ZETOR 50 Super od Vraných
Re: ZETOR 50 Super od Vraných
Nedá se svítit, ale musím Ti to napsat. Ta orba, to je bída, bída! Tohle není orba, ale no plazení! Když máš dobrej pluh a dobře seřízenej, nemáš problém s jakýmkoli druhem pole. I ta louka se nechá orat dobře a aby to vypadalo.
Hlavní problém máš v tom, že Ti chybí na orání louky předradlička. To je tak 50% úspechu při orbě louky. Kotoučové krojidlo vynechám, to bejvá už luxus. Zadní radlice jde vejš než ta přední, to se nechá dohnat třetím bodem. Možná že to jedeš i dost hluboko. Proto se Ti to hrne přez ty radlice. Já mám raději to kolečko v prostředku, ale to je podle pluhu. Zkus si někde půjčit třeba pluh Roudnici na zkoušku s předradličkou a někde zaorat. Potom podle něj nastavit a poštelovat tenhle.
Tohle je fakt pole neorané!
Chtělo to po poslední seči podmítnout,párkrát přejet bránama a pak to zaklopit.
- Milhauss
Souhlasím s tebou Oto,taky mě to sere,ale:
Nebylo zrovna moc času
Pole není tak velké,abych mohl zkoušet a ladit,jak to alespoň trochu šlo,tak jsem oral
Bylo sucho,takže jsem spíše otáčel drny,než oral,a drny se vracely zpět
Hluboko to šlo,to je fakt,ale s mojí hydraulikou na suprovy,kde hneš milimetr,a na šavlích se ti to zvedne o deset centimetrů,to prostě nešlo
Posadit na prdel jsem pluh zkoušel,ale vůbec se nechtěl zarýt,tak jsem ho musel krapet postavit
Čím déle jsem oral,a pluh byl čistější,tím to bylo lepší a i blíže k louce,bylo méně trávy.
Jiné by to bylo se závažím v kolech,takhle to furt hrabalo.
Škoda že jsem nevyfotil to políčko u souseda,to byla nádhera,u nás hold prasečina,lépe to v daných podmínkách nešlo. A hlavně to nebylo kolik let orané a furt se přes to jen jezdilo,takže tvrdé jak prase
Toť vše
Toť vše
Jak tak koukám po tech videích seřídit dvoják pluh umí hodně málo traktoristů jak máš ty odlupovačky tak jsou podle mně špatně nastavený-na drn je lepší krojadlo (stačil by nůž) pluh jde v drnu daleko lehčeji a líp se drn zaklopí.takhle ho musí deska doslova trhat.Supra máš bez závaží,ale nějakej velkej prokluz na videu nevidím.Já budu doufám orat do konce týdne--jsem zvědav jak se s orbou poperu taky mám mám dvoják(fabrickej) před měsícem jsem vymezil vůle na pluhu vyvařil oka tak jsem zvědavej jak to dopadne ještě-jsem ho nezkoušel.
- Milhauss
Tak přeji upřímnou soustrast Tenhle sukov jinak orá pěkně. Ale hodně záleží jak máš pole před orbou připraveno,jestli je oráno každý rok,nebo je to uježděná louka a jaká je půda. Oral jsem dvě pole sto metrů od sebe,a půdy ůplně rozlišné,u nás tvrdá,suchá hlína jemně do jílu,a vedle krásně sypká hlinito písčitá půda. nekoukalo jedině zelené. Není to jenom o seřízení
Mám k němu i předradličky možná je letos nasadím at se trochu ošoupnou.Asi budu mít problém kuli plášům mám 16,9 a pluh je na zetor 25K(A) s užšíma kolama a ty velký balony přimačknou tu první brázdu.Jen jsem si prohlédl tady na foru nastavení pluhu dokonce i něco vytiskl tak budu štelovat.Je jasný že na jednom poli bude orat pěkně a na druhém to nebude k seštelování(sucho-těžší zem atd.)
- Milhauss
A hlavně by člověk potřeboval půl hektaru někde jinde na seštěelování,a pak až si zorat to svoje. Já se s pláštěma vešel do brázdy krásně,mám stejný. Uvidíš,podle představ to určitě nebude,mé byly taky jiné
Loni jsem oral a docela dobrý letos jsem dal ještě nový želka.Na fotce je vidět co tam bylo za hrůzu.Proto jsem ho nemoh taky dostat do země.
Tak ho vem v Kobylnicích za kravín po kukuřici a tam když ho nastavíš tak bude chodit jak víno
Jo v tom písku bude chodit sám a pak přijedu na zahradu a prd.Tam ho jen vyšoupnu a trochu poladím
Tak jsem Ti dneska nechal natočit nějaké video. Štěpán jel s panatíkem orat jednomu pánovi tady do sadu. Tak dostali ůkol, natočit nějaké video. Tam na tom jednom videu je dobře vidět, jak ta předradlička pěkně naklopí tu trávu a hnůj a ta velká radlice to pěkně přihodí. On tam měl nějakou trávu, nebo zelené hnojení a na tom rozházenej hnůj. To pole bylo vloni blbě zoráno. Jezdil tam vloni s traktorem a udělal na prostředku rozhor. No na co? Taková nudle. Tak to trochu zaorávali. Je to pole v kopci. Tam to je taky vidět, někdy to je na skácení, ale tohle ještě jde. Tuhle v lese, to jsem se bál i já, jak jsme jeli už bokem. Proto to táhne trochu do brázdy. Jinak po rovině to jede rovně, to se dá nastavit tím, že přikláníš, nebo odkláníš na špičky želka a tím celý pluh.
Když se Ti pluh zaorává, není to hydraulikou, že je necitlivá, nebo špatně zpouští. To se musí nastavit tím kolečkem. To Ti dělá hloubku orby, přez kterou by to nemělo jít hloubš. Jo a ještě plazy, aby byly kloudný, to taky má vliv. No tak nějaký odkaz na video.
http://www.youtube.com/user/ZetorCrysta ... vpBJlrwW5s
http://www.youtube.com/user/ZetorCrysta ... gbSS55giwQ
http://www.youtube.com/user/ZetorCrysta ... HIFmhDbywY
- Milhauss
Jo předradlička to je věc,to je mi jasné. Ale taky ta půda a čisté pole je o ničem jiném. S tou hloubkou máš pravdu,chtěl jsem to přizvednout,ale zase jsem si říkal,čím hlouběji,tím lépe,bylo to uježděné jako prase,tak jsem to chtěl dostat co nejhlouběji. Je pravda že pluh jsem měl víc na špičky,ale jinak bych ho tam nedostal,z kraje jsem ho měl v rovině,ale třeba se zaoral po deseti patnácti metrech,tam kde bylo ježděno s hnojem,tam prostě nevlezl
Kdyby jsi byl za humny, poslal bych Ti tam tohodle hocha. Ten by Ti s tímhle pluhem našel i podkovy po Žižkově armádě! Ten ho tam dokáže zaorat, že je to kolo vzadu sotva vidět. Ten by Ti promíchal půdu! Vždycky vyorá na poli šury, co ještě nikdo nikdy neviděl! On umí orat jako pán. Pole po něm hnedle poznám. Je ůhledné a pěkná práce za ním. Umí i to dobře nastavit.
- Milhauss
U strejce jezdím občas na brigádě taky s Johnem jen s o dvě radlice menším kvernelandem. A musím říct,že i u tohoto pluhu když se pole nezdiskuje,prostě občas tráva čumí. Mohl mi tam šáhnout když orali okolo,ale není nad zen pocit,něco si udělat sám. S těmahle moderníma mašinkama umí skoro každej,všechno za něj dělá stroj,ale se Suprem,nebo Pětadvácou a dvojákem nebo jednoradličným,to je umění
Milhauss píše:U strejce jezdím občas na brigádě taky s Johnem jen s o dvě radlice menším kvernelandem. A musím říct,že i u tohoto pluhu když se pole nezdiskuje,prostě občas tráva čumí. Mohl mi tam šáhnout když orali okolo,ale není nad zen pocit,něco si udělat sám. S těmahle moderníma mašinkama umí skoro každej,všechno za něj dělá stroj,ale se Suprem,nebo Pětadvácou a dvojákem nebo jednoradličným,to je umění
Milhauss, že Ty tak trochu kecáš ?!
