OBECNÁ DISKUSE
Re: OBECNÁ DISKUSE
Ok pomeraj svoje hodnoty z nápravy a daj vedieť či to pasuje s tým púzdrom a tiež dlžka či sedí...
- Andrej Lucan
Re: OBECNÁ DISKUSE
Ahojte, mám otázku chcem prihlásiť traktor na ŠPZ ale v papieroch mám zapísanú bezpečnostnú kabínu, ja to chcem prihlásiť ako kabriolet. Bude s tým problém na STK ? tuším že áno a preto sa chcem opýtať či je nejaká možnosť zmeniť tu kabínu, resp. ju vymazať na DI ? Niečo ako keď chcem zapísať tažné na auto. Je niečo také možné ? Ďakujem
Re: OBECNÁ DISKUSE
Nazdarek, kamos ma problem s hydraulikou, rozdelal pist a jsou tam dve manzety a kazda je dana jinak, ale podle nas by mely byt v jednom smeru.Mel nekdo rozdelane?Z katalogu to neni tak dobre videt
Re: OBECNÁ DISKUSE
Ahoj,
jaký vlek by jste doporučili za Zetor 3011?
Re: OBECNÁ DISKUSE
2 kola ,náprava vzadu, hlavne aby doťažovala zadok traktora....
Re: OBECNÁ DISKUSE
Ahoj,
Pětituna bÿ byla těžká ?
Re: OBECNÁ DISKUSE
Ahoj, spíš jde o to na co ten vlek chceš a kde s ním budeš jezdit. Po silnici a zpevněných cestách tam není problém, ten ti nastane v lesních cestách a terénu. Třicítka je lehká, i s navěšeným závažím, to pak podkluzuje. 5t šla kdysi z baráku, nebylo na ní místo, ani využití a do lesa na ty rozbité cesty to není ono, to se raději pákrát otočím s menší károu.
Re: OBECNÁ DISKUSE
Ahoj,
Na dopravu dřeva a písku .
Re: OBECNÁ DISKUSE
Ako už som spomínal-nič iného ako 2 kolu za 3011 by som nedával a to hlavne aby náprava bola hodne vzadu.... sklopka na hlavne aby brzdila... mám skusenost zo 4011 závažia na nej v predu vzadu v predných kolách a ked položím 4,5- 5 t na rozmer korby 2-koly sklopky 3x1,8x0,42 tak to je na ten motor traktora akurát dosť.... a 3011 je menšia-ľahšia-slabšia a ked nemá plné závažie tak to je dosť slabé.....
Re: OBECNÁ DISKUSE
Zdravím všechny,
našel jsem na půdě uloženu sady válcu s písty, co jsem zatím zjistil zřejmě jde o zetor 4011/3011. (vrtání 95mm).
Jakou by mohla mít cenu viz. foto? (Má větší hodnotu než sady které se dají dnes koupit?)
Re: OBECNÁ DISKUSE
Ahoj,prosím o radu .Chtěl bych za třicitku dát mulčovač.Mám zahradu cca 4000m,mírný svah.Nechci neustále travu sekat,hrabat atd.,stejně je to zatím dost kopřiva .Nevím zda to traktor zvládne,je mi jasně ,že asi šířka záběru bude úměrná k výkonu.Když to tedy vůbec půjde.Díky za rady,jsem začátečník,bez zkušeností .Roman
Naposledy upravil(a) adept67 dne úte srp 04, 2020 8:41 am, celkem upraveno 1 x.
- jimmy 4011
Re: OBECNÁ DISKUSE
Aby to člověk mohl lépe ohodnotit,musel bys sem to foto vložit.Ale moc nepočítej že ti za zboží bez záruky někdo dá víc než za nový se zárukou.
Werich
Werich
Re: OBECNÁ DISKUSE
Foto zde: https://ibb.co/fN5TtR8
jde mi o to jestli originál díly vyrobeny pred 50ti lety maji vyssi hodnotu než co člověk koupí dnes, někde jsem četl že se vyrábí v indii.
- jimmy 4011
Re: OBECNÁ DISKUSE
Vyrábí to několik výrobců.Dobří i méně dobří.Cena +-1000,-
Werich
Werich
