Muj zetor 2011
- doktorzetoru
Re: Muj zetor 2011
Ahoj, mohl by si sem dát nějaké další foto, ale trošku větší, aby bylo možno prohlédnout i detaily. Např. úprava blatníků. S těma 24" kolama nejsi spokojen? Jsou na traktor normálně uváděna v katalogu, jak je tedy možné, že máš traktor tak na zadek? Zkoušel si pootočit portálama?
Kdo pomůže traktoru - přece doktorzetoru!
- Dvacítka
Re: Muj zetor 2011
Na zadek je to protože mam na predku 6.50 na 16 a ještě šíp,tak proto ten predek tak vysoko.Taky mám odoruženou nápravu,narozdíl od Tebe,jak jsem se koukal.Jinak ty 24 na zadku jsou v pohodě.Ty fotky jsi myslel té upravy blatníku asi.Já když sem dávám fotky tak je zmenšuji pres prográmek co mi tady někdo doporučil.Tak to zmenšuje jak to zmenšuje.Portálama jsem netočil,to bych asi nerešil.Fotky skusím nějaké udělat.
- Dvacítka
Re: Muj zetor 2011
Jelikož měl traktúrek letos kulatiny, rovných padesát let od svého vzniku a hlavně protože přestal mazat,dostal zbrusu nový střeva.Broušení kliky,vložky,ložiska.Klika nebila ještě broušená a taky pěkně šišatá ,spravil to až druhý přebrus.Chladič jsem taky čistil tak dlouho, až jsem koupil nový.Ted mu koluje v žilách fridex.Trochu barvy a vypadá zase jak mladík
https://dvacitka2011.rajce.idnes.cz/nastenka/
- jimmy 4011
Re: Muj zetor 2011
Pěknej traktor.
Ten naviják taky nevypadá špatně.
Werich
Werich
Re: Muj zetor 2011
Trakturek pěknej takový koťátko
A naviják super asi na dváce hned za blatníkem, ale i tak ti bude zvedat předek. k traktoru super
- Dvacítka
Re: Muj zetor 2011
Neni to tak hrozný,jasně že za naviják nemůžeš zapřáhnout pět kubíku.Na foru,Videa našich strojů. mám videjka.Dvacítka a naviják.Přitáhne a odtáhne docela dost.
Re: Muj zetor 2011
Máš prosímtě zkušenost s prací v lese s řetězy na kolech a bez? Je to velký rozdíl? Neničí se vzorek pneu? Asi musí být pořádně našponované, ne? Jak mají být správně nasazené? Kam směřují a jak jsou zajištěné zámky? Máš ještě detailnější fotky?
Podařilo se mi sehnat zrovna takové řetězy, co máš na fotkách s navijákem a chystám se je nasadit. Jen nevím, jestli je mám kompletní. Děda mě od nich odrazuje, že to prý trhá šípy. Vzorek mám ještě slušný, tak se o něj bojím. Dík Jura
Re: Muj zetor 2011
Retaz je dobra na zadratejsie pneumatiky uz s nizsim vzorkom. Vtedy ten šípak tak pod retazou netrpi. Pri pouziti retazi treba davat viac pozor na poloosy a portaly. Hlavne u nizsej rady (20XX, 30XX). Zalezi to aj od toho ake mas prevedenie retazi. My sme pouzili retaze naposledy este na starych zodratych pneu. Retaze mame koruny upravene s LKT. Na tych 69-tka isla ako pásak . Na 3011 by som pouzil bud rebrik upraveny do H alebo siete.
- Dvacítka
Re: Muj zetor 2011
V zimě je používám dost.bez nich to nejezdí.Samozřejmě že když je vzorek nízký nebo žádný je to lepší.Takhle ti bere jen část řetězu.No a gumy to taky neničí,když je pořádně dotáhneš,tak je to v pohodě.Mám je zkrácený akorát.Nandání mi trvá deset minut.Když je chceš pořádně utáhnout stačí je nandávat na měkčí gumy a pak dofoukat.Ale na takových malých kolech to utáhneš lehce.Zámky nezajištuji,jsou orezlé a drží sami.A rozdíl poznáš,až je nasadíš.Ted jsem vozil dřevo a bez řetězú bych to ani neskoušel.Na rajčeti mám fotky.
Re: Muj zetor 2011
Ahoj, mohl by mě prosím někdo z majitelů Z 2011 změřit délky táhel řízení (levé i pravé), myšleno bez hlavic, jenom tyčky. Chtěl jsem je vyměnit, koupil jsem je a jsou cca o 5 cm delší. Není problém je zkrátit, ale zajímalo by mě, kde je chyba. Díky.
Re: Muj zetor 2011
Ahoj, tak delka tahla je presne 84 cm :-)
Re: Muj zetor 2011
Jsou dvě délky,levé je jiné,než pravé,stejně jako u 3011, nebo 4011.
Re: Muj zetor 2011
Zdravím, mám taky zeturek 2011 a chystám se ji dát už do laku a zajímalo by mě jakou barvu jsem dávali na motor atd. Někdo má klasika slonovinu někdo zase takovou bronzovou což jsem se dočetl že je originál. Napište prosím čísla pokud víte. DEKUJI
Re: Muj zetor 2011
Moc pěkný traktor a stroje a také spousta pěkné práce .Co to máš na tom fekálku za čerpadlo?
Zetor 6718 s motorem 7001
Zetor 25 A
Zetor 25 A
- Dvacítka
Re: Muj zetor 2011
Čerpadlo je klasika nějaká Sigma .Pro zvýšení otáček jsem tam narouboval želvu z bramborového kombajnu.Tam se používá na olejové čerpadlo.
