František 4011
Rihard
Re: František 4011
#16 Nový příspěvek od Rihard »
Rozměry jsou 290x130m a bočnice 50cm. Mailer sem sehnal dvojčinný 5t vlečky :) tak snad bude stačit :smich:
Jestli máš nějaké fotky vlečky tak klidně pošli ať se mam čím inspirovat :)
LOJZEK92
Re: František 4011
#17 Nový příspěvek od LOJZEK92 »
Sám bych ti to do vlákna nedal. Je to tvoje, já žádný vlákno nemám. Ale když chceš,mrkni na odkaz, který ti dám a pak to klidně smaž. Je tam toho víc.
Já to mám 225 x 135 x37. Nízké bočnice jsem dal proto, že to má vyšší kola,tak aby se lépe nakládalo. Pokud chci naložit víc, dělám nádstavky. Tys to udělal z celého rámu, já jsem to fikl pár cm za zadnim držákem péra a vevařil zadní účko z pořádného matrošu. Majler mám z muliny a úhel sklápění 45°. Na fotce není že jde oddělávat i přední čelo a také komplet opěrné kolečko. To jsem dodělal jako říditelné,tak že si to poměrně lehce potahuji když potřebuji. Hoj.
https://lojzek92.rajce.idnes.cz/Maly_pr ... ku_PAJ_1./
Rihard
Re: František 4011
#18 Nový příspěvek od Rihard »
Ta se ti povedla 8) video jsme náhodou našel už dřív na YouTube moc se mě líbila.
Co ty listové pera neměli jsi sněma problém při zatížení ? My jsme nápravu raději dali na pevno, měly jsme strach ať ty pružný neotáčíme :D
LOJZEK92
Re: František 4011
#19 Nový příspěvek od LOJZEK92 »
Taky jsem uvažoval že ji dám natvrdo. Už jen proto, že by to nebylo tak vysoké. Pak jsem od toho upustil, že náprava nebude tak trpět,taky práce navíc a taky aby majler nebyl u země.( To jsem ještě neměl ten z muliny,ale z Avie.) Teď toho nelituji. Nejsou to žádné pružiny,ale pevné péra, které 20 metráků hravě zvládnou.( I víc). Navíc se to v terénu naložené chová bezvadně. Na druhou stranu tá náprava má taky své meze které nemá cenu pokoušet. Máme ještě jednou vlečku (290 x 180 x 40) na nápravě z 5ti tuny na 15kách kolech. Bez pér-natvrdo. 30 metráků naloženo,trocha větší rychlost na polňačce,jedna větší díra a uleťela jak řepa. Hrozně se mi líbí když sleduji inzeráty kde se prodávají vlečky doma dělané,jak si je jejich majitelé hodnotí co se týče nosnosti. Hujda na 13náctkách kolech a napíše nosnost 2,nebo 3 tuny. Přitom kdyby na to naložili dva plné 1000l barely,(poctivé 2 tuny),tak by je to rychle přivedlo do reality.
Rihard
Re: František 4011
#20 Nový příspěvek od Rihard »
To máš pravdu, taky to nějak přetěžovat nechci ale kdyby to zvládlo 2,5 t tak bych se nezlobil.
Taky když se dívám na ty inzeráty co tam píšou tak se divím :) Původně jsme chtěli něco koupit ale rovnou se nic zajímavého neobjevilo :(
Rihard
Re: František 4011
#21 Nový příspěvek od Rihard »
Tak konečně už jsme vyjeli :) ještě tam jsou nějaké dodělávky.
Akorát když jsem do vlečky pustil vzduch, tak vlecka nejde odbrzdit :nene: takže to asi vypadá na rozvaděč vlečky, nebo něco jiného ?
LOJZEK92
Re: František 4011
#22 Nový příspěvek od LOJZEK92 »
Pěkné. Myslím, že dobře poslouží. Zdá se mi, že péra jsou zachována. Pokud by se péra dala pryč a šasi položilo na osu,majler by se tahal po zemi. Ať se daří.
Re: František 4011
#23 Nový příspěvek od pavel sk »
Pekna vlecka. Kolko ti tlaci traktor vzduchu??? Ak ti tlaci nad 7 tak preto ti to neodbrzdilo. Na takuto supravu staci 5,9-6.
Rihard
Re: František 4011
#24 Nový příspěvek od Rihard »
Díky :) pera jsou zachované, ale na pevno. Jsou vyztužené na více místech
Tlačí na 5,5, tak jsem vymontoval rozvaděč protože vůbec neragoval ani na ruční za brždění/odbrždění
LOJZEK92
Re: František 4011
#25 Nový příspěvek od LOJZEK92 »
To se podá.(Ty brzdy.)Taky jsem musel ten rozvaděč komplet rozebrat,vyčistit a poléčit vazelinkou.Byl celej zasranej tím bílým vysráženým sajrajtem který tam zaschl a zatvrdl.
Chodí bezvadně
Rihard
Re: František 4011
#26 Nový příspěvek od Rihard »
Tak už to funguje :) koupí jsme repas tak snad chvilku vydrží
Rihard
Re: František 4011
#27 Nový příspěvek od Rihard »
Tak na traktoru proběhl měníš servis výměna oleje, filtru, regulátor tlaku, plnič pneumatik, přistrojovka, nová elektrika + přídavné světla a ostatní věci....
Už i proběhl test vlečky který naštěstí dopadl dobře :smich:
Rihard
Re: František 4011
#28 Nový příspěvek od Rihard »
Pluh dostal novou barvu :) ještě jde přimontovat třetí radlice ale myslím že 4011 budou stačit jen dvě
Jinak se nám do oleje dostává nafta :vztek: tak čerpadlo bude muset jít na repas
Rihard
Re: František 4011
#29 Nový příspěvek od Rihard »
Tak snad to repasované čerpadlo chvilku vydrží :D
Rihard
Re: František 4011
#30 Nový příspěvek od Rihard »
Tak čtyřicítka dostala větší vlečku :) ale jestli už neni moc velká
Zpět na „Zetor 2011-4011“
