čom bol problém. Och štve ma to lebo som sa dosť natom natrapil. Nevedel som že môže byť problém z citaciou, budem si dávať na to pozor. A za predošlé prešľapy sa ospravedlňujem. A ďakujem za pomoc.
Tomáš-ko-rman
#19 Nový příspěvek od Tomáš-ko-rman »
Tak dostal som sa k demontáži hlavy a tesnenie je podľa mňa dobré ale skúste posúdiť vy.
#20 Nový příspěvek od pavel sk »
A ukazalo sa kade to tieklo? Tesnenie na obr. vypada ze je OK.
Tomáš-ko-rman
#21 Nový příspěvek od Tomáš-ko-rman »
No mne to tieklo v tomto mieste. Obrázek
v spojí medzi blokom a hlavou. Proste ako je tá jedna diera medzi zdvihadlami tak mám pocit že to tečie odtiaľ.
#22 Nový příspěvek od pavel sk »
Netieklo to skor s obtokoveho potrubia? Ved na tej strane ani neni voda. Len olej. Ak by aj pustil ten jeden vodny kanalik tak by ti ta voda tiekla skôr do oleja do motora.
Tomáš-ko-rman
#23 Nový příspěvek od Tomáš-ko-rman »
Ale nechápem prečo to začali tie vsak pred montážou bolo všetko v poriadku až keď som dal nové tesnenie a všetko dal naspäť tak to začalo tiecť.
Hranostaj
#24 Nový příspěvek od Hranostaj »
Jestli si nejdřív dotáhl hlavy a pak to potrubí mohlo se stát že potrubí nedosedalo na zelou plochu.
Tomáš-ko-rman
#25 Nový příspěvek od Tomáš-ko-rman »
Problém je že to netečie z potrubia ale spod hlavy. Hlavy som montoval takým spôsobom že som ich naložil potom som nakrútil potrubie vzduchové aj vodu + výfuk až potom som hlavy pritiahol na moment.
#26 Nový příspěvek od pavel sk »
Ten momentovy kluc je v poriadku??? Lebo na tych 180 N.m sa treba uz dobre pripriet. Tahal si do kriza??? Urcite ti na bloku nezostala niejaka necistota? Tesnenia sedeli hranami vedla seba rovno? Keby som dal pod ocitene plochy aj stare vytlacene tesnenie, a dotiahol tak neexist zeby to pustilo vodu spod hlavy. A este na strane oleja. To mi hlava niejak neberie :shock: :-/ :zapomel:
Tomáš-ko-rman
#27 Nový příspěvek od Tomáš-ko-rman »
Či je v poriadku neviem ale keď som ťahal tak som mal čo robiť. Ťahal som každú jednu do kríža a na 5x začal som na 30 a vždy pridal o ďalších 30Nm. Dotiahol som ich na 160Nm. Vsak aj keby mi tam ostala necistota tak aká by to bola náhoda aby bola pod každou hlavou. Skúsim kúpiť ešte raz nové tesnenie a uvidím čo to spraví. Treba si dať na niečo pozor pri kúpe?
#28 Nový příspěvek od pavel sk »
Hlavne nech je pre vlozky 102mm, Blok a hlavy riadne ocistene. Na hlavach skontroluj mrazovky.
Tomáš-ko-rman
#29 Nový příspěvek od Tomáš-ko-rman »
Napadla ma jedna vec nemohlo to tesnenie vytlačiť z dôvodu že by boli zle nastavené ventily? Akože robil som to teraz tretí krát ale človek nikdy nevie.
#30 Nový příspěvek od pavel sk »
To stym nema nic.
Zpět na „Zetor 4911-6945“
