Zetor 4011 od Filipa
mihi
Re: Zetor 4011 od Filipa
#76 Nový příspěvek od mihi »
Pekne válčíš s 25- kou. 8)
Mihi
filip
#77 Nový příspěvek od filip »
To je pracovní stroj, už ji mám 25 let.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
filip
#78 Nový příspěvek od filip »
Dnes jsem měnil v pětadváce olej, asi tak po deseti letech. To byl teda materiálek, ty ruce neumyju ani za týden. Po nalití nového a proběhnutí vypadá ten olej černý jak ten původní. Sítka byly vymyté. Budu muset kouknout na manžetu hydrauliky a na žhavení, nějak to nechytá.
mihi
#79 Nový příspěvek od mihi »
8)
Mihi
filip
#80 Nový příspěvek od filip »
Koupena nástavba z avie jako sklad na bordel.
filip
#81 Nový příspěvek od filip »
Moc toho nedělám. Bouda zaparkována, upravena nakládací ruka na vozíku a vyroben nový bidelec na tři brány z kovošrotu. Měl jsem jen nějaké staré koňské, tyhle berou líp.
StaPo3011
#82 Nový příspěvek od StaPo3011 »
pěknej bidelec, hezky jednoduchej 8)
Já se snažil to udělat víc univerzálně,
jako nástavce na univerzální trojúhelník do ramen, a výsledek nic moc,
furt se mi tam něco příčí a je to složitý na nasazování. Asi to udělám taky takhle.
filip
#83 Nový příspěvek od filip »
Sešly se mi dvě brány a porád jsem čekal na třetí. Ta byla v kovošrotu až letos ale než jsem se do toho pustil tak mi tam zavřely. Proto je ten bidelec takový posvářený z kousků co se mi tu válely. Ale ono to vydrží, na fotce za tím novým leží starý i s bránama, ten byl jen takový nouzový na chvilku ze slabé trubičky, dobrých 25 let sloužil.
filip
#84 Nový příspěvek od filip »
Mám na traktor malou zadní lopatu, dělal jsem ji tehdá za pětadvacítku a ted na 4011 by mohla být širší. Tak váhám jestli ji rozšířit o 20 cm na každou stranu nebo místo ní upravit lopatu z UNC,
#85 Nový příspěvek od pavel sk »
Hlavne opatrne s tymi lopatami. Aby si za niejaky cas nemusel riesit rozrhnutu hydrauliku.
filip
#86 Nový příspěvek od filip »
Dělám s tím opatrně. Tu z unc tu suším kdyby třeba čelňák...
filip
#87 Nový příspěvek od filip »
Nějakej bordel z kovošrotu za tenhle týden.
filip
#88 Nový příspěvek od filip »
Tak o kousek rozšířeno, varianta s nejmíň práce a řezání.
Lukashil
#89 Nový příspěvek od Lukashil »
Takovy pekny traktor tu na foru je, a nikdo ho nefoti sby oko melo co obzirat 8)
Stydím se za tuto zem
filip
#90 Nový příspěvek od filip »
No jo, skoro jsem zapomněl že tu je. Ono se o něm nic neděje, občas se projede a nezlobí. Jen zlobil altík, ten se přehodil ale nic nového na něm není. Letos navozil asi 15 furek hlíny, zlobilo vyklápění, hnalo to olej přes ruční skříňku ven, tak jsem musel ubrat z vozu malým a vyklopit pak zbytek. Nakonec jsem ruční skříňku na vyklápění zaslepil a už je to dobré, vyklopí i plnou, tak tak. Ono se to nezdá ale ta hlína vážila vždycky 6 až 7 tun a to už je na tu nápravu tak akorát..
A všechna ta hlina se svezla v malým trakturku v čelňáku, vubec nechápu jak jsem mohl bez něho doteď být..
Před časem jsem dumal že to předělám zpátky na dlouhou kapotu, ale ještě jsem se k tomu nedostal, čelňák už nebude, připravená lopata už je fuč.
Asi by byla lepší kapota novější.
Zpět na „Zetor 2011-4011“
