OBECNÁ DISKUSE
Tommas
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1186 Nový příspěvek od Tommas »
Peto.25a píše:Ahojte. Ako má byť zapojený dekompresor na Zetor 5645, potiahnutie lanka do kabíny ? Plus nemáte el. schému ? Ďakujem :)
Ahoj, tom šoubu vodního čerpadla ,který je vidět na fotce a je jím čerpadlo přichyceno na blok motoru chybí toto: https://www.zetorobchod.cz/ceskenaradi/ ... denu-Zetor do tohodle se nasadí ta bužírka bowdenu a na tu páčku jde samotné lanko. Koncovku toho lanka už neseženeš musí se dobastlit. Já jsem si dam dal ocelový nýt 10mm napříč jsem do něj vyvrtal malou dírku na průměr lanka táhla a v jeho ose jsem vyvrtal díru na M5 závit. Do dírky se vloží lanko a šroubem dotáhne. Podobně jako je na Jawách http://eshop.jawac.cz/gb/kategorie/1968 ... ubkem.html
rosch8
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1187 Nový příspěvek od rosch8 »
Nechce niekto? Cena 250eur
Lokalita: Srotovisko Humenne
Tommas
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1188 Nový příspěvek od Tommas »
Zdravím, co může způsobovat že mi teče olej kolem té horní přesouvací pojistky u válce kompresoru. Vůle tam je, ale přijde mi to divné. Minulý rok jsem měnil válec, byl naprasklý, ale že by to s tím souviselo se mi moc nezdá.
Rihard
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1189 Nový příspěvek od Rihard »
Chtěl jsem se zeptat jestli někdo nemáte podkop za Zetor 3011 nebo 4011 :) máte stím nějaké zkušenosti?
palobobo
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1190 Nový příspěvek od palobobo »
Co ta ma tom zaujima? Aj hoc ake mensie traktoriky zapinaju podkop.
Rihard
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1191 Nový příspěvek od Rihard »
Ano vím má to skoro každý druhý Japonec.
Ale chtěl jsem vědět jestli na Zetoru to zvládne přes hydrauliku na traktoru.m
Nebo musí mít podkop vlastní hydraulický okruh hnaný z PTO hřídele traktoru.
Popřípadě nějaké fotky a názor kdo to má 3011 nebo 4011...
Něco jsem tu našel ale není toho moc :)
rosch8
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1192 Nový příspěvek od rosch8 »
Keby niekto chcel, mam ešte 5 ks krytiek na poistky 2011-4011. Ospravedlňujem sa za veľkosť obrázku, neviem to z mobilu inak poslať.
Bohumil Kačena
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1193 Nový příspěvek od Bohumil Kačena »
Ahoj chlapi. Kde se dá sehnat gumová těsnění oken na malou hranatou kabinu Z 4011. Jak jsou ty přední spodní oválný? A jak zjistim rozměr toho skla, když mi tam chybí. Jinak kdyby se někomu válela přední konzola vzduchojemu jak je mezi motorem a převodovkou. Tu vzduchařinu mam bohužel hodně očesanou. Nebo jestli to máte vymyšlenÿ jinak.
zet3
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1194 Nový příspěvek od zet3 »
Mame podkop na 4611 ak sa chceš niečo spýtať rád odpoviem
gsx1400
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1195 Nový příspěvek od gsx1400 »
Ahoj,
vyfotíte mi prosím otevírání střechy u hranaté malé kabiny? Nebo nevíte, zda se dá otevírací mechanismus někde koupit? Děkuji
nwa
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1196 Nový příspěvek od nwa »
Zdarec zetorari,
mam asi banalni dotaz, ale zajimaly by me vase postrehy.
Moje 4011 je na podlaze kabiny a vzadu kolem hridele (viz. https://www.youtube.com/watch?v=B5pJj7D7QtY&t=194 ) pekelne zasvinena od staryho oleje a prachu. Rad bych to trochu vycistil, uz jenom proto abych videl jestli tam nekde utika olej (hridel mi prijde dost zanesena). Mate na to nejakej osvedcenej trik? Neco jinyho nez spachtle, kartac a technickej benzin? Neco, na co si dat pozor?
Predem diky,
staník
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1197 Nový příspěvek od staník »
Na to je dobrá třeba Arva.Nastříkat a nechat působit a tak to párkrát opakovat. Doporučení k tomu-nenastříkat ty větrací mřížky nad brzdama(to jsou ty dvě podlouhlý podle sedačky)
Pod nima jsou pásy brzd a ty se nemastí.
Máš ,jestli jsem to stihl skouknout, upadenou páčku na přepínači brzd. Major nemá brzdy dělený pedálama ale tímto : https://eshop.agroad.cz/eshop-prepinac- ... -brzd.html
Páčka přerušovače brzd je to nejjednodušší,do žádnýho Zurichu ti ji ale nepošlu ;-)
Dílna je dílna
nwa
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1198 Nový příspěvek od nwa »
@stanik, ok, delam si poznamky :) Te packy jsem si vubec nevsimnul, podivam se na to.
Do Zurichu netreba, Frankenstein stoji na Vysocine :)
nwa
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1199 Nový příspěvek od nwa »
gsx1400 píše: sob led 23, 2021 8:08 pm Ahoj,
Asi pozde, ale snad to jeste pomuze.
nwa
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1200 Nový příspěvek od nwa »
Chlapi poradíte prosím jaký olej použít do převodovky pro 4011? Jak tak koukám, tak OZT-10A a OZT-7A už zmizely v propadlišti dějin.
Zpět na „Zetor 2011-4011“
