Zetor 4011 od Filipa
Re: Zetor 4011 od Filipa
Tak zas popojedem. Na čumáku zhruba hotovo, teď půjde na řadu převodka řízení.
Držák sání se upravil a nádržka se taky vešla. A to je posunutá kapota dozadu a zkrácená, tak tam je míň místa než normálně. Plechy jsou dlouhé jako na tříválec, asi to s novou nápravou bude vypadat divně. Nalévací hrdlo je upravené ze starého bočního víčka, na nové mi už nezbylo. Kapoty a blatníky půjdou zpět až to bude vyzkoušené.
Převodka řízení je venku, mám tu řízení z 56, prý už upravené ale nějak mi to tam nepasuje. Musím převrtat štefty na M10, ale i tak ten tvar ledviny nepasuje a víčko hrká. Budou to tedy držet jen ty štefty. A nebo nechám původní ze 40 a jen nechám vyfrézovat novou drážku na pero, ještě to zítra okouknu.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
Tak převodka v kupě. Převrtání na M10 a řízení a dekliky z 5611. Trochu jsem přibrousil ten samopal, ve skříňce se nebrousilo, v případě nouze by šlo dát zpět i původní řízení.
Tak už zavrčel. Musel jsem nastavit táhlo k servu, bylo kratší jako na traktor s předkem. A taky tu spojovačku dopředu, pocházela ze tříválce. Ještě jsou na ní špatné klouby, trochu v zátěži hrkají. A budu muset povolit ložisko ve sloupku řízení, jde ztuha. A ještě upravit trubku od kompresoru a nějaké další věci.
Pekne postupuješ , tiež mám toto riadenie na našom majori..všetko je fain, ale minule som si všimol, že keď nastupujem do traktora a chytím sa volantu, tak má vôľu (keď volant ťahám zo strany na stranu) neviem, kde to môže byť..chodí to celé aj s volantovou tyčou.
Dnes nefoceno, mnoho se neudělalo, honil jsem s pilkou kůrovce.
Klouby vyměněné. Trubka na kompresor přispůsobena, namontovány blatníky a předek naštětkován černou barvou. Jinak zatím nic moc, v převodce je trochu vůle a jde tíž, ještě nahoru přijde maznička k ložisku. A moc to neposiluje, budu muset nechat změřit tlak. To čerpadlo je starší provedení, s menším tlakem a trubkou na sání a nebylo nové. Prostě ještě nějaké ladění. Zase až příští týden.
Takže zatím hotovo. Vázlo to nahoře u ložiska pod volantem, trubka pod matkami o ty zajišťovací šroubky. Na pojišťováku se přidala podložka. Zůstalo trochu vůle ve šroubu. Jinak dobré, jedním prstem točit nejde ale jednou rukou jo. Nikde nic neteče a všechno chodí jak má. Snad ještě zkouknu předvstřik, možná se to změnilo. Náklady deset odpolední a +- 16000 za všechno. Nejdražší byly nové věci a náprava. Na té se dělala generálka, její čas v tom není započítaný. Dumal jsem o tom kolik let, ale kdybych v zimě nemarodil a neměl čas sledovat inzeráty a shánět tak by to nebylo. Tímto děkuji hlavně Laďovi, za prsa a servo s pákami a nádržku. Pak už mi nezbylo než shánět dál.
Dnes jsem nakoukl na páčku hydrauliky, nějak to nedrželo a ramena nešly dost nahoru. Byly stržené ty výběžky na podložkách mezi lamelami páčky a vzadu jsem vyhodil zadní šroub aby šla páčka dozaději. Navařil jsem držáčky dozaději aby to drželo. Už je to lepší.
Některý z předchozích majitelů byl asi nějaký pyrotechnik, v bordelu mezi těmi plechy bylo devět malých nadělení.
kdysi (ještě za socialismu) jsem viděl na tyhle poplašňáky upravenou i vzduchovku,
hned se jí vrabčáci mnohem víc báli. Ale dneska leckde ty vrabčáci vymizeli aj bez toho,
člověk dneska u kontejneru potká častějc straku nebo sojku než vrabčáka...
Kryt na altík. Zatím je tam ještě dynamo, to se ještě pod plech nějak vešlo ale altik už se nevejde. Až jednou.
Dnes oprava rozlámaných rohů střechy.
Změřen tlak v hydraulice, 140-160 a v mazání 2- 2.5. Řízení nezměřeno, nepasoval holendr. Ale asi nic moc.
ahoj, hezké to máš , ten kryt mě časem čeká také, akorát se k němu nějako nemůžu dohrabat ...
Náš Trkouš : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 32&t=77823
"Z hovna bič neupleteš, když upleteš, tak nezapráskáš a když zapráskáš tak jedině sebe."
Ten kryt už tu taky čekal dlouho, tím že je plechování posunuté dozadu se muselo do té bočnice střihnout a to se mi moc nechtělo. A vlastně to mělo být až na nových plechách, z 52, co mám nasyslené z kovošrotu. Ten altík by to ale chtělo dřív než bude čas na kapoty. Zase tak moc mi to dynamo nedobíjí.
to já mám alta u kulaté kapoty a budu muset nějakého toho plecha stvořit, ptž jak mě raz za čas překvapí déštík tak to není příjemné jenom mi
