Zetor Super 35
Re: Zetor Super 35
Gratuluji ke krásnému traktoru, kus historie
Ale co mě udivuje, je způsob přepravy, to jako vážně?
Tak ať se daří
Tak ať se daří
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Zetor Super 35
...nuz...
Ale tak ten Pathfinder ma tazne na 3t a traktor nema zavazia..asi to nebude lepsie ani ked poviem ze sa viezol len cca kilometer po rovine, ci?
Zetor 25A, 2x Zetor 25K viewtopic.php?t=95688
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Agrosystem JZD Slušovice
Zetor Super 35
Osevan
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Re: Zetor Super 35
Dva teplomeri???? Dva manometre pre meranie tlaku: olej motor/ vzduch brzdy privesu to skôr poberiem. Jedine zeby jeden teplomer meral teploty po nulou a druhy nad nulou
Re: Zetor Super 35
Co je zle na tej preprave?
Re: Zetor Super 35
No veruze dva. Tiez mi to prislo zvlastne, ze naco.
Ale ked som hladal nejaky dobovy obrazok tak som narazil na stranku z prirucky, kde som nasiel odpoved:
Jeden je na vodu, druhy na olej...
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Re: Zetor Super 35
Trochu nesedí hmotnosti, ale jen tak mě to zajímalo
Já mám TZ na 3,5t, vlek má 700kg a vozím na něm Z25 s pluhem, nebo hrabačkou, je to na hraně, Supra bych si nedovolil, vždyť ten traktor má cca 3,5-4t?
Ale jen mne to zaujalo, hlavně, že je doma a vše v pohodě
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Zetor Super 35
Tohle udává teta Wiki:
Hmotnost s hydraulikou: 2 740 kg
Re: Zetor Super 35
Aha to som nevedel ze ten suprik ma az tolko. Ja som 20ku dovliekol za Alhambrou 400km
Re: Zetor Super 35
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Zetor Super 35
Výbava na přání?
U vzduchem chlazeného motoru je dobré měřit teplotu oleje, možná na to byly někteří zákazníci zvyklí, bylo dost traktorů s takovými motory.
Navíc má super 35 suchou kliku a nádrž na olej extra, stejně tak jako např. P-V3S.
Kde je to čidlo umístěno?
Jinak na tom obrázku popisu přístrojové desky mi to přijde jako ze Supra 50,podle schémy řazení...
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Zetor Super 35
Ano, ta schema je z 50ky, ale aj 35ky mavaju dva.
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
IHC McCormick D432
Agrostroj TH-4K2-10
Zetor Super 35
Osevan
Re: Zetor Super 35
Ok
50ka nemá suchou kliku, kde má tedy snímač teploměru? U 35ky bych to tipoval podobně, jako u P-V3S.
Díky
Díky
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
- FLD
Re: Zetor Super 35
Zetor 35 Super, druhy teplomer meria teplotu oleja v bocnej nadrzi na boku motora
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Re: Zetor Super 35
Zaujímavé s tými teplomerni...
By som chcel vedieť koľko asi tak ukazoval teplotu oleja pri práci..
Bol som nemilo prekvapený keď VW golf 6 ukazoval olej pri vyššej rýchlosti +- okolo 100°C.
Ale súdruzi asi vedeli čo robia už aj v tých rokoch...
Mihi
Re: Zetor Super 35
Vůbec nemusíš být
U pořádně zahřátého motoru je teplota oleje o cca 20-30°C vyšší, než voda.
Na Audinách mám teploměry skoro všude, cejchované jsou do 170°C,když jsem jezdil vrchy, běžně tam bylo 150.
Ale ono taky záleží, kde se ta teplota měří
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
