StaPo 3011
Re: StaPo 3011
díky za pochvaly,
vozík se osvědčuje - je na mne tak akorát velikej, aby se s ním dalo na zahradě prokličkovat, a na rovině se s ním ještě dalo manipulovat ručníma silama.
Jen to polosklápění dozadu jsem zatím furt ještě nedodělal, i když materiál na to všechen v garáži už dávno je.
Ale asi je to i tím, že jsem to zatím nepotřeboval
Re: StaPo 3011
Re: StaPo 3011
Pěkné. Taky jsem to tak chtěl udělat u malé dvoukolky , ale nakonec se dal píst šikmo zespodu. U velké dvojkolky máme pravítko do šavlí hydrauliky. Tak se nakloní celá vlečka. Není to velký sklon. Ale jednou byla plná sutě a i to pomohlo při vykládce. Nebo když jsme pomáhali strýcovi vozit obilí , tak se to taky tak vysypalo.
Re: StaPo 3011
Ahoj, máš to pěkně udělaný. Tu elektriku ke světlům máš jak já řikám nataženou "na prasáka" . Světla máš na trubkách (pokud jsi teda nedotěžoval předek a nedal tam plnou kulatinu), tak nahoře a dole vyvrtej díry a protáhni to těma trubkama Já to takhle dělám kde to jen jde, protože jinak bych to měl každou chvíli někde vorvaný. Zrovna tuhle jsem při průjezdu křáčím dostal jednu větvej po papuli až jsem málem vypadal jak Britt. Škrtnul jsem si ochraným rámem o větvičku a on ji nabral dolů, ohnul pracovní světlo a nebejt kabel v trubce, tak byl urvanej. Kdybych i já byl v trubce tak jsem facáka nedostal
Re: StaPo 3011
člověče nějak se mi to vrtat moc nechce,
parohy jsou dělaný jako replika, oměřená ze 4011 z konce vesnice,
jen je to z nerezu, a jediná tloušťka trubky co se dala rozumně sehnat byla jen 2mm.
Nevím už kolik měl originál, ate tohle se občas při nějakejch otáčkách trochu zaklepe,
tak to nechci zeslabovat, protože tam navíc chci dát ty originální, vzadu kulaté světlomety,
co už mám na polici, a ty se mi zdají spíš ještě trochu těžší.
Napadá mne oholit tu žlutou bužírku a zafoukat el.vodiče spolu s parohem do velké černé smršťovačky. Když budou dráty směrem dozadu tak by to ani nemuselo bejt moc vidět. A ten nerez
pak nebude pod smršťovačkou tolik neoriginálně svítit .
Re: StaPo 3011
Ahojte kluci,
je to o kompromisu, o tom co s trakturkem děláš a jak se k němu chováš. Vím ,že ne úplně vždycky to jde připravit, ale mám svoji kulatou modrou kapotku rád, takže když jedu do lesa a čeká mě houští vytáhnu mačetu nebo sekeru a nachystám si průrvu (ne že bych haluzema přes hubu občas nedostal - nejžůžo je to při teplotách pod bodem mrazu přes uši - to je pak sociálních pracovnic na třísměnný provoz). Dráty mám v bílých chráničkách vypáskované až ke světlům a jediný problém co s tím řeším jsou žárovky, které se mi otřepávají, ale to je jiná story.
Jinak Stando ta smršťovačka jde koupit i modrá stejně jako vázací pásky v barvě oblohy seženeš také, jen to možná bude až třetí obchod ;).
čest práci Rado
čest práci Rado
Náš Trkouš : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 32&t=77823
"Z hovna bič neupleteš, když upleteš, tak nezapráskáš a když zapráskáš tak jedině sebe."
Re: StaPo 3011
tak jsem na zimu pojal rozhodnutí dokončit skupinová zadní světla,
jejichž základ mi poskytnul Širon (díky ještě jednou ).
Plechové krycí rámečky kdosi nabízel jako druhovýrobu na internetu za tři stovky, tak jsem si chybějící objednal.
A co se sklíček týče - protože se díky změnám zákazníků naší firmy už hned tak nedostanu ke 3D scanneru, napadlo mne si prozatím vypižlat náhražky sklíček z existujících nd pro jiná světla. Na internetu vypadaly nejvhodněji tyhle:
https://www.prekos.net/kryt-zadniho-sve ... 3330cz231/
a nebyly drahý, tak jsem je objednal.
Dneska přišly, ale asi to nebude tak vhodné, jak jsem si představoval -maj bohužel ze všech stran hodně odskočený rantl dovnitř, chtěl bych raději něco rovného. Ale uvidím jak to dopadne, až to oříznu.
Re: StaPo 3011
Pěkný Stando.
Re: StaPo 3011
Ahoj Kamaráde, hezky si hraješ, to řešení sklíček vypadá velmi zajímavě
Re: StaPo 3011
Re: StaPo 3011
ahoj, koukám, že řešíme to samé, každý po svém ;), dobré to máš
