StaPo 3011
StaPo 3011
Ahojte,
tak jsem se v létě stal novým majitelem Zetoru 3011....
Koupil jsem to jako holátko, dovezené údajně z Anglie, bez elektriky, bez kabiny, bez ničeho, s motorem v chodu, relativně levně. Rezaté jak liška, ale jakž takž funkční. Včetně Zetormatic regulační hydrauliky, která se pro našince montovala až od modelu 3511, myslím...
Nicméně díky dokupování nových potřebných (chybějících či opotřebovaných) dílů jsem se už teď dostal na cenu obvyklou, a už si tolik nemyslím, že to byla až tak dobrá koupě (spousta věcí mi tam stále ještě chybí), ale aspoň si traktor postupně stavím od holého základu k obrazu svému.
Průběh oprav jest zdokumentován na
https://plus.google.com/u/0/photos/1054 ... 0574353153
ale nyní, byť nehotov, už traktor musí pracovat, viz poslední fota na odkazu...
Další opravy budou pochopitelně následovat, ale asi už v pomalejším tempu,
traktor byl uznán za funkční, takže už nebudu mít tolik elánu to dodělat...
StaPo
StaPo
- jimmy 4011
Re: StaPo 3011
,,Trocha'' prace a hned vypada lip.
Tak jen s chuti dal!
Pekna prace.
Pekna prace.
Werich
Werich
- vasek.barta
Re: StaPo 3011
další zachráněná třicítka, to mě vždy potěší.
Budeš dávat kabinu? co světla, origo nebo nějaké náhrady?
Re: StaPo 3011
Kabina nebude, nevešla by se do garáže...
Kromě toho kabria mám rád (měl jsem kdysi i Felicii r.v.1961),
a na traktorech bez kabiny jsem od šestnácti najezdil spoustu kilometrů v letních obdobích
při tahání navijákovejch lan v aeroklubu, takže trocha nostalgie po 30-ti letech...
Světla bohužel běžně dostupné polské plastové náhrady,
jen musím ještě nechat vyrobit přední "tykadla", pokus koupit existující tykadla
na slovenském bazoši bohužel nějak nevyšel, pan doktor co je nabízel už se mnou nekomunikuje...
SP
SP
klepající se blatníky
mám technickej dotaz.
Mám namontované nové blatníky, a v mé verzi cabrio (bez rámu a kabiny, které by je vyztužovaly) se při určitých otáčkách dost klepou.
Nemáte někdo foto zadních výztuh pro ten účel?
Určitou ideu už mám (chci jako opěru na převodovce použít dvě existující obdélníkové záslepky, do kterých chci uprostřed navařit trubku nebo jekl, kterej povede do zadní části blatníku, kde už jakési díry jsou). Ale neexistovalo náhodou nějaké origo řešení? V katalogu ND jsem nic takového nenašel...
asi takhle si to představuju...
- malotraktorpetr
Re: StaPo 3011
tak to je origo kabrio podivej na fotky
Re: StaPo 3011
jsme se vešli do jedné minuty v odpovědi (já sám sobě ),malotraktorpetr píše:tak to je origo kabrio podivej na fotky
které fotky máš na mysli? Já bych rád fotku s namontovanými výztuhamí blatníků...
Re: StaPo 3011
Tady se podívej
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 32&t=37074
Re: StaPo 3011
prošel jsem linkovaný odkaz (všech 13 podstránek),Auto-klassik píše:Tady se podívej
ale požadované výztuhy zadních blatníků na žádné z podstránek nejsou.
Asi nějaký omyl?
- jimmy 4011
Re: StaPo 3011
Werich
Werich
Re: StaPo 3011
díky ti, pane,
to je přesně ten obrázek, co jsem kdysi někde viděl,
a teď jsem ho nemohl nikde najít...
Pan Google nabídne spoustu tisíc fotek Majorů zepředu a z boku,
ale zezadu jen málo, a zajímavejch detailů ještě míň...
Ale momentálně si myslím, že mnou navrhované řešení bude ještě trochu lepší,
větší tuhost přímo k vnějším částem plechového blatníku, doufám...
Nevíte někdo, co je pod těma dvouma vnějšíma tlustejma zadníma záslepkama na převodovce,
na které to chci přivařit, viz modré zvýraznění? Doufám, že je nebudu muset někdy demontovat...
SP
SP
- jimmy 4011
Re: StaPo 3011
Ty záslepky na diferáku jsou držáky pásu rucní brzdy.
Werich
Werich
Re: StaPo 3011
hmm,
tak tos mne nepotěšil, čeeče,
ale asi máš pravdu, viz KND...
Takže asi raději výztuhu nevařit, ale zploštit a přidat pod některý/é šroub/y držící
tento držák ruční brzdy. Méně elegantní, ale fuft by to mohlo fungovat...
Re: StaPo 3011
Tady se podívej
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 32&t=37074[/quote]
Asi nějaký omyl?[/quote]
To musíš mít otevřené oči !
Pokud budeš chtít tak mohu udělat záběr ze zadu.
Tohle origo držák pro kabrio.To co tě nabízejí ostatní je standarní držák pro 30-ku s kabinou a když kabinu odděláš tak to je amatérské kabrio.Téměř všechny kabria z hlediska bezpečnosti mají ochranný rám a to co je na fotce ale s demontovaným rámem. [quote="StaPo3011"][quote="Auto-klassik"]
