Zetor 5645
Re: Zetor 5645
#46 Nový příspěvek od 5645 »
adam píše:
Danek píše:
Honza50 píše:Mohl by mi někdo vysvětlit co je násobič.
Nasobic tociveho momentu je takova vecicka, kterou najdes u majora na leve strane na podlaze. Slouzi k tomu, ze treba jedes do kopce na 5-ku a uz ti zbiva maly kousek vyjed, jenze motor uz nema sil, tak musis podradit na 4-ku, ale misto toho aby si podrazoval tak seslapnes nasobis a ten ti zmensi prevodovy pomer a jak budes nahore na kopci tak ho zase vypnes. U majoru je to resene pres vyvodovy hridel a u crystalu pres planetovy prevod. vetsine majoru to, ale stejne nefunguje.
Nám funguje normálně.
Je lepší když už to tam je tak aby to fungovalo ale da se i bez
Zetor 5645 Belarus EO 2621A
pali
Re: Zetor 5645
#47 Nový příspěvek od pali »
5645 píše:Tak sem dám taky našeho kocoura. Teď se používá nejvíc u bráchy na stavbě, jinak na dřevo a co je potřeba kolem chalupy. Máme ho asi 1,5 roku a sme spokojený pro naší potřebu zcela postačuje. 8)
ty pneu na předku co to jsou zač? ještě jsem takové neviděl. :shock:
vsechno jde poskladat nejak dohromady tak, aby to fungovalo. i muj traktor s 4011kovym zadkem, 5201kovym motorem a 5745kovou predni napravou.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =55&t=3778
Re: Zetor 5645
#48 Nový příspěvek od 5645 »
pali píše:
Tak ty gumy jsou 8,3-24 jsou to protektory, na internetu sem je uz videl s timhle dezenem. Kdyby se poštěstilo něco lepšího, neváhal bych.
franto
Re: Zetor 5645
#49 Nový příspěvek od franto »
kúpili sme nedávno zetor 5645,
poradil by mi niekto aký je mazací plán?
Predošlý majiteľ do motoru vraj dával m6, mohla by tam ísť aj m7 a koľko? Hydraulika a prevodovka sú spojené, tam by som dal aj nejaký pp90, ale koľko?
vďaka za odpoveď
Janicko777
Re: Zetor 5645
#50 Nový příspěvek od Janicko777 »
franto píše:kúpili sme nedávno zetor 5645,
vďaka za odpoveď
Ahoj, mazaci plan je taky, ze namaz vsetko co sa namazat da ;-) Co sa tyka oleja do motora, tak m6 este nic neznaci, dolezite je ci je to M6A, alebo M6AD. Ale najskor to bude M6AD a to do motora bohate staci, co sa tyka prevodovky, tak predpisany je PP80 (ale moze tam ist aj PP90, niekto dava aj motorovy) a cca 30L. Odporucam vymenit vsetky filtre, aj ten co je na cerpadle hydrauliky a precistit magneticky, ktory je na veku hydrauliky :friends:
Zetor 7745, Zetor 6718 a Zetor 25A
Re: Zetor 5645
#51 Nový příspěvek od 5645 »
Janicko777 píše:
vďaka za odpoveď
Tak já dávám do motoru M6AD, vejde se tam cca 10-12litrů záleží jakej tam máš motor. Eště skoukmi oleje v přední nápravě a v portálech a kdyžtak dej náký foto 8)
franto
Re: Zetor 5645
#52 Nový příspěvek od franto »
ďakujem za rady, traktor bude chodiť hlavne v lete, takže olej PP90 bude asi v pohode. s tým motorovým ešte váham medzi originál M6AD a tým čo je na sklade M 7 ads /3 + Samozrejme, že všeky možné filtre sa očistia resp. vymenia. Niekto mi radil pri výmene oleja po dlhšom čase odmontovat aj celú vaňu a očistiť ju od usadenín. Myslím, že sa s tým nič nepokazí. No asi budem potrebovať odbornú literatúru. Sú dve možnosti. a síce kúpiť v predajni Nd dílenskú príručku typovej rady, alebo knihu od Františka Lupoměcha :Praktická příručka pro modely Z 2011 - Z 6945 za cca 440sk. Neviete čo by bolo výhodnejšie?
Keď bude počasie vhodné na foto nejaké pošlem
Re: Zetor 5645
#53 Nový příspěvek od 5645 »
franto píše:ďakujem za rady, traktor bude chodiť hlavne v lete, takže olej PP90 bude asi v pohode. s tým motorovým ešte váham medzi originál M6AD a tým čo je na sklade M 7 ads /3 + Samozrejme, že všeky možné filtre sa očistia resp. vymenia. Niekto mi radil pri výmene oleja po dlhšom čase odmontovat aj celú vaňu a očistiť ju od usadenín. Myslím, že sa s tým nič nepokazí. No asi budem potrebovať odbornú literatúru. Sú dve možnosti. a síce kúpiť v predajni Nd dílenskú príručku typovej rady, alebo knihu od Františka Lupoměcha :Praktická příručka pro modely Z 2011 - Z 6945 za cca 440sk. Neviete čo by bolo výhodnejšie?
PP90 přes léto je ok. Akorát na zimu by byla lepší 80. Nejlepší je dílenská příručka, ale já mam taky od Lupoměcha: Zetor 2011-6945 pro ty základní věci stačí a jestli si trochu šikovnej tak spousta věcí se dá udělat doma 8). Až budeš měnit olej tak se koukni jak moc je zalepená odstředivka (čistič oleje) a zkontroluj jestli jsou průchozí ty trysky. U 5645 sem měl odstředivku zanesenou jako prase tak sem ji vyčistil eště při výměně oleje sem motor prolil 3l oleje a zatim ok. 8)
ládík
Re: Zetor 5645
#54 Nový příspěvek od ládík »
ja se chci zeptat jak fungyuje lehka predni hnana naprava a jestli s ni nejsou potize a jestli o nejaky nevite
Re: Zetor 5645
#55 Nový příspěvek od 5645 »
ládík píše:ja se chci zeptat jak fungyuje lehka predni hnana naprava a jestli s ni nejsou potize a jestli o nejaky nevite
Zatím nebyl problém žádnej, akorát sem měnil manžety a budu dělat simering. Když funguje ta prokluzová spojka tak vydrží, ale musíš počítat s tím, že nejde na tvrdo jako těžká, má prokluz. Na netu ji prodávali co sem viděl nejmíň tak za 10, ale byla hned pryč, jinak jde všechno kolem 20 a vejš. :friends:
Akorát s ND to není žádná sláva :'(
Re: Zetor 5645
#56 Nový příspěvek od 5645 »
Pár fotek z akce "horal" 60km jedna cesta 8) Cesta byla v pohodě akorát když sem jel domu tak cca 1km od baráku vodní pumpa odešla. :vztek: Aspoň že to nebylo na cestě
Přílohy
Re: Zetor 5645
#57 Nový příspěvek od 5645 »
To: Slimakmato: těch 150km cca 8hodin i se svačinou a pauzama 8)
Já to nechci řešit ve vlákně 4611 aby nebyl problém :D
slimakmato
Re: Zetor 5645
#58 Nový příspěvek od slimakmato »
5645 píše:To: Slimakmato: těch 150km cca 8hodin i se svačinou a pauzama 8)
hadam nie ... snaˇby nam odpustil. 8)
JOO LIDI AŽ VÁM TIE TRAKTORY ZÁVIDíM ... AJ JA CHCU TRAKÓÓR ZETOR 7745
Re: Zetor 5645
#59 Nový příspěvek od 5645 »
Měl sem půjčenej bráchovo foťák a našel sem pár zajímavejch fotek. Naše stroje spolu se 161 45 v zimní úpravě, je to supr traktor v pěkným stau a ten zvuk motoru no prostě krása. 8) Bělorus se sundanejma kapotážema a před lakem vypadal dost žalostně
Přílohy
Re: Zetor 5645
#60 Nový příspěvek od 5645 »
Chlapi nevíte někdo náhodou z čeho by pasovali klouby ke kolům na manžetovku?
Zpět na „Zetor 2511-5645“
