Můj nový pomocník Zetor 6711 koupený 20.10.2011.Traktor byl víceméně pojízdný sice blbla spojka a chcal z toho olej okolo prsou takže do podzima se sním normálně dělalo a v zimně jsem začal s komplet go.
Fotky po přivezení domů.
Mírův zetor 6711
- jimmy 4011
Re: Mírův zetor 6711
Pár hodin práce a bude určitě zas jak novej.
Werich
Werich
Přidávám pár fotek z Go
Motor ten byl v traktoru jak novej žádný vůle pístů chytal pěkně i bez čudla jediný velký problém byl že tekl olej z převodovky okolo prsou a byla v háji spojka kompletně umetený packy a prsaklý pružiny.To bylo ještě s docela v pohodě to norší mě čekalo a to že jsem zjistil jak se to tam všechno točilo že se ukroutil kus trubky co je naní přidělanej násobič Mk a posouvaj se po ní vypínací ložiska spojky tak mi ten kus co asi 5cm chyběl takže jsem musel sehnat nový prsa a už to bylo ok.Vyměnil jsem všechny gufera v převodovce a ložiska protože mrkev měla vůli jak bejk a bylo vysipaný i ložisko s setrváku.Kola jsem žádný měnit neumusel takže oprava převodovky moc nevyšla jen pár ložisek a gufer a nový manžety do pístu hydrauliky.Dál jsem musel udělat novou hřídel co jsou na ní páky spojky a nožná brzdy ty byli uplně vymlácený takže nový bronzový pouzdra a nová hřídel.Všechny čepy od brzdy spojky a všechny táhlal jsem musel udělal nový taky už byli hodně vymačkaný táhlo spojky jsem udělal silnělší aby to chvíli vydrželo.Dostal jsem se i na výměnu obložení v zadku tak bylo snad 2kýble humusu pakny byli jak nový jenže byli od oleje takže jsem koupil nový opásaný ruční brzdy na jedný straně bylo taky netknutý ale zase ten olej takže jsem koupil prasátka opásaní a pakny všechno přetěsnil a nabarvil.Reduktory jsem kompletně rozebral a dal nový gufera aby to znova neteklo a 1.5l oleje.
Musel jsem taky vyvařit drážky na vidličkách v převodovce už byli docela vymletý.Převodovku jsem kompletně vymyl a přišel do ní novej převodák pp90.pak přišla na řadu spojka takže nový lamely pružiny páčky ložiska kloboučky svorníky a vypíncí kolíky.
Zde je zas pár fotek
- Přílohy
Tak pěkně ses dotoho pustil
Začínal sem z eresama tet jedině ZETOR !!
Pokud traktor tak jedině ZETOR !
Pokud auto tak jedině ŠKODA
A Zetor po komplet GO před prodejem, rozhodl jsem se totiž koupit něco novejšího a lepšího viz další foto
A fotky nového
Ted současný zetor 7211 rok 87 motor a převodovka v perfektním stavu nikde nic nehučí protoože traktor sloužil k občasnému tahání vlečky s plechy, jediné co je v háji tak zadní blatníky a lehká koroze kabiny a pak drobnosti jako pístky nápisy a jiný hovadiny.
