Zetor Super 50 HE
rosch8
Re: Zetor Super 50 HE
#106 Nový příspěvek od rosch8 »
doplnam informacie, je to tak, ako hovori MalejPeta.
Pera su v strmeni stiahnute z obidvoch stran podlozenymi klinmi a stiahnute skrutkami.
Na tom, co som pozhanal, tam klinky nie su a je tam nakladivovany siedmy list, ten najmensi. Takze ten je tam 2x.
Asi ten strmen padne za obet a rozrezem ho, nebudem mlatit po pruzinach, akurat im rozmlatim konce.
Takze flexa bude mat pracu...
rosch8
#107 Nový příspěvek od rosch8 »
Vcera som rozobral tu listovu pruzinu, co som kupil aj s torzom prednej napravy.
Nakoniec som teda nic nemusel rezat ani brusit. Skrutka, co je v strede si sadla do stredu a vtedy sa to cele pohlo. Uz som vedel, ze to bude dobre, tak som kladivom poposuval strmen po listoch a nakoniec sa to pekne rozpadlo.
Akrat pri odvrtani skrutky padol za obet aj zavit v strmeni. Ked bude nevyhnutne pouzit tento strmen, odvrtam vacsiu dieru a vlozim puzdro so zavitom, alebo prerezem vacsi zavit a urobim novu skrutku na mieru. Dufam, ze ten strmen, co mam na traktore bude v poriadku. Vidno aj odrtany zbytok skrutky, co bola isla krizom cez vsetky listy v strede:
Takze som viac menej pripraveny na GO mojej prednej napravy.
Míra Z 25
#108 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Sleduji, pěkně pokračuješ. Určitě to bude parádní traktor. Snad ti v tvém snažení pomůže drobný dárek, který jsem ti přes syna minulý týden poslal.
rosch8
#109 Nový příspěvek od rosch8 »
Syn nechce prezradit, co to je za darcek, tak som velmi zvedavy...
Ze az ked to prinesie domov...
rosch8
#110 Nový příspěvek od rosch8 »
bol som na "nakup" v zbernych surovinach. Bol tam cely zadok zo Supra, bez motora a nohavic. Chybali aj ine veci, ale hydrauliku a riadenie som radsej zobral:
platil som 0,42 eur za kg. takze 70 eur cely nakup. Hydraulika je ok, akurat je zlomena priruba, co je na cerpadle a je tam vystupok na ovladacie packy, tak ten vystupok je odlomeny.
Ale su tam ovladacie packy, hlavne ta zadna na zapinanie hydrauliky, ta je cela odliatok, tej som rad.
mihi
#111 Nový příspěvek od mihi »
Super kúpa. 8)
Mihi
rosch8
#112 Nový příspěvek od rosch8 »
Dal som dole jednu stranu zavazi na zadnom kolese. Bal som sa tych zahrdzavenych skrutiek, ale 1.5 m paka na golu pomohla a islo to pekne povolit nakoniec klucom 27.
Mam tam v strede naboj a na nom je 4 ks zavazi. Neviem, ci je to maximum, teda ci mam vsetky zavazia. Jedno piate by sa teoreticky este voslo na naboj...
Zavazia:
Oslobodene koleso od zavazi, bordelu tam bolo dost, hlavne blato:
FLD
#113 Nový příspěvek od FLD »
to je standard, jeden hrib (28kg) a 4 taniere (jeden 36kg), je este jedna verzia pre 8 kotucov, kde hrib (55kg) je omnoho dlhsii.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
bigles
#114 Nový příspěvek od bigles »
FLD píše:to je standard, jeden hrib (28kg) a 4 taniere (jeden 36kg), je este jedna verzia pre 8 kotucov, kde hrib (55kg) je omnoho dlhsii.
No nevím zda není na 10 já mám 9 talířů a jeden by vlezl
rosch8
#115 Nový příspěvek od rosch8 »
Zdvihol som predok a som pripraveny na GO prednej napravy.
Naprava je riadne vylagrovana, mam co robit. Normalne uvazujem, kde zacat...
rosch8
#116 Nový příspěvek od rosch8 »
dnes som dal konecne dolu predne kolesa. Islo to velmi tazko a najprv som zlomil golu. Urval sa 4 hran, co ide do orechu. No, pri 1.5 metrovej pake sa ani necudujem.
Tak som kupil 3/4" golu trhak a orech 24. S tym to uz islo, ale tu jednu skrutku, co tak nesla povolit som nakoniec strihol za maticou. Nebolo jej sudene. A jedna skrutka sa pretocila v naboji kolesa.
Tak som musel matice uhlovou bruskou otvorit a potom uz to islo ako po masle. Kolesa som daval dole 2.5 hodiny...
Tu je trhak 3/4" gola a pre porovnanie obycajna 1/2" gola, je to velky rozdiel.
Urezane matice, tato metoda sa mi velmi osvedcila:
Naboje:
Celkovy pohlad na prednu napravu:
Este mi svagor venoval jeden zadny plast, skoro novy (stara Barumka 16.9 x 28), este tak zohnat dalsi k nemu do paru, mozno zavesim inzerat na Bazos...:
Teraz uz len rozobrat prednu napravu na atomy a urobit komplet puzdra a loziska a vymenit skrutky za nove.
mihi
#117 Nový příspěvek od mihi »
Ty ma vypada parádne.
Ono tie skrutky na kolesá to je asi na každom ..šrote.. ale potom už pôjdu ako nové.. :) .
Nech sa darí
Mihi
rosch8
#118 Nový příspěvek od rosch8 »
pustil som sa do pravej strany prednej napravy.
Paka a zverny spoj pod nou boli spolu zavarene. Polamal by som ruky takym opravarom...
Odbrusil som zvar a klinovitym sekacom so tie casti od seba oddelil:
Potom to uz islo rozobrat:
Cap nakoniec vypadol von. Valive elementy loziska tam neboli ziadne:
zbytky bronzoveho puzdra, samozrejme vola okolo 2 mm:
Maly kruzok kuzelikoveho loziska:
Vnutrajsok stlpice:
Vie mi niekto povedat, co za kuzelikove lozisko tam ide?
Predpokladam, ze tie slpice z ramien von asi nedostanem. Asi to necham tak, stiahnute na minimalnu sirku prednej napravy, ako je to teraz. Pokusim sa to rozobrat, ale je to zahrdzavene riadne... Mam z toho obavy...
FLD
#119 Nový příspěvek od FLD »
ako vidim, je to boj. z napravy vytiahni tie pasoviny a skus pootocit stlpnicou, mne sa to pohlo, potom som vyrazil stlpnice von.
loziska:
do stlpnice kuzelove lozisko 32210 2ks
do naboja kuzelove lozisko 32210 2ks a 32208 2ks
sledujem ...
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
rosch8
#120 Nový příspěvek od rosch8 »
pasovina je vonku a podrilo sa mi pootocit stlpicu. Vonku sa jej velmi nechce, bude potrebovat viac hrubsej sily. Rozmontujem to asi az potom, ked rozoberiem stredovy cap a ramena sa oslobodia a bude sa mi s tym lepsie manipulovat.
Druha strana isla veselsie. Musim povedat, ze je dost velky rozdiel, medzi Suprom a Zetor25, co sa tyka konstrukcneho riesenia prednej napravy a jej rozoberania. Vidno, ze Super vznikal az po Z25. Rozoberanie ide podstatne jednoduchsie u Supra.
Prava strana, uz jej vela nechyba:
Zvisly cap a lozisko vyzeraju ako by ani nikdy neboli rozoberane. Katastrofa, takto zanedbat traktor...:
Postupne to rozoberiem vsetko a capy dam na sustruh. Mozno ich dam na tvrdochrom a potom obrusit. Som zvedavy, ako budu vyzerat ulozenia pod loziskami, ci nebudu vyzrate od hrdze.
Stredovy cap ma tiez volu asi 2 mm, tak ho dam obrusit a nachromovat tvrdochromom.
Rozmyslam, ake puzdra dat na napravu, asi dam tieto:
http://www.kajometal.sk/start1_sk_stranka5.htm
Zpět na „Zetor Super 35-50“
