Zetor 4011 - Frankenstein
nwa
#1 Nový příspěvek od nwa »
Zdarec zetorari,
nedavno jsem se stal majitelem jednoho historickeho kousku. K dokonalosti ma daleko, za dobu sve existence si uz leccims prosel, ale je muj (temer, jeste musime doladit par detailu) a tak se s nim muzu pochlubit. Obrazek vyda za tisic slov a video vyda za tisic obrazku, takze jsem se rozhodl ho pro vas natocit.
Jsem naprosty laik a zacatecnik, ktery si precetl utrzky z manualu a nekolik vlaken tady na foru, takze se mnou prosim mejte trpelivost. Uvitam jakekoliv rady a doporuceni do zacatku.
https://www.youtube.com/watch?v=B5pJj7D7QtY
[Youtube]B5pJj7D7QtY[/Youtube]
Jindra
Re: Zetor 4011 - Frankenstein
#2 Nový příspěvek od Jindra »
Zajímavý kousek, ta úzká kabina je dobrá mezi stromy. Jinak kabina bych řekl že je původně ze 3011, ta je cca o 10 cm katší proti 4011 proto ten vzduchojem není tolik schovaný pod kabinou, na přední straně je ten výklenek ( u 3011 je v těch místech víčko nádrže) a nasvědšuje tomu i prodloužení předních držáků kabiny směrem dopředu
kdo si hraje nezlobí
nwa
#3 Nový příspěvek od nwa »
@Jindra: To je zajimava informace. Takze byly i rozdily mezi temi hranatymi kabinami mezi jednotlivymi verzemi Zetoru? Snazil jsem se o tom dohledavat nejake informace, ale zatim jsem nic moc nenasel.
Jindra
#4 Nový příspěvek od Jindra »
kdybych to nezažil na vlastní kůži tak to nevím, známý má 3011, někde sehnal náhradní laminátovou skořepinu na kabinu, když ji tam chtěl dávat, zjistil, že je o 10 cm delší, poměřili jsme to a 4011 má delší kabinu, dveře budou stejné to jsme teda neměřili) ale boční okno bude o těch cca10 cm delší.
ještě poznámka, 4011 s původním motorem neměly odstředivku na olej, ale tyto nádobky, uvnitř jsou kruhová sítka , která se při výměně oleje čistí a pak se dají použít znovu, nebo jsou i přestavby na filtrační patron, to se baňky vyhodí, místo hrubé se dá ,,zátka" a místo jemné mezikus a patrona.
Jak píše Staník, při mytí je potřeba dát pozor aby mastnota nenatkla do brzd, hadičkou se dá nouzově obložení omýt čističem brzd - ale je to nouzovka
Peter768
#5 Nový příspěvek od Peter768 »
Aj Zetor 3511 z roku 1970 mal takú malú kabínu.
Jindra
#6 Nový příspěvek od Jindra »
slyšel jsem verzi, že když původní kabina shnila, dávala se třeba tato malá z 3511, a na 4011 se asi dávaly ze 4718 přece jen to je už zadek jako na 57 jestli se nepletu
jimmy 4011
#7 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Pleteš.Tříválce až do 5011 byly menší.
Werich
Jindra
#8 Nový příspěvek od Jindra »
o tom vím že tříválce by měly mít zadek menší, jen nevím proč byly teda 2 velikosti těch kabin, kam všude se originál ty úzké hranaté kabiny dávaly - neberu generálky, tam asi šouply co bylo při ruce.
jimmy 4011
#9 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Originál z fabriky se dávaly určitě na 4718 a 6711C.
Werich
Ursus 73
#10 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Gratulujem k traktoru, vôbec nevyzerá zle :tyty: . Samozrejme, dáka práca :prace: na ňom bude.
Mne osobne sa však páči aj tá "garáž", kde je stroj odstavený. Tak tá je super 8) , takú by som potreboval . Ten priestor je úžasný :wink:
Eresák 09
#11 Nový příspěvek od Eresák 09 »
Zdarec,
To je v Koutech na návsi ne? Krásný místo a chalupa a hlavně ta stodola se zahradou..tiše závidím.
Tam čtyřicítku fakt užiješ,po lehký péči nadělá ještě spoustu parády.Tak at slouží..Jinak jsme skoro sousedi,bydlím přes kopec.
kuligrado
#12 Nový příspěvek od kuligrado »
Ahojte jj to vypadá dobře, trochu to pomazlit, jsou k té spz (rzv) aji dokumenty, do kterých někteří lidé neradi razítka dávají ? Kromě toho traktůrka máš k němu i nějaké to příslušenství (samosebou mimo nadšení do práce ;))?
To Ursus73 - jestli to máš jak já, tak kdybych měl k dispozici starý kravín, tak ho dokážu zabordelit do posledního fleku tak, že by to vypadlo jak u mě v dílně a max 20cm široký koridor pro průzkumou expedici bez nadějných vyhlídek dostat se bez absolvování závalu z5 se zdravou kůží.
Rado
Náš Trkouš : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 32&t=77823
"Z hovna bič neupleteš, když upleteš, tak nezapráskáš a když zapráskáš tak jedině sebe."
Jindra
#13 Nový příspěvek od Jindra »
Jo jo dílna je to pěkná, ale v mém podání by to dopadlo úplně stejně jako píše Kuligrado, ( možná kdyby to byl hangár na boeing tak by u vrat trochu místa zbylo :) ) jestli jsou SPZ ,,živé" tak je to jen veliké plus, protože dneska když potřebuješ na silnici už je to problém když je nemáš
nwa
#14 Nový příspěvek od nwa »
@Eresák 09 jj, presne tam to je. koukam, ze svet traktoru je malej. az budu mit uklizeno, zastav se na pivo :P
@kuligrado ano, papiry to ma i s celou historii generalnich oprav a zaznamu, kdy tam namontovali kabinu :) co se tyka prislusenstvi, tak je k nemu 5t vlecka (nesklopna, nebrzdena, samo domo vyrobena), dva dvoukolaky a kultivator. petitunku a kultivator bych rad prodal, kdyby mel nekdo zajem. co bych k prislusenstvi rad pridal je "kybl" na zaves. takova nesena nadoba, do ktery clovek muze nahazet veci, pripadne nalozit naradi, ale neni to vlecka s kolama. kdysi jsem videl na yt podomacku vyrobeny, moc se mi to libilo.
@Jindra na dilne ted hodne vysivam, v dalsim videu pridam update. ale je to bohuzel jeste na hodne prace.
Jura3011
#15 Nový příspěvek od Jura3011 »
Traktor vypadá skvěle, když k tomu máš veškerou historii, byla by škoda ji bastlit zpátky do původního stavu. Kulatá čtyřicítka je pěkná, ale tohle je zajímavější.
Zpět na „Zetor 2011-4011“
