zetor 6745
wintrej
#31 Nový příspěvek od wintrej »
maršl píše:
zetor 3545 píše:Obrázek
vyfot mi pls vnitrek hlavne pristrojovku a ten motorek na sterac. diky :)
moc pekna 6745 paèi sa mi dáš jej nove pneu a stroj jak má by.
zetor tomas
#32 Nový příspěvek od zetor tomas »
6911 píše:kluci toto je 6748!!!!
A mùžeš mi øíct jak si to poznal? Já vím že 6745 byly bez boudy, ale tøeba je to 6745 na kterou se ta bouda dala :-/
Zetor 5945 a Zetor 6711
Peetan
#33 Nový příspěvek od Peetan »
zetor tomas píše:
A 6945 byly taky bez boudy?
Nebo je tohle regulérní 6745 a 6748 má lehkou nápravu... :-/
zetor tomas
#34 Nový příspěvek od zetor tomas »
Peetan píše:
zetor tomas píše:
Byla vždycky jen 6945 a to s boudou. Pøed 6945 se vyrábìly 6745 a 6748. Rozdíl mezi nima byl ten, že 6748 byla pro tuzemský trh a 6745 na vývoz a tak byla bez boudy. Jenomže postupem èasu se ty 6745 zaèali tahat zpátky do republiky, nebo se nìkterý ani nevyvezly a aby mohli jezdit i u nás, tak se na nì musela dát bouda. Tak proto dnes mužeš potkat dva stejný traktory a jeden je 6745 a druhej 6748 :)
Peetan
#35 Nový příspěvek od Peetan »
zetor tomas píše: Byla vždycky jen 6945 a to s boudou. Pøed 6945 se vyrábìly 6745 a 6748. Rozdíl mezi nima byl ten, že 6748 byla pro tuzemský trh a 6745 na vývoz a tak byla bez boudy. Jenomže postupem èasu se ty 6745 zaèali tahat zpátky do republiky, nebo se nìkterý ani nevyvezly a aby mohli jezdit i u nás, tak se na nì musela dát bouda. Tak proto dnes mužeš potkat dva stejný traktory a jeden je 6745 a druhej 6748 :)
Díky za vysvìtlení, ale není v tom teda moc systém, když je to jednou tak a podruhé onak, ale stím nic nenadìláme... :-/
#36 Nový příspěvek od 6911 »
na 67 - se davala ta jugoslavska predni naprava nee?
jn - souhlasim s tim ze nevis jetsli to je 6745 a nebo 6748 - ale kdyz to ma boudu tak aby si to tu kazdy neptel a nemel v tomzmatek tak je lepsi rikat 6748
jinak bez boudy bylo druhu traktoru jeste hafo - lubos mi je jednou ukazoval, ale uz je to davno a ja mam hroznou sklerozu :(
zetor tomas
#37 Nový příspěvek od zetor tomas »
6911 píše:na 67 - se davala ta jugoslavska predni naprava nee?
Jo bez boudy bylo asi víc typù, ale všechny šly na vývoz. Jo a na 67 se jugoslávskýá nedávala. Ta se myslím dávala na 52 a 6245. 5748(45) byl poslední typ, na kterej se dávala lehká manžetovka. Od 5945 až po 7745 se dávaly stejný tìžký nápravy. Pokud nìco píšu špatnì tak a mì prosím nìkdo opraví, abych vás tu neuvádìl v omyl, ale tohle jsem vyèetl v katalogu mechanizaèních prostøedkù
Peetan
#38 Nový příspěvek od Peetan »
zetor tomas píše:
Máš úplnou pravdu.
Pak se zaèali dávat myslím carrara a orbitroli atd.
zetor tomas
#39 Nový příspěvek od zetor tomas »
Peetan píše:
zetor tomas píše:
Máš úplnou pravdu.
Asi jo, ale to už sou na mì moc složitý traktory :D
zetor 3545
#40 Nový příspěvek od zetor 3545 »
je to 6748 chytá parádnì i v mrazu a nekouøí. chystáme se ji použít na prohròání snìhu. v hlavách jsou vymìnìny pouzdra byly prožrané. ze vnitø to vyfotím i všechny detaily
zetor 3545
#41 Nový příspěvek od zetor 3545 »
jestli chcete tak si z mojí stránky mùžete stáhnou nìjaké obrázky nebo se nìco nového dozvìdìt o firmì Zetor stránky jsou http://www.zetor-major.wgz.cz
maršl
#42 Nový příspěvek od maršl »
zetor 3545 píše:je to 6748 chytá parádnì i v mrazu a nekouøí. chystáme se ji použít na prohròání snìhu. v hlavách jsou vymìnìny pouzdra byly prožrané. ze vnitø to vyfotím i všechny detaily
parada moc dik 8) kolik te stala vymena tech pouzder?? ja to taky musim udelat , ptz sou tam diry jak do ....
maršl
#43 Nový příspěvek od maršl »
co to znamena nekouri?? ono sou vselijake nazory jak vypada motor podle barvy dymu... nas motor zere naftu olej vodu a este fuci do sani a z komina jde cerny dym jak noc a sem tam i jiskry :-/
zetor 3545
#44 Nový příspěvek od zetor 3545 »
ty fotky dodám ale nevím kdy je to u bratrance na zahradì. Voda tekla z jednoho pouzdra byla tam malá dírka uale když ž sme dìlali jedno tak uš sme udìlali všechny ètyøi jedno stálo kolem 70 Kè . pouzdro vyrazíè beranidlem. motor je dobrý po zvukové stránce i dobøe chytá žádný bílý ani èerný kouø,pøemýšlíl že mu pøidáme trochu na èerpadle aby byl lepší tah ale moc se mi do toho nechce cem s tím motorem spokojený.
zetor 3545
#45 Nový příspěvek od zetor 3545 »
tak to není moc dobré když ti to žere i vodu urèitì vymìò vložky,tìsnìní pod hlavu, a prohlédni ještì jestli nemáš pøipeèené ventyli
Zpět na „Zetor 4712-6745“
