ZETOR 6718
ondra
Re: ZETOR 6718
#931 Nový příspěvek od ondra »
karosa píše:
ondra píše:
karosa píše:Ahoj, mám dotaz šlo by na Zetor 6718 dat hnanou přední nápravu, děkuji za odpověd
Ahoj šlo v podstatě jsem minuli vikend dělal to sami :friends:
A může se zeptat aspoň přibližnou cenu celé výměny ?
No zaleži za kolik koupiš napravu kolečka do převodovky pak vyjdou na zhruba 20 000 pak se musi vyměnit ještě takovej jeden domeček na ložiska u diferaku to nevim kolik stoji pak domeček ale ten je větčinou s napravou jinak ja jsem koupil celej traktor s předni hnanou napravou ale byla tam převodovka z traktoru bez předku tak jsem za 18 koupil celou převodovku ostatně viz tema Ondrovy 67 ky
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
Prco
Re: ZETOR 6718
#932 Nový příspěvek od Prco »
Takže tu je moja 6718. Kúpil som ju len nedávno. Len škoda, že nemá originálnu kapotáž, s ňou sa mi páčila viac. Je už po menších opravách :prace: , ako výmena výfuka, elektrina a pod. Na foto je vedľa mojej C218, ktorá je momentálne mimo provoz :'( , no už onedlho ju čaká výmena motora :wink:
Přílohy
Prco
Re: ZETOR 6718
#933 Nový příspěvek od Prco »
Mám otázku. Možno to tu už bolo povedané no aj tak. Aký je rozdiel medzi 6718 a 6711? :-/
ondra
Re: ZETOR 6718
#934 Nový příspěvek od ondra »
Prco píše:Mám otázku. Možno to tu už bolo povedané no aj tak. Aký je rozdiel medzi 6718 a 6711? :-/
Myslim že když je to traktor z továrny tak bez boudy to je 6711 a s boudou 6718 ale dřiv to na kolchozech všelijak skládali že na 6711 davali boudy takže myslim že 6711 original už mnoho nebude ..pokud kecam opravte mě jinak máš pěknou 6718 na co všechno ji využíváš?
Prco
Re: ZETOR 6718
#935 Nový příspěvek od Prco »
Mám ju hlavne na pole (klasika oranie, sadenie, kosenie, a tak), sem tam niečo priviesť, odviesť, zvážanie dreva a podobne. Budúci týždeň by som chcel ísť na pole rozviesť hnoj. Ešte by som potreboval vedieť načo je VOLIACA PÁKA SYSTÉMU HYDRAULIKY :-/ . Sú tam tri polohy: SILOVÁ, ZMIEŠANÁ a POLOHOVÁ.
pavolmakys
Re: ZETOR 6718
#936 Nový příspěvek od pavolmakys »
Su to tri rezimy hydrauliky>
polohova - podla polohy paky mas aj polohu ramien, teda ti ramena idu do urcitej predvolenej vysky
silova - to je vacsia specialitka i ked malo pouzivana. Funguje to tak, ze ked napriklad ories a behnes do pody s vacsim odporom, prejavi sa to tak, ze ti pluh viac zatlaci do tretieho bodu, pretoze ma sklon sa postavit. A prave z tohoto tretieho bodu je brana informacia o tejto sile, a ked ju pluh prekroci tak si traktor sam prizdvihne pluh, a pakou ktorou si predtym volil vysku zdvihu ramien v tomto rezime urcujes zvoleny odpor pody, kedy si ma traktor pluh pridvihovat
zmiesana - pracuju obe funkcie naraz.
Este je dobra vec a je tam takzvany protisklz, to ej vtedy ked paku ktorou volis vysku zdvihu alebo silu pri silovej regulacii das skoro na sami spodok. Pozri nabvod na obsluhu tam je to presne popisane. Pri protisklze traktor zacne nadlahcovat pluh, teda prevezme urcitu vahu pluhu na seba a tym si zvysi trakciu. Ti inzinieri to fakt vykoumali dobre.
Prco
Re: ZETOR 6718
#937 Nový příspěvek od Prco »
Díky pavolmakys. Nemal som potuchu na čo to slúž ale teraz už viem. 8)
dratek
Re: ZETOR 6718
#938 Nový příspěvek od dratek »
Traktory končící 18 měly půlky/násobič/ a mnohé i servo,kabina myslím neovlinovala typ
pavolmakys
Re: ZETOR 6718
#939 Nový příspěvek od pavolmakys »
Nie, ta 18 vazne vystihovala kabinu, teda typ kabriolet bol s 11 a s bezpecnostnou kabinou bol 18, oba bez prednej hnacej napravy. Toto vsak platilo iba pre typ 2 modernizacie, teda typy 4712, 5711 a 6711, pripadne 4718, 5718, 6718 a na koniec s predkom 4748, 5748 a 6748. S predkom a bez kabiny bolo oznacenie 4745, 5745 a 6745. Aspon takto je to popisane v knizke lupomech. Zaujimavostou je oznacenie 4712, myslim ze odbornici vedia, ze to bolo kvoli tomu , ze oznacenie 4711 bol uz zapatentovane pre nejaky parfem.
vlado742
Re: ZETOR 6718
#940 Nový příspěvek od vlado742 »
Ano je to tak 11 bez kabiny a 18 s kabinou.
dratek
Re: ZETOR 6718
#941 Nový příspěvek od dratek »
Traktory které k nám do družstva chodily s označením 18 měly opravdu o proti 11 násobič ,servo,náhonovou ruční spojku a volitelné otáčky náhonu,pokud se někde uvádí že 11 bylo kabrio tak asi bude zřejmě jen u typu 6711 kterých se mnoho nevyskytovalo osobně jsem se s nimy za 32let v zemědělství nesetkal,vždy to byly 18,takže to prosím neberte jako spor
pavolmakys
Re: ZETOR 6718
#942 Nový příspěvek od pavolmakys »
Samozrejme ze to neberieme ak spor. Cislo 18 bolo podla mne dostupnej literatury iba pri 7-ckovej rade, pred nou ani po nej sa oznacenie s 18, lepsie povedane s 8 na konci, aby sme mohli uvazovat aj koncovku 48, uz viac nevyskytlo.
Prco
Re: ZETOR 6718
#943 Nový příspěvek od Prco »
Nedávno som kúpil kultivátor a tak som ho bol vyskúšať na políčku asi 3 x 15 m. Musel som kúpiť menší hoci tam bol moc pekný večší s dvoma radmi hviezdic namiesto valca. Ten by mi však dvíhal predok a kedže mám pole na strmom svahu tak by som asi sadol na zadok, ale aj tak som celkom spokojný 8) . Hneď pribehli dvaja susedia aby som prešiel aj ich políčka. Niečo ma však prekvapilo na hydraulike. Dvíha sa len ked je pedál spojky hore ako náhle pedál spojky stlačím nereaguje :-/ . Má to tak byť alebo je niečo pokazené :vztek: ? Ako to funguje vám?
ondra
Re: ZETOR 6718
#944 Nový příspěvek od ondra »
Prco píše:Nedávno som kúpil kultivátor a tak som ho bol vyskúšať na políčku asi 3 x 15 m. Musel som kúpiť menší hoci tam bol moc pekný večší s dvoma radmi hviezdic namiesto valca. Ten by mi však dvíhal predok a kedže mám pole na strmom svahu tak by som asi sadol na zadok, ale aj tak som celkom spokojný 8) . Hneď pribehli dvaja susedia aby som prešiel aj ich políčka. Niečo ma však prekvapilo na hydraulike. Dvíha sa len ked je pedál spojky hore ako náhle pedál spojky stlačím nereaguje :-/ . Má to tak byť alebo je niečo pokazené :vztek: ? Ako to funguje vám?
Pokud máš sešláplí spojkoví pedál tak je rozpojena nahonová spojka tudiž nejde čerpadlo když bys měl i zařazeno tak bys měl kousek pustit spojku měla by ti jit hydraulika a pak na dalšim kousku puštění by se měl traktor rozjet :friends:
Prco
Re: ZETOR 6718
#945 Nový příspěvek od Prco »
Díky. Už som sa zľakol, že sa niečo pokazilo. Ale keď to tak má byť je to OK. 8)
Zpět na „Zetor 4712-6745“
