Z3011-budúci veterán
kaja.h
Re: Z3011-budúci veterán
#31 Nový příspěvek od kaja.h »
Jára to píše tak nějak jak to je. Může se stát, že je motor taky čistej bez čísel. Pak stačí dodat.
Dříve se s číslama moc netrápili, vyměnil se díl za nový a bylo. Proto nejsou vůbec schodný čísla na traktoru a na štítku. Ale měl by bejt zápis ve velkém TP a ten by to měl osvětlit. Zápis musí bejt s kulatym razítkem!
SuloNR
#32 Nový příspěvek od SuloNR »
Tak po dlhom odmlčaní sa tu opať prihováram
veci sa dejú aj keď pomalšie ako som očakával, motor som očisťil od X nánosov farieb až po základ, dal dole nádrž lebo bolo z vnutra uplne hrdzavá, zohnal si "lepšom stave" teda aspon z vnutra, z vonka to niejej bohie čo ale tak dáka sa s nou vyhrám.
rozobral som vrch prevodovky kvoli kontrole, všetky ozubenia sú v poriadku,dal som dole aj spodné bekle čo sú na prídavnú prevodovku a predný náhon, tak mi to tiekto a bol únik oleja aj na semeringoch na pedálovej oske. samozrejme že som aj komplet vyčistil prevodovku a diferenciál, za tie roky tam bol už riadny nános nečistot a hlavne ocelových pilín.
Olejové čerpadlo bolo cele ako keby od vazelíny, takže to som tiez rozobral a poriadne vyčistil,
Pedálovú osku som po krajoch vyvaril a nechal presústružit kvoli tomu že to už malo dáku volu, a do pedálov som navrtal maznice na mazanie.
Robil som aj hydrauliku, teda vymenil manžety lebo s nou ziadny problém, aj ked po rozobrati a navstevy predajne náhradných dielov mi bolo povedané ze dany piest nie je originál takže zohnan nan manzetu bolo nereálne, takže som kupil origo piest nový aj s manžetami,
Dalej som si opravil podlahu pod nohami, bola poprevalovaná tak som ju vyrovnal a spevnil zo spodu aby ssa to už v buducnosti neopakovalo.
Poslednú vec čo rieism teraz je riadenie mal som na nou dost velku volu a islo mi tažie, tak som sa rozhodol ze vymením ložiska v nom a aj tyc s amtkou, len po objednaní mi prisla dáka divná, teda velky priemer na loziskach, tak cakam na druhé.
Je este X veci čo som popritom porobil, prevaril koncovky na spodných ramenách, zohnal si originál spodné tiahlo, zohnal si druhé čapy s minimálnou volou na ramenách atd, atd...každy to pozna co si robil doma traktor
vytvoril som album lebo toto nahrávanie mi tu blbne tak vsetky fotky čo mám su v albume.
https://sulonr.rajce.idnes.cz/Z3011-buduci_veteran/
bejvalý Kramer KL 200
chvílková záležitosť Zetor 25a
budúci veterán 3011
Znova 25A https://sulonr.rajce.idnes.cz/Zetor_25aNR/
StaPo3011
#33 Nový příspěvek od StaPo3011 »
ty dlouhý kameny (s delším dříkem, viz obr) se ti tam vešly?
Já jsem je měnil, sehnal jsem v oversize průměru 18,5mm jen tyhle dlouhý,
a musel jsem pak dříky flexou zkracovat...
StaPo3011
#34 Nový příspěvek od StaPo3011 »
SuloNR píše:...
tyč řízení by tam měla pasovat jak s malým, tak s větším průměrem na ložiskách, akorát je k tomu třeba dát správný rozměr těch ložisek, byly dva druhy, viz Lupoměch str. 87 a 88
jendex
#35 Nový příspěvek od jendex »
StaPo3011 píše:
SuloNR píše:...
Joo, s hřídelí jsem měl taky úplně stejný problém... nejdříve jsem sehnal ložiska s průměrem (myslím že) 25 mm, ale hřídel byla 21 mm... takže jsem musel shánět ještě ložiska na 21 mm.. ale vše se sehnalo a řízení je ok :)
SuloNR
#36 Nový příspěvek od SuloNR »
StaPo3011 píše:ty dlouhý kameny (s delším dříkem, viz obr) se ti tam vešly?
ak si lepsie všimne tak na tých "samopaloch" vidiet že je z nich odpílené
budúci veterán 3011
SuloNR
#37 Nový příspěvek od SuloNR »
jendex píše:
StaPo3011 píše:
SuloNR píše:...
akútne to riešim, zohnal som si podla katalogu ložiská z priemerom 21 a objednal si novú tyč s matkou ale tam je priemer hriadela 25, a povedali mi že iné sa nevyrába.
tak teraz by som chchel vediet ake lozisko tam dať s tým priemerom vnutorného loziska 25 alebo kde zozeniem volantovú tyč novu s matkou aby mala riemer 21???
budúci veterán 3011
jendex
#38 Nový příspěvek od jendex »
SuloNR píše:
jendex píše:
StaPo3011 píše:
SuloNR píše:...
Doufám, že nekecám, ale ty s 25 mm mi zbyly doma... Dnes se podívám a napíšu.. kdyžtak bych ti je poslal :) anebo ti pošlu označení ložisek :)
StaPo3011
#39 Nový příspěvek od StaPo3011 »
nepoužívejte citace, pokud odpovídáte na poslední příspěvek ve vlákně.
Zbytečně to zasírá prostor, a přehlednost to nezvýší.
Používejte tlačítko Odpovědět.
SuloNR
#40 Nový příspěvek od SuloNR »
StaPo3011 ok máš pravdu lebo iba listujem a stále je to toiste.:D
jendex to by bola velká paráda, písal som ti aj správu ale kludne to možem napísať aj sem to pomože aj ostatným. :help:
budúci veterán 3011
jendex
#41 Nový příspěvek od jendex »
Ahoj, tak jsem se doma dival a je to presne naopak, nez jsem psal... Mam doma loziska s vnitrnim prumerem 21 mm, tzn. na original ridici tyc.. Ale kupoval jsem novou a ram uz je prumer 25 mm... Na tento prumer pasuje KUŽELÍKOVÉ LOŽISKO 30305 :-) hod si to do vyhledavace a urcite ho sezenes ;-)
SuloNR
#42 Nový příspěvek od SuloNR »
jendex velká vďaka, vyzzrá to že konečne po mesiaci sa pohnem ďalej 8)
budúci veterán 3011
SuloNR
#43 Nový příspěvek od SuloNR »
Takže riadenie je už poskladané, viete mi niekto povedať aky je najlepší olej dať do riadenia a kolko litrov tam ide??
budúci veterán 3011
Jára H.
#44 Nový příspěvek od Jára H. »
převodovým olejem PP44 nic nezkazíš
ZETOR 15, ZETOR 4011, CUB CADET 1641, HONDA 4514, DEZA 5000, PAJ
StaPo3011
#45 Nový příspěvek od StaPo3011 »
klidně i motorovej olej, je uvedenej i v původní příručce, dřív toho moc na výběr nebylo.
Je ho tam asi litr, už si to přesně nepamatuju, podívej se do příručky, je na internetu na několika místech.
Zpět na „Zetor 2011-4011“
