Mastnakova 4011
mastnacek
Mastnakova 4011
#1 Nový příspěvek od mastnacek »
Zatim jeste neni doma ale uz me svrbely prsty se pochlubit, tak zakladam vlakno.
Text z inzeratu:
Prodám Z 4011 s SPZ,TP, STK 4/18, motor kompletní GO(klika, výbrus, hlavy), najeto okolo 20 mth, vstřikovací čerpadlo 6911, výměna všech náplní v celém traktoru, přetěsnění převodovky, rozvodovky, hydrauliky, etážový závěs, pneu přední 100%, zadní 90%, nová sedačka, chladič, termostat, spojka, po opravě elektroinstalace, motáž alternátoru, dohoda možná, popřípadě nová STK + závaží do kol
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Ursus 73
Re: Mastnakova 4011
#2 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Jééé, tak čo nevidno príde Ježiško! :pohar: Inak pekný stroj, určite ťa poteší :wink:
mastnacek
Re: Mastnakova 4011
#3 Nový příspěvek od mastnacek »
Prislo to v pravej cas, navic je od nas z vesnice. Pred par dnima jsem sundal hlavu na 25ce, konalo se prekvapeni a nejspis jeste nejedno prijde, tak tohle me vytrhne trn z paty a 25tka pujde pomalu do pucu a dostane status veteran ve vysluzbe pripravenej do akce :)
rosch8
Re: Mastnakova 4011
#4 Nový příspěvek od rosch8 »
Myslim si, ze si urobil dobre. Tak nech sluzi...
mastnacek
Re: Mastnakova 4011
#5 Nový příspěvek od mastnacek »
Diky chlapi za gratulace :) Nejaky musky ma, ale nic zasadniho. Jako treba nefunkcni otackomer nebo budik na vzduch. Nastesti tyhle veci se daji jeste koupit a na funkci nemaj zase takovej vliv.
mastnacek
Re: Mastnakova 4011
#6 Nový příspěvek od mastnacek »
Nevite nekdo jestli existuje nejaka literatuura jako byla treba pro Zetor 25 "Vyuziti traktoru zetor 25A a 25K v zemedelstvi?
Béďa 17
Re: Mastnakova 4011
#7 Nový příspěvek od Béďa 17 »
Gratuluji k nové mašině.Ať dlouho a dobře slouží. :potlesk:
Zetor 6718 s motorem 7001
Zetor 25 A
mihi
Re: Mastnakova 4011
#8 Nový příspěvek od mihi »
8)
Ale na 25-ku nezanevri.... :friends:
Mihi
mastnacek
Re: Mastnakova 4011
#9 Nový příspěvek od mastnacek »
Nezanevru 8)
mastnacek
Re: Mastnakova 4011
#10 Nový příspěvek od mastnacek »
A jsem tady s dotazem. Po vytazeni klicku z bosarny trosku sviti kontrolka tlaku oleje. Kde muze byt zrada? Cidlo? Relatko?
rosch8
Re: Mastnakova 4011
#11 Nový příspěvek od rosch8 »
Je tam rele?
Skor to vidim na zle napajanie cidla. Napatie ide rovno z baterky a nie az za bosarnou.
mastnacek
Re: Mastnakova 4011
#12 Nový příspěvek od mastnacek »
Je tam relatko. Jeste nez jsem ho koupil tak uz jsem uvazoval ze by nebylo spatny mit tam misto kontrolky budik, nekde jsem to u nekoho zahlidnul. Jsem si zvyknul u 25ky koukat na kolik maze. Jen kontrolka to me prijde takovy nijaky.
Obrázek Obrázek
mihi
Re: Mastnakova 4011
#13 Nový příspěvek od mihi »
Robo asi myslel skôr či tá kontrolka je napájaná cez relé. To čo si odfotil je regulátor na alternátor...
To napájanie na kontrolku oleja by malo byť +a z kontrolky ide do tlakového spínača na motor a to je - (ukostrenie), tak prekontroluj túto cestu....
Ale aj to riešenie s,, budíkom,, by bolo fajn, bolo by Ti bez elektriky ako na 25-ku.. :)
Ahoj
Mihi
mastnacek
Re: Mastnakova 4011
#14 Nový příspěvek od mastnacek »
Jo takhle, prolezu to, takhle mam baterku pro jistotu odpojenou.
Uz jsem to nasel, je potreba sehnat Tcko kam prijde jak cidlo tak hadicka nebo trubicka k budiku + budik.
rosch8
Re: Mastnakova 4011
#15 Nový příspěvek od rosch8 »
mihi píše:Robo asi myslel skôr či tá kontrolka je napájaná cez relé. To čo si odfotil je regulátor na alternátor...
Ahoj
Napatie by malo ist na kontrolku a potom na tlakovy spinac, kde sa uzemni. To je OK. Ale to napatie, ked ide rovno z baterky, tak je tam trvale napatie a kontrolka bude furt svietit. Napatie na kontrolku by malo ist az spoza spinacej skrinky, takze ak sa vytiahne klucik, tak sa privod napatia prerusi a kontrolka musi zhasnut.
Teraz ma napajanu kontrolku mimo spinacej skrinky, alebo zo zlej svorky (privod z baterky) a preto klucik, neklucik, svieti stale.
Zpět na „Zetor 2011-4011“
