Zetor 35 Super by FLD
kolodzej
Re: Zetor 35 Super by FLD
#166 Nový příspěvek od kolodzej »
zaujimave riesenie
dakujem za info
FLD
#167 Nový příspěvek od FLD »
tak znova nieco odrobene ...
ventily nastavene, pre zetor 35 super nasavaci na 0,15mm a vyfukovy na 0,20mm
viko ventilov osadene, silikon aj pod zaistovacie plechy, matky M10 8ks
liatinove vrchne viko tiez osadene, sroby M8x30 10ks, tiez original na 14 kluc, zhavenie po repase, fotky som uz daval skor
dekompresor tiez na mieste, sroby M10x25 8ks, kolik 8x16 2ks a gufero 14x30x10, ktore tam vôbec nebolo je rovnake ako na z50s, preto tam bolo plno bordelu
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
DJ_IRK
#168 Nový příspěvek od DJ_IRK »
Zdravíčko,
Měl bych ještě otázku ohledně toho vzduchového filtru: ten spodní filtr se dá dopasovat z něčeho jiného, nebo jedině z 35?
FLD
#169 Nový příspěvek od FLD »
tak konecne dorazili trubky, mozem pokracovat, uzavriet hydrauliku.
vsetky nove trubky musim este vyskusat, potom seriova vyroba :prace:
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
FLD
#170 Nový příspěvek od FLD »
zohnal som ampermeter a je to origo pre zetor 35 super, ten povodny sa mi rozpadol na total.
dnes som priniesol z reklamky ( tamponova tlac )
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
ZS50
#171 Nový příspěvek od ZS50 »
Ahoj, ty trubky budou na prodej? A jsou jenom na Super 35 nebo i na 50 super? Díky.
FLD
#172 Nový příspěvek od FLD »
trubky budu na predaj. budu aj pre 35 aj pre 50.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
FLD
#173 Nový příspěvek od FLD »
tak maly progres,
hydraulika uzatvorena, rozvadzac pretesneny, nove gulicky ( priemer 8 )
dynamo - oprava bakelitu
a konecne som nieco zacal montovat na skelet ...
este farbu nemam celkom docistenu ...
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
FLD
#174 Nový příspěvek od FLD »
dalsia vec dokoncena, olejove cerpadlo, bocna olejova nadrz, olej. filter a olej. vana.
skusal som olejove cerpadlo tocenim motora, olej sa tlacil do kluky, tak spodok motora uzavrety.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Ursus 73
#175 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Pekná práca 8) .
jirka.jc
#176 Nový příspěvek od jirka.jc »
nadrz,
diery su zacinovane, robila sa aj skuska vzduchom, nikde ziadne uniky, pre istotu som vcera laminoval spodok nadrze ( 3 vrstvy sklolaminatu )
pokracovanie
chlapi prosím, jak má být uchycená nádrž vpředu? já tam vůbec neměl držáky ani siletbloky, nádrž jen ležela hranou na tý tepelný cloně... držák si vyrobím snadno, ale nevím, jak má být vysoko... jak vysoko má být spodní hrana nádrže nad horní hranou tepelný clony? díky
DJ_IRK
#177 Nový příspěvek od DJ_IRK »
Pánové, dávám dokupy Z35 a momentálně si nevím rady jak široký má být lem zadních blatníků? Myslím ten zakroužený "L" profil?
Víte někdo? Díky
FLD
#178 Nový příspěvek od FLD »
je to pasovina, v nedelu budem pri traktore, pozriem, zmeram.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
FLD
#179 Nový příspěvek od FLD »
tak ten lem ma vysku 42mm
dnes iba vodna pumpa + termostat,
povodne som mal pripravenu dvojvyvodovu vodnu pumpu, ze pouzijem bud jeden klinovy remen ( nepasuje poloha dynama) alebo dva, ale druhy klinovy remen by sa nedal stelovat,
tak som dal povodnu trojvyvodovu vodnu pumpu s tym, ze treti vyvod zaslepim. loziska nove 6203 2ks, sroby M10x55 5ks, krytka M6x18 4ks, namiesto labyrintu gufero tusim 17x40x7
este som zabudol rozmery srobov pre filtre a bocnu nadrz
filtre naftove / olejove srob M10x25 3ks / 3ks, bocna nadrz M10x20 4ks a liatonova vana M10x25 17ks a M10x55 3ks
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
FLD
#180 Nový příspěvek od FLD »
tak pokracovanie
chladic zatial iba na skusku, kvôli hadiciam, idem ho rozobrat vycistit, este original misky+guma na ulozeni na naprave.
ObrázekObrázek
fajka
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zpět na „Zetor Super 35-50“
