Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Re: Zetor 50 Super
#16 Nový příspěvek od Zetor 50 Super »
tomáš 50 píše: sob led 08, 2022 9:43 pm gdyž se začne zadírat tak ho vypni ,nech malinko vychladnout a znovu skus ,supr 50 a25 po go to dělali , dobo po kterou pojede se bude prodlužovat
On právě chcípne sám i přes to že mám přidanej plyn
tomáš 50
Re: Zetor 50 Super
#17 Nový příspěvek od tomáš 50 »
dej tel.kontakt zítra vysvětlím
thovt
Re: Zetor 50 Super
#18 Nový příspěvek od thovt »
Myslím si že motor je fest. Teplotní roztažnost je potvora. Zabíhaní bude trvat déle.
Zetor 50 Super
Re: Zetor 50 Super
#19 Nový příspěvek od Zetor 50 Super »
thovt píše: ned led 09, 2022 12:08 am Myslím si že motor je fest. Teplotní roztažnost je potvora. Zabíhaní bude trvat déle.
Takže s tím jezdit? Nebo sundat vanu a kouknout na šály?
Re: Zetor 50 Super
#20 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked to vychladne, tak potom sa to uvolni a motor zase točí lahko? Nezmenila sa hodnota tlaku oleja oproti prvemu nastartovaniu na zaciatku?
Zetor 50 Super
Re: Zetor 50 Super
#21 Nový příspěvek od Zetor 50 Super »
pavel sk píše: ned led 09, 2022 11:18 am Ked to vychladne, tak potom sa to uvolni a motor zase točí lahko? Nezmenila sa hodnota tlaku oleja oproti prvemu nastartovaniu na zaciatku?
Když vychladne tak se točí lehce
Stále maže kolem 4 až 5
Re: Zetor 50 Super
#22 Nový příspěvek od pavel sk »
Skusil by som to co ti tu vcera poradil člen fora: "padesátka". Skus mu regulacnym srobom zdvihnut tlak oleja. Samozrejme pokial bude tlak reagovat na pohnutie regulacnym srobom.
Zetor 50 Super
Re: Zetor 50 Super
#23 Nový příspěvek od Zetor 50 Super »
pavel sk píše: ned led 09, 2022 11:42 am Skusil by som to co ti tu vcera poradil člen fora: "padesátka". Skus mu regulacnym srobom zdvihnut tlak oleja. Samozrejme pokial bude tlak reagovat na pohnutie regulacnym srobom.
Šroubem na filtrech?
Re: Zetor 50 Super
#24 Nový příspěvek od pavel sk »
Super ho ma tušim niekde tam na telese filtrov.
Zetor 50 Super
Re: Zetor 50 Super
#25 Nový příspěvek od Zetor 50 Super »
pavel sk píše: ned led 09, 2022 11:53 am Super ho ma tušim niekde tam na telese filtrov.
Ano vím co myslíš
thovt
Re: Zetor 50 Super
#26 Nový příspěvek od thovt »
Zetor 50 Super:
Když maže motor na 4 až 5.. spíše bych zkontroloval jestli jde olej k ventilům , sundat víka.
Jaký je tam motorový olej ?
Dosahuje olej na měrce mezi max a min.
Ps: zvyšovat tlak je špatně nevydrží to filtrační vložky takže budou na dvě věci
Re: Zetor 50 Super
#27 Nový příspěvek od pavel sk »
Teraz pise ze ma tlak 4-5. Keby mu skusil zdvyhnut tlak na 5-6 tak sa nic nestane. Olej ma za ulohu aj ciastocne odvadzat teplo s mazanych casti, nielen mazat. Jemu sa to cveka nie zeby to nebolo mazane, ale preto ze sa mu to v ulozeniach kluky, alebo aspon v niektorom mieste zahrieva a tepelne rozpyna. Keby sa mu to zadieralo kvoli nemazaniu, tak ta kluka by uz davno buchala, bola na odpis a nemal by taky tlak ako ma teraz.
Zetor 50 Super
Re: Zetor 50 Super
#28 Nový příspěvek od Zetor 50 Super »
thovt píše: ned led 09, 2022 2:46 pm Zetor 50 Super:
Olej tam jde když ho chcípnu je slyšet jak stéká dolů
15W40
Dosahuje
padesátka
Re: Zetor 50 Super
#29 Nový příspěvek od padesátka »
Já teda dávám do obou zetorů M6ad (Z50 super-Z25a) jinak já jezdím na zvýšený tlak už několik let loni jsem dal sadu na plnoprůtokový filtr a tlak mám stále nastavený studený motor 9 ohřátý 6-8at po vyndání origo fitrů nic zborcenýho nebylo :-/ kousalo se mi to na klice nechal jsem tenkrát dělat jen spodek.(Velké Meziříčí) když jsem točil klikou přes dekompresor tak šlo v jednom místě tíž točit pokud jsem tam přestal točit nemohl jsem kliku opět utrhnout v jiném místě bez problémů :-/ byl to úsek ani ne čtvrt otáčky ale prostě to tam vázlo bylo to cítit i při točení klikou dokola :-/
thovt
Re: Zetor 50 Super
#30 Nový příspěvek od thovt »
Zetor 50 Super píše: ned led 09, 2022 3:20 pm
15W40
Dosahuje
15W40 to říká že má zaručenou viskozitu -15 až 35°C venkovní teploty.
Nic mi to neřeklo.
Co důležité je výkonnostní třida API:
padesátka:
Olej dnes M6AD není žádný zázrak , je určen spíše na jaře a léto, i do tropických teplot což se tu vyskytují.
Prodávají se z vyskozitou SAE 30 a SAE40.
Ve starých traktorech co už mají hodně naběháno stačí.
Po GO bych ho už nedával, změnili se GO díly
Zpět na „Zetor Super 35-50“
