Zetor Super 50 HE
rosch8
Re: Zetor Super 50 HE
#91 Nový příspěvek od rosch8 »
Nema niekto na predaj listove pero prednej napravy? Mam jeden list zlomeny...
Peto.25a
#92 Nový příspěvek od Peto.25a »
Skus toto : https://stroje.bazos.sk/inzerat/8456683 ... -super.php, neviem ci sa daju menit aj po jednom pera alebo je tam cely zväzok ?
Malej Peťa
#93 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Pero se dá po listech rozebrat, doporučuji to preventivně udělat a pera namazat
Správnej chlap má umět všechno, i když to zkurví!
anton30
#94 Nový příspěvek od anton30 »
ja som listové pružiny na prednej naprave na škodovke nemazal, len som ich očistil, natrel odhrzovačom a dal som tenké teflonové pásy resp. folie medzi kazdy list. nebanujem investicie, ide to fakt pekne. a hlavne to nie je vytečené a špinavé od zmiešanej vazeliny s prachom. ale ak to ma byt traktor na prácu a nie na parádu, tak gafitová vazelina bude snad aj staciť. vela zdaru.
rosch8
#95 Nový příspěvek od rosch8 »
Rozumiem, ako zmensit trenie medzi listami pera, ale toto co mam, musim vymenit. Celu napravu kvoli tomu kupovat nemienim.
Keby niekto mal pero, odkupim.
anton30
#96 Nový příspěvek od anton30 »
mozno blbost, ale nedalo by sa to prasknute pero nahradit nejakým iným upraveným perom? mame doma ešte listové perá z Robura...ak chces, su Tvoje :)
rosch8
#97 Nový příspěvek od rosch8 »
Takto som zatial neuvazoval. Skusim najprv zohnat original.
anton30
#98 Nový příspěvek od anton30 »
ved to je jasne. original je original. a ak mas moznost ist s jednotlivymi listami niekam pod lis, tak by bolo fajn ich nechat "vyšpandlovať". ja som to na škodovke neurobil a nevyzera to až tam dobre. skratka dosiahnuť s ich tvarom optimalny zamračeny usmev :) ale na tom Supri sa to možno nezvykne až tak moc vymačkať.
rosch8
#99 Nový příspěvek od rosch8 »
Zohnal som starsiu prednu napravu.
Snazim sa z nej vyoperovat listovu pruzinu.
Cap som vybral, ramena isli tiez.
Ale pruzinu z konzoly neviem dostat von. Ziadnym natocenim.
Skusil som povolit skrutku, ktora prilaca listy k sebe. Nesla povolit, akurat som je ukrutil hlavu. Tak som ju odvrtal:
Ale listy nejdu von ani tak. Da sa s nimi po uderoch kladivom trochu hybat sem a tam aso 2-3 cm, ale to je vsetko.
Je na to nejaka finta, alebo iba vymlatit tie listy z toho strmena von hrubou silou?
Matúš
#100 Nový příspěvek od Matúš »
U strýka sme to rozobrali flexou :D
Ale zas tam už bola celá tá konzola prasknutá, tak sme to nakoniec riešili inak.
Skúšal si to nahriať?
rosch8
#101 Nový příspěvek od rosch8 »
flexa napadla aj mna, ale chcel som este skusit forum, ci niekto na nieco rozumne neprisiel.
Nahriat taky kusisko zeleza, zial, nemam cim.
Matúš
#102 Nový příspěvek od Matúš »
Nič iné ako trošku to roztiahnuť teplom ma nenapadá. Stačí len to miesto, kde si odvrtával tú skrutku. Šlo by to aj propánbutánom, aj keď by to trvalo trošku dlhšie. Ideálne by to bolo kyslík + acetylén.
Peter768
#103 Nový příspěvek od Peter768 »
Robo, očistil by som to flexou s ocelovým kartáčom, zoberie to hrdzu a nejakú desatinku, keď to budeš dlhšie brúsiť. Premazal by som sprejom aj priestor medzi oststnými perami a škúšal tiež pohýbať, aby sa to uvolnilo.
Malej Peťa
#104 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Pokud si dobře vzpomínám, tak jsou pod tím svazkem a mezi uložením čepu ještě dva šrouby. Stahují takové jakoby klíny co stlačí to pero. Když to rozebereš a vytlučeš, listy už jdou nádherně samy.
rosch8
#105 Nový příspěvek od rosch8 »
MalejPeta,
zacinam v tom mat jasno.
Listov ma byt 6, plus tie zaistovacie kliny.
V svagrovom traktore to tak je, ale druhe odspodu je zlomene.
V tom, co som pozhanal, je natlacenych 7 listov, ten najkratsi hore je zduplovany. A je to tam natlacene. Takze nemam co povolit, aby som listy uvolnil. Asi strmen rozrezem flexou a listy vyberiem.
Potom rozoberiem svoju napravu a z obidvoch poskladam jedno slusne pero.
Asi ich dam opieskovat a potom ich natriem kazde zvlast. Poskladam a dam medzi pera MOLYKO vazelinu. A zaistim to tymi klinkami.
Budem vsetko fotit...
Zpět na „Zetor Super 35-50“
