Zetor 50 Super Slovensko BB
fronterman
Re: Zetor 50 Super Slovensko BB
#61 Nový příspěvek od fronterman »
Perfektne odvedená práca, si frajer. No vytkol by som ti ten medziplyn pri radení smerom hore.
Keď nejdem oproti, tak aspoň vyčnievam z radu.
MichalV
#62 Nový příspěvek od MichalV »
to pavolmakys:
Ďakujem, no už iste ani ja nebudem mať čas na podobné srandy. Som mal chvíľu čas po škole, tak som ho využil takýmto spôsobom...
to fronterman:
Ďakujem, tak medziplyn sa dáva len pri podraďovaní ? A smerom hore len zaradiť ? Chcelo by to prax
Dnes som dokončil prednú časť na hotovo, ešte dozadu bude treba dať svetlá a dokončiť tiahlo... Ak vydá tak zajtra budú lepšie foto.
PEST
#63 Nový příspěvek od PEST »
Krásná práce!
Nahoru bez meziplynu, stačí dvakrát spojku, je to lepší, jde to i na jedno vyslapnuti. Nahoru malý meziplyn jen z kopce, když se ti mezi přeřazením trochu rozjede.
Ale to se naučíš všechno praxi.
hotday
#64 Nový příspěvek od hotday »
ono, pre take lepsie pochopenie, skratka, ked radis hore, ze sa rozbiehas, tak rozbehnes na nizsej, vytlacis spojku, vyradis neutral, pustis spojku (motor uz musi bezat na volnobeh) a zas vytlacis a zaradis vyssiu rychlost. pointa toho celeho je to, ze motorom spomalis hriadele preto tu spojku pustas v neutrale. ked ides do kopca a motor ti nevladze, tak len drzis plyn, nepustas, vytlacis spojku a na jedno vyltacenie das nizsiu rychlost a len pustis, pripadne kus uberes plyn, na 1/2,3/4 (to si uz uchom a jazdenim). ked ides dolu z kopca a chces podradit, tak motor nechas spadnut uplne na volnobeh, zaroven ako budes vytlacat spojku, nohu si pripravis na plyn a hned ako ti rozopne spojka, vyradis neutral, rychlo pustas spojku a zaroven pridas motoru plny plyn, potom este raz vytlacis spojku a hodis nizsiu rychlost a pomaly pustas, a pozorujes motor, aby mu to vydalo do otacok na budiku. ale zalezi od konstrukcie prevodovky, inac sa radi na V3S, T805, atd..ale zakladny princip je cca taky ako som napisal.
lovu zdar prevodovych zubov
Malej Peťa
#65 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Hotday má pravdu. Taky se nemusíš rozjíždět na 1ku pokud to není nutný. A s tím řazením v kopci, v autoškole mi radil, raději si podřaď pod kopcem když si nejsi jistý, než potom bláznit v kopcu. Tak to provozuji i z kopce. Podřadím navrchu a radši jedu pomalu dolů než to nějak poprasit a nedobrzdit :driver:
Správnej chlap má umět všechno, i když to zkurví!
MichalV
#66 Nový příspěvek od MichalV »
Majstri dobre vedieť ďakujem za rady ;-)
Tak a sú tu sľúbené foto:
rosch8
#67 Nový příspěvek od rosch8 »
Perfektna robota, az na tie budiky. Vidim tam aj palivomer zo S120 so zltou LED. Origo budiky by boli super k tej modrej...
bigles
#68 Nový příspěvek od bigles »
Pěkná práce, nevím zda dobře vidím ale v masce není žádné síťování, pokud s tím vyrazíš do sen tak budeš mít brzo zarvaný chladič...
Malej Peťa
#69 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Opravdu fešák, ta modrá mu parádně sluší.
STEEL
#70 Nový příspěvek od STEEL »
krásná práce ta modrá barva mu sluší 8)
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
#71 Nový příspěvek od pavel sk »
8) 8) 8)
Matúš
#72 Nový příspěvek od Matúš »
Nádhera 8) 8)
ZS50
#73 Nový příspěvek od ZS50 »
Opravdu moc povedený, jen se chci zeptat: Výfuk si kupoval nebo je to ještě original?
MichalV
#74 Nový příspěvek od MichalV »
Ďakujem Vám všetkým :)
ZS50: výfuk je kupovaný, už tam bol dáky z majorca napasovaný...
bigles: Áno sieťka sa pridá len už som nestihol...
rosch8: Prístrojová doska je celá upravovaná podľa otcovho návrhu, nové diery pre viac budíkov kontroliek ai... Palivomer supre nemali, ale reku keď už som sa stým hrám tak pridám aj palivomer a voltmeter. Je to dobrá vec aspoň sa nebude zanášať nádrž. Vždy sa nafta kontrolu papekom čo je najbližšie po ruke... Podarilo sa nám zohnať len takýto... A tak či tak pristrojovka už nebola v pôvodnom stave jediné čo fungovalo bol tlakomer oleja...
Brendak
#75 Nový příspěvek od Brendak »
Princ krasoň. Nejvíc se mně líbí ty budíky. To je jako v letadle. 8) 8)
Zpět na „Zetor Super 35-50“
