Modrý Zetor 6748
- Martin90
Re: Modrý Zetor 6748
Opět vzniká další vymazlený stroj, super práce .konesak píše:Tak už se to pomalu rýsuje.
- lukisek 099
no vypadá to dobře jen tak dál
Nenašel by se tu nějaký dobrák, který by mi naměřil a popsal držáky předních blatníků a blatníky? A poradil mi zda tam dát plastové nebo gumové a nebo udělat plechové? Kde je sehnat?
Měl bych dotaz na reduktory, teče mi olej, jak ukazuje červená šipka, reduktor už mám na traktoru, jde oddělit část 2 podle obrázku aniž bych sundaval celý reduktor z traktoru a jak? A jaké těsnění a nebo simerink mám vyměnit? Musím rozebrat celou skříň reduktoru? A když už to budu mít shozený na co se mám ještě zaměřit?
A ještě jeden dotaz, mám tyto moje problémy dál psát sem a nebo mám zakládat nové téma na technických problémech?
reduktor musíš sundat z nápravy kolem díry na poloosu je plechová podložka s 8 šroubama ty vytoč a pod tou posložkodu sou 3 díry zaslepený gumovým špuntem do nich musíš natočit dlouhý šrouby a tím to rozlisuješ jinak vyměň ty 2 simerinky co jsou na poloose a ten velkej na kterej se dostaneš až co po rozlisování
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Takže bez sundání celého reduktoru to nesundám jo? A jak to zpět nalisuji?
nene nesundáš a já to vetšinou potom zpátky tluču palicou
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Děkuju a ještě prosím - musím sundat tu čepičku co drží tři šrouby a tam vytočit ty dvě matky? Já vůbec netuším, jak je tam na té konzoli aretovaná skříň reduktoru a vlastně kolo?
nene tam nemusíš nic vytáčet celou skříň reduktoru drží těch 8 šroubů a do planetovýho soukolí jde poloosa
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Ok, tak moc děkuji, už je mi to drobet jasný.
Hoši měl bych takový dotaz, chtěl bych na tento traktor hodil humpolecký čelňák Prima ND5. Chtěl bych se zeptat, zda je třeba to nějak řešit s dopravním odborem, dále jak jste řešili umístění světel a obrysových světel s blinkry? A pak zda je třeba měnit nebo upravovat výfuk?
