Hranostajův kříženec 5611
Re: Hranostajův kříženec 5611
Párkrát sem se svezl s tím novím přírůstkem. No a jak to už bývá objevily se nějaké mouchy.
Nejde zařadit závislost vývodu má rychlostech, respektive zařadit jde ale nic se netočí.
Zvedání ramen nechce držet nahoře, zvednu a povolíme páku zpět aby přestalo tlačit čerpadlo, v tu chvilku ramena sjedou dolů.
Jedno kolo brzdí o poznání hůř.
A budu se muset podívat jestli je tam termostat. Traktor nemá dečku a nechce se ohřívat. Dal sem před chladič karton a za chvilku je na 60 c° ale nebyla příležitost vyzkoušet ho v zápřahu.
Cili bud se v prevodovce vrtal nejakej umelec, nebo uz ma nejlepsi za sebou
Stydím se za tuto zem
No bohužel možné je všechno.
Hydrauliku dole, horne veko prevodovky tiez dole. A jednym tahom zistis preco nejde zaradit zavisle otacky PTO na prevodovke a rovno urobis reviziu hydrauliky. U toho radenia môze byt prihnuta alebo vydreta vidlica. Pokial ine polohy paky a funkcie funguju, tak to bude len nejaka taka blbost.
Pise ze zaradi ale netoci se, takze by bud musela byt ohnuta nebo upadla vidlice, nebo ocesane kolo.....
To by skôr bolo ocesane drazkovanie hriadele redukcie s ktorou sa ta zadna hriadel pripaja do zaberu a tomu moc neverim. Ak by boli ocesane zuby na zubovej spojke dutej zadnej hriadele, tak mu nejde ani cerpadlo a hydraulika.
No tak nějak to budu muset udělat. Také sem si všiml že je vůle na kardance, u přední nápravy je celkem dost no dost v podstatě to ne poznat až když potnto člověk lehne a dívá se na to z blízka a skouší brát do stran. A vzadu je vůle na drážkách. Akorát se mně zatím nedaří najít příručku k téhle nápravě. Tak postupně po chvilkách procházím fórum a slídím.
U tychto naprav sa vôle nasčitaju, lebo je tam spojka v ktorej su drazky, potom zubova vôla v prevode pred samotnym difom. My tam tu vôlu tiez nejaku mame ale to je tak ani nie 1/4 otacka. Hlavne skontroluj aby si nemal radialnu a axialnu vôlu na vstupnej hriadeli do napravy. Tam sa ta vôla da domedzit pritiahnutim tej koncovej matice
No já tam mám právě vůli jak axiálně tak radiálně, jinak vůle při otočení je malá.
Tak to tou maticou doladis Inak je v nej aj gufero. A to som vtedy ked sme toho chudáka davali kus dokopy menil, lebo uz začinalo slabo slzit.
Gufero neteče. Rád slyším že to půjde doladit dotažením. Zejtra hlídám prcky, když mě nechají v klidu pod tím ležet skusim vyrobit klíč na tu matici a dotáhnout to.
Já když jsem dělal v JZD tak sem se nikdy s touto nápravou nesetkal. Tak sem rád za vaše poznatky a zkušenosti.
No byl to boj něco dnes udělat. Měl sem ty svi pomocníky a s těma se toho moc nedá. Ale klíč jsem udělal a dotáhl to. Šlo to vcelku dobře. Pak sem potkal šikovnej kus kopoflexu či jak se ta roura jmenuje a napadlo mne že ho skusim dát na to topení. Už jsem viděl pár fotek že to lidi na traktoru mají tak to asi funguje
No vidíš jaké máš šikovné pomocníky.Tu hadici si u sahary nějak uvaž,jinak si saharu zničíš jak můj brácha.
No hlavně sem zvědav jak se bude tvařit drahá polovička až zjistí jak ty jejich věci vypadají.
Hadice je tam dost na fest. Je zmačknutá o šroub co kouká z kompresoru.
Co se s tím bráchovy stalo?
Hmotnost hadice a rázy způsobené provozem,mu tu saharu utrhly.Proto píšu,abys hadici u sahary upevnil na tvrdo k motoru.(Zetor 5511)
