Fikejzova 67
Re: Fikejzova 67
Takto se mám nač těšit. Jestli jsem neměl namísto táhla objednat levá očka a pod kopcem koupit dva kousky hlazenky.
- lukisek 099
Re: Fikejzova 67
Ja si ty zavitniky leve uz obednal davno vcetne vsech jemnych co na traktoru sou protoze vecne neco servane nebo se musi vyrabet nove,protahnout stare atd tak me nic jine nezbylo je pravda ze za zimu tech traktoru udelam vic a kdyz uz neco delam tak se snazim treba ty tahla po letech zprovoznit. Hlavne popsat krabicky citelne at nejake dalsi bambelo netoci ten levy zavitnik nez ma nebo ho nevali treba na soustruhu natvrdo
Re: Fikejzova 67
Fikejz víš jak to dělám? No koupím si závitovku tu pevnostní. Samozřejmě s levým závitem. To se dá v lepším obchodě koupit. Uřízneš ožvejkanej, uřízneš si ze závitovky, navaříš, pošlechtíš a je hotovo. A to že doma vercajku dost. Že bych na soustruhu říznul levej závit očkem co jich mám plné šufle. Jdu jednodužší cestou. Naposledy jsem odvrtával na Z 25 na přední nápravě ty M10 šrouby, co zajištují roztahování těch sloupků. Jdu do obchodu a že nerez červíky. Chlápek vytáhl škatulku a přehraboval ji. Vyndal dva červy a ťady jsou! Nojo ale já jsem pošuk, já chci červy s nutou na šroubovák. A on našel na imbusák. Prodavač hm to nemám. No tak dva nerez šrouby M 10. Vyndal druhou škatuly a hrabal. Našel jen krátké, nebo dlouhé s dřikem a málo dlouhého závitu, válcované. Hm tak to taky ne. Víte co, dejte mi nerez závitouvou tyč a je to. Prodavač, ale to vám zbyde 90 cm! No nebojte se, bude doma po ruce a pak jak když se najde, když budu zase něco kutit. Vyrobil jsem červy z ní.
Re: Fikejzova 67
Už dorazila první část. Táhlo a levá vidlice pojezdové spojky od Nekvindy. Dobrá zpráva je, že táhlo je jednak zinkované a za druhé závity na něm jsou vyřezané, takže je kam levý závit pro kontramatku prodloužit. Ta vidlička se mi zdá poněkud subtilnější než ta na traktoru.
Už má dorazit jen levá vidlička ke táhlu ručního vypínání PTO, táhlo budu muset vyrobit. Než bych ho ovšem svářel tak to ty dva kousky závitu raději vyřežu do hlazenky.
Re: Fikejzova 67
Dnes jsem zkusil přitáhnout matky na páčkách pojezdu o jednu plochu na matkách, tedy o 1/6 otáčky a násobič už funguje při každém pokusu a bez dopomoci spojkovým pedálem. Jen ještě přemýšlím, jestli by tam pro prokluz spojkové lamely neměla být větší vůle? Aby se zbytečně neopotřebovávala. Třeba ještě o 1/6 otáčky. A musím ještě zkontrolovat, zda pedál v druhé polovině své dráhy odpojuje spojku PTO. Nějak se mi to nezdá.
Jeden obrázek na ukázku svítivosti světel:
Re: Fikejzova 67
Dnes konečně úspěšně absolvovaná přestavbová STK. Nejhorší byli emise na tom syrovém, po generálce ještě nezajetém motoru. To jsem se docela obával, hlavně o motor. Zbytek pak už byl celkem malina.
Re: Fikejzova 67
Začal jsem kácet břízky a další nálety na mezi nad barákem, aby nestínili. Vedou kolem nich dráty elektrického vedení a samozřejmě jsou skoro všechny stromky narostlé tak, že by nejraději padali na to vedení. Ještě, že je k mání pevný bod - tažné šedesát sedmičky
Tuhle jsem musel pořádně potáhnout. Vůbec se jí tím směrem, ani přes všechny ty klíny, nechtělo. A budou tam i horší.
Re: Fikejzova 67
Dorá práce, hlavně opatrně. Gratulace k úspěšné STK a ať ti už 67 jen dobře slouží bez větších problémů.
Re: Fikejzova 67
Re: Fikejzova 67
Mohla aj doteraz.
Re: Fikejzova 67
No ale odteď musím pomaleji kolem radarů - už mají co fotit a podle čeho identifikovat
Předtím nikdy žádnou značku neměla a teď už je i v evidenci vozidel.
Re: Fikejzova 67
Ked ta znacka doteraz nechybala ... Len co si si vyrobil dalsich vydavkov.
Re: Fikejzova 67
Musím jezdit na některé pozemky přes silnici první třídy a u nás už dnes musí být pojištění i na traktory, které jezdí byť jen po "ostatních komunikacích" - to je kdejaká cesta v louce, co ani není pořádně patrná. Takže asi o něco dražší pojistka než pro traktor bez RZ a jednou za čtyři roky STK, ale bez rizika pokuty a ztráty řidičáku. Jak se furt utahují předpisy, tak už jsem měl docela strach.
