Zetor 35 Super by FLD
ZS50
Re: Zetor 35 Super by FLD
#181 Nový příspěvek od ZS50 »
Ahoj, měl bych na tebe prosbu, jestli bys mi neoměřil to těleso termostatu. Díky moc.
FLD
#182 Nový příspěvek od FLD »
teleso termostatu
dnes osadeny drziak baterky + paka dekompresoru
Zetor 35 Super
Zetor 42 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
ZS50
#183 Nový příspěvek od ZS50 »
Děkuju mockrát za ten termostat
FLD
#184 Nový příspěvek od FLD »
chladic, ma aj original stitok, a na vrchnom kryte mam dve praskliny, bude sa letovat ...
:prace:
Zetor 35 Super
Zetor 42 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
rosch8
#185 Nový příspěvek od rosch8 »
Lubo, toto by som zalieval radsej striebornou pajkou, nez obycajnou makkou cinovou. Ta pri zvysenom namahani zvykne prasknut.
thovt
#186 Nový příspěvek od thovt »
Mužeš to zapajet čistým olovem.
jojof
#187 Nový příspěvek od jojof »
Len tak zo zvedavosti,ako sa pajkuje olovom? Nech sa nieco nove naučim,lebo som to este nevidel. 8)
FLD
#188 Nový příspěvek od FLD »
naprava stlpnice, vymena lozisk... zatial fotky z pravej stlpnice, lava neskor, som zvedavy na nahon tachometra.
prava stlpnica, loziska 30210, Na30 a novy filc hrubka 8mm, sirka cca 9-10mm
naboj, loziska 30209 a 30207, novy filc 8mm, sirka cca 9-10mm
Zetor 35 Super
Zetor 42 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
FLD
#189 Nový příspěvek od FLD »
tak aj lava stlpnica dokoncena ... nahon tachometra funguje.
https://www.youtube.com/watch?v=ep2r1YDqAOQ
Zetor 35 Super
Zetor 42 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
tři supři
#190 Nový příspěvek od tři supři »
Máš tam origo termostat, nebo jsi řešil nějakou náhradu? Sehnal jsem v poslední době jak dvouvývodovou vodní pumpu, tak i těleso termostatu, dal jsem do toho termostat ze 4011, na průměr OK, ale na dýlku se mi zdá, že to při odevření nedovře malý okruh, v horké vodě jsem to ještě nezkoušel, jo a z čeho používáš ty kolena na vodu ke chladiči? Ptal jsem se v topenářství, ale velká měděná kolena mají vždy z jedné strany hrdlo, tak to nejde na hadici :'( 3S
FLD
#191 Nový příspěvek od FLD »
dal som tam tento termostat, tu na fore vychvaleny, tak uvidim ...
Zetor 35 Super
Zetor 42 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
FLD
#192 Nový příspěvek od FLD »
mierny pokrok v praci,
riadiace tyce
zacal som skladat brzdy
Zetor 35 Super
Zetor 42 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
FLD
#193 Nový příspěvek od FLD »
chladic
Zetor 35 Super
Zetor 42 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Ursus 73
#194 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Moc pekná práca 8)
sliwka
#195 Nový příspěvek od sliwka »
Zdravim, mozem poprosit o radu?
Je rozdiel vo vyvodovej hriadeli so 6drazkou na kardan na 4 a 5 stupnovu prevodovku?
Na mojej 35ke mi hriadel malinko hadze.
S nasadenym kardanom to nerobi ziaden problem, lenze ja tam mam navijak napevno.
V navijaku som menil pastorok. Stary pastorok bol vymackany, takze vola to vymedzila, ale s novym pastorkom a loziskami je viac natesno a bojim sa aby to neprasklo.
Navyse aj drazky su uz trocha vymackane.
Pojde pouzit 50tkova vyvodova hriadel, alebo treba za sustruznikom?
dakujem.
Zpět na „Zetor Super 35-50“
