OBECNÁ DISKUSE
Bohumil Kačena
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1216 Nový příspěvek od Bohumil Kačena »
Ursus 73 píše: stř dub 21, 2021 9:24 pm Bohumil:
Áno, ja som to menil. Tú trubku oleja, čo by ti pasovala asi nezoženieš.
Ja som to riešil tak, že pôvodnú trubku som rozrezal a časť z nej "vyrezal". Jednoducho som ju upravil na mieru. Oba konce trubky som namontoval do motora, autogénom bodol, vymontoval a zavaril :ano:
Taky mi to napadlo, když jsem pod tim dneska ležel a zkoušel trubku z vyšší řady, ale nejde tam. Ještě jsem našel v obchodě "monsta" že mají vylepšenou vanu na 4011 asi je to hliník podle obrázku. Viz odkaz: http://www.monsta.cz/nahradni-dily-na-t ... o-40010202
Asi tu svou prodam a koupim tuhle.
Jinak vymlácenej středovej čep na nápravě je pěkný svinstvo, udělal mi díru do bloku. Tím to všechno začalo.
Ursus 73
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1217 Nový příspěvek od Ursus 73 »
S tým stredovým čapom sa to občas stávalo a tú "novú" vaňu som ešte nevidel.
Pavel Možnar
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1218 Nový příspěvek od Pavel Možnar »
Ahoj chlapi. Chci se zeptat jak poznám u palivového filtru který je hrubý a jemný? Jeden mi připadá světlejší a druhý tmavší. Který je který? Díky
Filip Kulhánek
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1219 Nový příspěvek od Filip Kulhánek »
Dobrý den hledal jsem traktor Zetor 4011 který měl ve výfuku kus navrtaného plechu a vytvářelo to zvuk jako turbo .
Nemáte někdo odkaz ?
Děkuji
staník
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1220 Nový příspěvek od staník »
Pavel Možnar píše: úte kvě 11, 2021 1:39 pm Ahoj chlapi. Chci se zeptat jak poznám u palivového filtru který je hrubý a jemný? Jeden mi připadá světlejší a druhý tmavší. Který je který? Díky
Dřív to bylo napsaný na tom papíru a teď je to taky ale jen na tom obalovým co se strhne. Bylo tam tuším Ph a Pj.
Zadej si do vyhledávače Palivové filtry Zetor a uvidíš co ti to ukáže v obrázcích. Třeba něco poznáš.
Dílna je dílna
Karlos94
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1221 Nový příspěvek od Karlos94 »
Zdravím věchny majitele třicítek a čtyřicítek. Hodně lidí má na traktoru jinou kabinu než původní kulatou, ať už typ-C nebo velký skleník. Jak je to pak řešené v techničáku a na STK? Je zapsaná změna, nebo se to neřeší? :-/ Chtěl bych si pořídit 4011, ale dneska už má většina z nich jinou budku a já bych to chtěl časem předělat zpět na origo stav s ochranným rámem. Tak bych potřeboval vědět, jestli to půjde, nebo by na technické byly problémy?... Díky
jimmy 4011
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1222 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Dát to do stavu v jakém to vyjelo z fabriky nemůže být legislativní problém.Něco jako s bliknama na kejvačce.V originále tam nebyly,tak tam nemusí být ani teď.Pokud je tam někdo nabastlil,musí tedy fungovat.Pokud je odstraníš,nic se neděje,nikdy tam ,,nebyly" i kdyby to měl na technický vyfocený z minula ,nic ti říct nemůže.
Já osobně jsem koupil 4011 s C boudou,teď tam mám skleník z 69ky a nikoho to nezajímá.V techničáku mám jen napsáno typ ,,budka"a to je důležitý.
Jakej typ budky to je se neřešilo,protože tehdy byla jen jedna-kulatá. :)
Werich
nwa
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1223 Nový příspěvek od nwa »
Chlapi vite nekdo jaky bylo oznaceni ty uzky kabiny, co se montovala na Zetory? Vzhledem k 'frankensteinovatosti' si nejsem presne jistej rokem vyroby. Chtel bych si o ni neco zjistit, nez ji zacnu sundavat kvuli portalum a tak.
jimmy 4011
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1224 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Jmenuje se ,, C" kabina.Na 4011 a 4511 se z výroby nemohla dávat protože vznikla dávno potom.Dávala se při GO.
Werich
nwa
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1225 Nový příspěvek od nwa »
@jimmy OK, trochu jsem se zapotil, ale asi jsem to rozklicoval. To oznaceni C asi neni uplne presny, ale chapu, ze se montovala do zuzenych 5718 C a 6718 C. Podle prirucek a prospektu byly seriove montovany prevazne na 4718 (kterych bylo vyrobenych temer 100.000 kusu):
http://www.cals.cz/zetorservice/files/1 ... 748_CZ.pdf (strana 2)
Dlouho se mi nedarilo dohledat nejaky rozkresleni ty kabiny, ale nakonec jsem ho nasel tady:
https://www.kubikzetor.cz/katalogy-zeto ... -p5/?p=204
Demontaz a montaz je pak popsana v 'Dilenska prirucka Zetor 4712 - 6748':
https://uloz.to/file/ixIKonlxeZIp/dilen ... glGwpkZN==
Takze v podstate je to 'Bezpecnostni kabina', zadny dalsi strachy s tim.
Vim, ze to sem uplne nepatri, ale moje 4011 prosla prave GO, kde na ni nejspis navesili kabinu, kapotu a blatniky z 4718.
jimmy 4011
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1226 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Zdar.
Včera jsem koupil sklopnou dvoukolku a potřeboval bych narychlo poradit odkud vyvést olej do rychlospojek.Je to z těch dvou šroubů vlevo vzadu?Předpokládám.
A co všechno je k tomu potřeba koupit,krom tlakových hadic a spojek.
Díky za každou radu
Werich
StaPo3011
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1227 Nový příspěvek od StaPo3011 »
jj, máš u nich dokonce na víku nálitky-šipky, která je tlaková a která je vratka.
Já jsem to řešil trubkama, které se daly koupit na novější modely s vyústěním/rychlospojkama na boku, viz
http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic. ... &start=115
Ale musel jsem je pak stejně upravovat, aby to nekolidovalo se sedačkou, viz následující příspěvky v mém vlákně.
Dneska se na bazoši občas objeví i repliky držáku rychlospojek nahoru doprostřed, jak to bylo v originále těchhle starších řad.
jimmy 4011
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1228 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Dík za info.Po pročtení tvého vlákna půjdu cestou hadic. :) Nemám švagra s tigem :smich:
Ty průtokový šrouby se asi musí koupit nový a delší o oko,že?
Werich
StaPo3011
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1229 Nový příspěvek od StaPo3011 »
ty průtokový šrouby jsou dýlkou tak akorát na jedno oko (banjo) plus z každé strany měděná podložka, myslímže maj závit M18x1,5 a označení Šroub 13 ČSN 13 7993, anebo pozetorovsku 97-24xy. Jsou dýlkou stejný, ten vyšší mezikus má v sobě nahoře závit. V katalogu ND je to kresleno až vzadu, za nářadím, jako drobné díly příslušenství či tak nějak :)
jimmy 4011
Re: OBECNÁ DISKUSE
#1230 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Díky 8)
Werich
Zpět na „Zetor 2011-4011“
