6945 s Klenovca
Re: 6945 s Klenovca
#5056 Nový příspěvek od pavel sk »
Dnes som mal pracovnu sobotu. Aby som bol v pondelok rano mobilny, tak som bol dnes menit poškodene tazne lano čela u V3S. Obrázek Obrázek Obrázek Som zvedvy, kolko ta valcovana 12-tka vydrzi :zapomel:
sita
Re: 6945 s Klenovca
#5057 Nový příspěvek od sita »
To čelo je výtlačný navijákem? Nemáš někde víc fotek detailů jak je to udělaný nebi video jak to běhá? Dělali jste si to sami? A jak se to čelo vrací dopředu?
Re: 6945 s Klenovca
#5058 Nový příspěvek od pavel sk »
V podstate si to odhadol. Upraveny navijak V3S ma širsiu cievku v strede predelenu pre dve lana. Jedno lano, to co som menil je tazne a taha celo smerom dozadu na jednotke rychlosti. Druhe lano to hrdzavejsie na spiatocku taha čelo zase spät. Jedno lano sa navija, druhe lano sa zaroven odvyja. Celo ma dole nad sebou dve kladky kvoli zvyseniu sily. Niekde mam viac foto lebo vlani som riesil to druhe vratne lano co vracia čelo spät. Takto sme mali v minulosti dve taketo V3S urobene. Vyrabali to davno minimalne pred 45rokmi chlapy u nas na druzstve. Na jednom stych navijakov pri jeho uprave robil môj otec.
Naposledy upravil(a) pavel sk dne sob pro 07, 2024 9:20 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: 6945 s Klenovca
#5059 Nový příspěvek od pavel sk »
Rychly načrt- Cervene je lano ktore taha celo smerom dozadu (vyprazdnuje korbu) Cierne je vratne lano kotre naprazdno vracia čelo spät dopredu korby To celo ma na sebe dve rovnake kladky pre kazde lano. Obrázek Inde som to nikde nevidel. Aj chlapy na STK to furt vsade obdivovali co to za patent :) sita: tu na strane 301 mam viac foto tych kladiek.
sita
Re: 6945 s Klenovca
#5060 Nový příspěvek od sita »
Díky moc, hrozně se mi tohle řešení líbí. Co to zvládne vytlačit? Na co všechno to používáte?
Re: 6945 s Klenovca
#5061 Nový příspěvek od pavel sk »
Vozim na tom hlavne v zime senáž. Da sa na tom odviest cokolvek ako na beznom valniku. Vcera rano som mal naloženych 45m3 (4500kg) senáže. Klasika p-V3S valnik važi cca. 5000kg (pohotovostna hmotnost). Táto vdaka tej nadstavbe+ navijak vazi rovnych 6000kg. Takze jednu tonu uz mam nalozenu ked je naprazdno. Má čo tahat.
sita
Re: 6945 s Klenovca
#5062 Nový příspěvek od sita »
Opravdu pěkný, fotky jsem našel, prostudoval a je mi jasný, jak je to udělaný. Borci co to vymysleli a vyrobili. Ještě by mě zajímalo jak máte řešený uložení čela dole i nahoře - jezdí to po nějakých kolečkách nebo se to jen sune po podlaze?
Re: 6945 s Klenovca
#5063 Nový příspěvek od pavel sk »
Celo ma tvar prevrateneho velkeho T a pôdoris velkeho H. Po bokoch su drahy a ono sa po plechovej korbe klže na silovych voditkach. Niekde na foto. tie silonove kocky kus vidno.
Míšánek
Re: 6945 s Klenovca
#5064 Nový příspěvek od Míšánek »
Určitě to bylo 45m³ na té V3S? Jenom že se mi to zdá nereálně moc jelikož vím že vysoké hliníkové sklápěcí návěsy mají objem 55m³ a třeba i moje hardoxová sklápěcí vana má 29m³, tak mi přijde těch 45m³ naprostý nesmysl :hm:
Re: 6945 s Klenovca
#5065 Nový příspěvek od pavel sk »
Tej mokrej senaze ti do objemu vela netreba. Rucne by som ju lopatovat nechcel. Keby som sa v piatok neponahlal domov na zabijacku, tak to veziem na dvakrat. Kolega to nakladal manipulatorom a natlacil mi to tam aby som to odviezol naraz. Furi važim na vahe. Ten co to miesa krmnim vozom tiez ma svoju vahu. Cista vaha bola 4500kg. Ta korba ma bocnice vysoke cca. 170cm a mal som to vrchovate.
Míšánek
Re: 6945 s Klenovca
#5066 Nový příspěvek od Míšánek »
Jo, o váze vůbec nepolemizuju, ale ten objem co jsi napsal je nesmysl podle mě
Re: 6945 s Klenovca
#5067 Nový příspěvek od pavel sk »
Mal som tam napisat 45q. Hmotnoste to tych 4500kg je a bolo. Keby to nevažim na riadnej váhe co mame, tak tiež tomu tazko uverim. Ved to aj ta V3S cítila na sebe. Kde jazdim bezne 3-jkou, tak v piatok len dvojka aj to na hrane ltt. Pod vrcholom stupania kde to vozim by si pytala aj jednotku :) . Normalne pondelky a stredy vozim po 2800kg. Lenze v piatok musim viac aby im krmivo vydalo do pondelka rana (aby som sa nemusel drbat cez vikend). Ono co sa tyka krmiva a hlavne senaže alebo silaže, tak to ma podla vlkhosti rôzny pomer objemu voci vahe. Napr. kocka 1m x 1m x 1m senaže moze vazit napr. povedzme 100kg. Ale ak je to štavnatejsia senaz tak može mat 250kg. Takze ta fura mala 45q papierovych. LAe čert potom, krmicom a šefovcom to vyhovuje. 1tona saturáku alebo kamena bude mat furt tonu ci je mokra alebo sucha. Ked som kedysi robil na rezacke, tak som zasoboval zelenym (krmic to potom miesal s dalsim krmivom). Ked poprsalo a bolo mokro, tak na rovnake mnozstvo mala fura furt viac kilov ako ta ista rovnako velka fura za sucha. Krmiči a zootechnik sa furt riadili viac vahov :-/ :vysmech: ako mmnozstvom. Ked prsalo tak im stacila jedna fura. Ked bolo sucho tak bolo treba na rovnaku vahu dve fury :smich: . Viem zda sa ti to nerealne ale je to tak. Furt som sa nad tym aj ja pozastavoval :-/
red.bill
Re: 6945 s Klenovca
#5068 Nový příspěvek od red.bill »
45kubíků objem ta korbička nemá... však senážní nástavba z matesa má cca 16 nebo 18 kubíků(to má rozměr bez toho kšiltu cca 4,8x2,4x1,7m)... těch 45kubíků by mohlo být tak max objem nestlačený hmoty, ale nakládat by to museli vykusovačem a muselo by to zůstat co nejvíc stlačený...
Re: 6945 s Klenovca
#5069 Nový příspěvek od pavel sk »
Ved ono to aj natlacene bolo ked s toho vypadla cela kocka. Vaha je vaha.
red.bill
Re: 6945 s Klenovca
#5070 Nový příspěvek od red.bill »
Ale ty pořád nechápeš, že váhu(hmotnost) nikdo neřeší... kolega se pozastavil na udávaným objemem 45kubíků, kde to bral, že to je čistý objem korby...
Zpět na „Zetor 4911-6945“
