Zetor 5645
- Pepa Brdy
Re: Zetor 5645
Zkus se poradit s nějakým opravářem pokud stroj neznáš kvůli různým simeringům a těsněním ať ti nový oleje hned někde nevytečou. Zkontroluj případně jen doplň hladiny všech náplní ,umej důkladně celej traktor,hlavně zespoda a pořádně ho projeď. Uvidíš co se ukáže.
ZETOR 5645, 4011,DAF 45.250 (možnost přepravy traktorů a strojů do 7t), MAN TGL 12.210, MB Actros 1840,vzv LINDE H25D,2x MF70, JAWA-ČZ175/356, JAWA250/559
Re: Zetor 5645
zdravím chlapi chcem sa spýtať mám zetor 5645 a pri jazde po ceste na 4 a 5 rýchlosti mi dosť hučí prevodovka,ale len keď je v zábere,prosím Vás má s tým niekto skúsenosť?vopred Ďakujem
Re: Zetor 5645
Zdravím, tiež by som potreboval radu, pred par rokmi som tiež kúpil 5645. Vzadu mam pneumatiky 14,9 13-28 a vpredu 8,3-24. Traktor mal vzadu pôvodne úzke vyššie agro kolesa, ale neviem rozmer a vpredu tie 8,3. Traktor bol dovezený z UK a bol to vrak bez kabíny. Niekto tu spomínal predne 9,5-24. Tiež sa mi zdá že viac by sa hodili, lebo keď nevypne predok tak mi už na 4 hučí prevodovka. Ako to je s rozmermi pneumatík? Vie niekto poradiť. Tá moja manžetovka ešte nemá gumené manžety ale gufera na otočoch. Mohli by tie guferá byť také isté ako na Tatru Kačenu?
- jimmy 4011
Re: Zetor 5645
A máš na tu 4a5ku zaplej předek? nebo bez?cicko píše:zdravím chlapi chcem sa spýtať mám zetor 5645 a pri jazde po ceste na 4 a 5 rýchlosti mi dosť hučí prevodovka,ale len keď je v zábere,prosím Vás má s tým niekto skúsenosť?vopred Ďakujem
Werich
Werich
- jimmy 4011
Re: Zetor 5645
No já teda s předkáčema nemám zkušenosti,ale bez automatický uzávěrky( nebo jak se to jmenuje),Majoo píše:Zdravím, tiež by som potreboval radu, pred par rokmi som tiež kúpil 5645. Vzadu mam pneumatiky 14,9 13-28 a vpredu 8,3-24. Traktor mal vzadu pôvodne úzke vyššie agro kolesa, ale neviem rozmer a vpredu tie 8,3. Traktor bol dovezený z UK a bol to vrak bez kabíny. Niekto tu spomínal predne 9,5-24. Tiež sa mi zdá že viac by sa hodili, lebo keď nevypne predok tak mi už na 4 hučí prevodovka. Ako to je s rozmermi pneumatík? Vie niekto poradiť. Tá moja manžetovka ešte nemá gumené manžety ale gufera na otočoch. Mohli by tie guferá byť také isté ako na Tatru Kačenu?
která je ale jen na některejch těžkejch nápravách,bych na vyšší kvalt než je 3ka,se zapnutým předkem rozhodně nejezdil.
Werich
Werich
Re: Zetor 5645
Jak píše Jimmy, s připnutým předkem, navic na tvrdým podkladu, je 4 a 5 už moc. Pokud převodovka hučí i bez předku, chce to řešit v sekci Zetor - technické problémy. Bude to podle mě spíš koncovej převod - diferák. Taky pomůže vzít třeba telefon a ten zvuk při jízdě natočit...
- Pepa Brdy
Re: Zetor 5645
Já bych to zkusil někde na ledu nebo blátě. Sundej všechny závaží a něco zapřahni. Pokud je předek jinak rychlý než zadek bude to vidět jak předek prokluzuje. Já mám na předku 9,5/9-24. Na zadku teď nevím. Prohledej forum, někde je tu tabulka s velikostmi kol v převodovce pro předek a velikosti pneumatik.
Zetor 5645
Zdar kolegove Zetoraci, potreboval bych radu jaka je zdvihaci sila na konci ramen pro 5611? idealne od nekoho kdo ma manual nebo dilenskou prirucku na 56.. koupil jsem 6711(cou do tohoto tematu nepatri) a davam dohromady hydrauliku. kdyz jsem vcera kupoval manzety do hydraulickeho valce ktery zdviha ramena dozvedel jsem se ze tam nekdo napasoval valec s pistem z neceho jako 56.. s rozmerem manzety 70x80x6 mamisto original 80x90x6. jde mi tedy o to jaky rozdil v sile na tahlech bude. 6711 ma na konci tahel zdvihaci silu 1,7kN nema nekdo v manual nebo dilenskou prirucku aby mi tendo udaj pro padesat sestku mohl rict?
planuju na traktor vidle a jestli je rozdil ve zdvihu treba 5 metraku je to pro me honde a rad bych tam dal to co je v originalu..
Diky moc
Diky moc
Re: Zetor 5645
1400 kp, čo je cca. 13,7 kN.
Re: Zetor 5645
hmm takze 3 metraky rozdil to je celkem dost. asi budu budu shanet origos s vrtanim 90mm a silou 1,7..
kazdopadne dik moc za info
- Pepa Brdy
Re: Zetor 5645
Je možný dát na Z5645 čelák? Tedy možný to bude ,spíš jak je to s manžetovou nápravou? Vydrží to? Občas bych s tím něco naložil, shrnul sníh, vidlema přendat věci na paletách a tak. Mám vpředu na nápravě závaží tak to by šlo dolů. Přemýšlým o Wolmetu od MalotraktorPetra.
