OBECNÁ DISKUSE
Re: OBECNÁ DISKUSE
Kedy sa pouzivaju redukovane rychlosti??? V lese v tazbe ???
- jimmy 4011
Re: OBECNÁ DISKUSE
Tam,kde je potřebuješ.
Werich
Werich
Re: OBECNÁ DISKUSE
3011-tka s velkou kabinou, U-čkovou přední nápravou a Orstou za 58000 Kč
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1084288 ... r-3011.php
Možná by stálo za pokus ho vyzpovídat či nafotit jeho Orsta úpravu,
ono to není u 3011-tky až tak přímočarý a jednoduchý... Má tam zjevně zkosenou nádrž (a asi i další věci) z čehosi novějšího.
Jinak asi cena za takhle doupravenou 3011-tku myslím docela zajímavá (pokud to tedy vše funguje), tedy z pohledu chalupníka, který netrvá na historické věrnosti...
Já se u sebe pokouším být historicky věrnější než tohle toto, ale chápu utilitárněji smýšlející kolegy, co třeba potřebujou vyvézt hnůj za každého počasí a traktor je pro ně nástroj...
Re: OBECNÁ DISKUSE
aha,
teď z větších fotek na větším počítači vidím,
že má pístnici danou úplně dopředu vpravo, která pohání přímo řídící páku pravého kola,
a na levé kolo to jde klasickou spojovačkou z novějších zetorů. Tohle řešení pístnice mne tedy moc nenadchlo,
od toho bych snad ani detailnější foto už nesháněl .
Ale třeba má nějak zajímavě řešené upevnění orsty pod volantem, aby se to netlouklo s ručním plynem...
Re: OBECNÁ DISKUSE
Zdravím, mám otázku jelikož tuto část jsem ještě neměl rozebranou.. Když bych chtěl vyměnit papírové těsnění kolem vývodové hřídele je to možné bez vypuštění oleje? Je tam navíc i záhadný bastl, který vypadá, jako když někdo neměl správně dlouhé šrouby tak místo podložky použil 2 větší matice.
- MeNadruhou
Re: OBECNÁ DISKUSE
tak buď rád, že neuvalil nálitky uvnitř skříně. mě přes šrouby prolíná olej, a to tam mám motorářský silikon. bez vypouštění lze vyměnit gufero, jen je potřeba si dát pod zadní kola blok cca 60 cm, a nenechat to tak stát přes noc, jinak ti přes gufero hřídele ve zvonu nateče olej do spojky.Tommas píše:Zdravím, mám otázku jelikož tuto část jsem ještě neměl rozebranou.. Když bych chtěl vyměnit papírové těsnění kolem vývodové hřídele je to možné bez vypuštění oleje? Je tam navíc i záhadný bastl, který vypadá, jako když někdo neměl správně dlouhé šrouby tak místo podložky použil 2 větší matice.
Re: OBECNÁ DISKUSE
Ked som zacinal s vyrobou krytiek na poistky na pristrojovu dosku tak som zvolil material PLA ktory sa v 3D tlaci najviac pouziva a ktory vydrzi 60C. Ukazalo sa ze je to malo a viecko sa v letnych horucavach mohlo zdeformovat. Ked som sa to dozvedel, zmenil som material na ASA, ktory je urceny na vonkajsie pouzitie a ma odolnost do 100C. Tieto vicka uz drzia dobre a vydrzia aj napor pocasia, na traktoroch bez kabiny, takzeuz nebude ziadny problem.
Chcel by som tymto poziadat vsetkych, ktori maju vicko prvej generacie a maju ho zdeformovane, aby sa mi ozvali do spravy fotku krytky. Zdarma na moje naklady im poslem nove z odolneho plastu.
Re: OBECNÁ DISKUSE
Ahoj, kolik váží Zetor 3011 s boudou,rámem a vzduchem? Já mám na štítku 1720 Kg. Holej traktor podle návodu má asi 1480.To je tedy bez závaží?
Z7711, Z3011, Z Super P, Nakladač Nujn 100, Bss 3,5t, Bss P73S, RUR 5
Re: OBECNÁ DISKUSE
Ahoj chlapi, prosím o radu. U Z40 jsem měl špatnou jednu trysku. Koupil jsem novou, nechal vyměnit a u všech čtyřech mi nastavovali tlak na 160. Bylo na nich před tím kolem 140. Vstřikovače jsem vrátil, ale traktor nejde natočit. Z výfuku mi jde jen bílý kouř. V čem by mohl být problém? Děkuji.
- jimmy 4011
Re: OBECNÁ DISKUSE
Pokud jsou nastaveny správně (a nekecal jim budík) tak už jedině dát čerpadlářovi čerpadlo.
Nebo ty trysky nechat zkontrolovat jinde,nepíšeš jestli to dělal všeuměl domácí nebo odborná firma.
Werich
Werich
Re: OBECNÁ DISKUSE
Ahoj,
mám dotaz ohledně přední nápravy na Zetor 4011. Nevíte prosím někdo, jestli se dají koupit někde bronzová pouzdra katalogové číslo 4011 3602. Dělal jsem go nápravy a použil jsem silonové a už mají zase vůli, tak bych tam chtěl dát bronzová, ale nikde jsem je nenašel. Děkuji
Re: OBECNÁ DISKUSE
No ak mám pravdu povedať ja už 2krát som menil tie teflonové originál púzdra a stále sa vymačkajú, ale to mám zase servo na 4011, to púzdro horné by malo byť priemerovo z týchto, len neviem dlžku starého, tak preto vypíšem: označenie buď: B90 4050/40x44x50 alebo PRM 404450. 50mm dlžka ale sú aj 35 - 40 -60mm , za predpokladu že už nemáš upravované nádstvce, ja mám na origo 4011 priemer čepu 40 priemer v nohavici 44 a dlžku už z hlavy nemám poznačené ale neje problém z dlhšieho odrezať prípadne vyskladať....pomeraj uvidíš
Re: OBECNÁ DISKUSE
Děkuji za odpověď, nápravu rozeberu a změřím. Už jsem našel, kde se dají koupit.
