Zetor zo slovenska 6745
michal29
#1 Nový příspěvek od michal29 »
Zdravycko
Tak vam chcem prestavyt nas stroj ZETOR 6745. Je od suseda a dost dlho stal tak ho musim pokukat celi :)
Foto je trochu nanic ked bude krajsie tak ho este pofotim :)
A hned aj prva oprava bola tam vôla na tom naboji ale neviem ci bude stacit ked vymenim len lozicko co vy nato?
Přílohy
lukisek 099
Re: Zetor zo slovenska 6745
#2 Nový příspěvek od lukisek 099 »
super 8) vítej a traktor at slouží. no jinak ptal ses na výměnu oleje by bylo lepší traktor zahřát a vypustit a nechat vykapat třeba do druhého dne. vyměn oleje i v přední nápravě ,v reduktorech, portálech,skřínce řízení, motoru. No převodový olej mužeš vypustit a pokud mu nic nebude tak jej jen přelej přes nějakou gázovinu nebo tam dej rovnou nový to záleží na tobě... 8) jaké bude využití?? máš k němu i TP??
Sedlák
#3 Nový příspěvek od Sedlák »
Vypadá zachovale, tak ať slouží ;-)
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
STEEL
#4 Nový příspěvek od STEEL »
tak tě tu vítám mezi námi
hele u toho svysláku by bilo nelepší vyměnit obě ložiska jak horní tak dolní též mně to přes zimu čeká
sou tam i takový prachovky
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
zetorak jirka
#5 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Taky tě vítám, traktor nevypadá zle, ale práce naa něm bude dost. Tak ať ti dělá jen radost.
#6 Nový příspěvek od pavel sk »
Vitaj. Traktor nevyzera zle a hlavne je kompletny 8) . Pri tej vymene tych zvyslych lozisk 32307 skontroluj stav tych capov kde sa nasadzuje stred s kuzelkami. Hlavne to sedlo ci neni vytrepane. Pri montazzi ich riadne namaz vazelinov. Ja tam davam tahavu. Takisto skontorluj KM matice na nabojoch zadnych kolies v portaloch. Daj dole tie dekliky, olej netreba vypustat. Obcas sa uvolnia.
michal29
#7 Nový příspěvek od michal29 »
Dakujem za pochvalu ale mate pravdu prace je na nom dost ale budem sa snazit vsetko poopravovat aby traktor.vyzeral ako ma :-) no opravym to lozisko skontrolujem naplne a mam este jednu rolu poorat a uvydim co sa este ukaze :-) ale cez zimu asi bude odstaveny a budem makat na jeho mensom bratovy :-) to mam taky domaci traktor skladany ;-)
michal29
#8 Nový příspěvek od michal29 »
STEEL píše:tak tě tu vítám mezi námi
Cauko
Mas aj nejaky postup ked to budes vymienat ja to budem asi muset tiez cele rozobrat ale az po zime teraz uz nato neni cas. Mne sa jedna o nejaky postup a nastavenie ci je ktomu nejaka dokumentacia alebo tak?
lukisek 099
#9 Nový příspěvek od lukisek 099 »
http://lukisek099.rajce.idnes.cz/predni_tezka_naprava/ zde mám pár obrázků z opravy kámošové těžké nápravy.
ten venkovní kroužek rejdového ložiska co je v těle nápravy nahoře a dole dostaneš ven navařením sváru on se stáhne a monterpákou jej vypáčíš ven. to samotné ložisko co je nalisováno ne té horní a dolní páce normálně odřežu flexou je to vše drastický způsob ale pokud dávám nové ložiška tak to neřeším. potom jak už šroubuješ ten reduktor s tou podkovou chytáš to těma pákama tak by se měl lehce točit v těch rejdových ložiskách pokud jde těžko musí přijít pod horní páku podložka tu normálně dostaneš koupit měla by být i v katalogu.
michal29
#10 Nový příspěvek od michal29 »
lukisek 099 píše:http://lukisek099.rajce.idnes.cz/predni_tezka_naprava/ zde mám pár obrázků z opravy kámošové těžké nápravy.
Pekne foto opravy :) Tie ciapocky co su na tech reduktoroch to je co? A ako dlho trva ta praca rozobrat to a nanovo poskladat?? A ta prachovka ma aj nejake cislo lebo som dnes volal o to lozisko to mi povedal ze ma ale tu prachovku ze to isto nema len som mu nevedel povedat nejake oznacenie lebo ta stara je uplne rozipana.
lukisek 099
#11 Nový příspěvek od lukisek 099 »
všechny díly mají nějaké čislo. protebe nejlíp kdyby sis koupil katalog nebo si jej alespon stáhnul někde na netu ty čepíky sou ovzdušnováky jsou z novší nápravy co jsou na 7245. ty původní tam nebyly a byly tam mazničky. tak se to předělávalo. reduktor se dá rozebrat a složit krásně za den ale záleží jak máš díly.
Danek
#12 Nový příspěvek od Danek »
michal29
#13 Nový příspěvek od michal29 »
Vcerajsia oracka :) Ale nesklamal a vsetko dobre dopadlo. Mam aj video aj to sem dam :)
Přílohy
8)
michal29
#15 Nový příspěvek od michal29 »
Zpět na „Zetor 4712-6745“
