Zetor25A-
Re: Zetor25A-
Ja som tam mal výrez z brzdového obloženia z nejakého väčšieho auta alebo vlečky.
Re: Zetor25A-
presne tak.
chladenie u Z25 je predimenzovane. traktor sa musi uchladit aj pri stojacom stroji v lete pri zatve, ked je okolo 40°C.
Takze ak traktor neorie hodinu v kuse, tak spodok chladica je studeny. Termostat prepusti len tolko, aby udrzal tych 80°C . Takze k malemu okruhu primiesava trochu studenej vody z chladica.
Ked sa drzi teplota na 80°C, tak to funguje spravne.
Ked je horuci spodok chladica, obycajne je to neklamna znamka zaneenho chladica, ktory nic uz nechladi a vracia do systemu teplu vodu.
Re: Zetor25A-
Tak je potom dobre a ešte ak z kontrolneho otvoru vodnej pumpy mi vychadza vazelina tak je je tam vela alebo je stara a riedka a ide von ?
Re: Zetor25A-
Z té poslední fotky mi přijde, jestli to není moc blízko k tyči od páky řízení. Když vjedeš na nějakou nerovnost, abys ji nepoškodil...
Jinak kila se hodí, to je potřeba.
Re: Zetor25A-
Pri riadeni je to akurát. Musím ešte dvihnúť predok a skúsiť ten výkyv nápravy aby ako vravíš nevadila ta tyč riadenia.
Re: Zetor25A-
Cože je tu řeč o závaží, na to už jsem skoro posedlý, nechtějte vidět, co přibylo v garáži
Nejlépe je to nacpat do předních kol, tam nezatěžují tolik řízení. Když jsem ještě plánoval 25 na větší práci, tak mám vymyšlenou konzili na předek a dával bych tam klasické kanystry. Dají se rychle nandat a odendat.
Pěkné fotky z lesa, je tak dále .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Re: Zetor25A-
Ahojte. Podarilo sa mi zohnať náhradný motor. Kvôli dostupnosti alebo skôr nedostupnosti niektorých dielov som ho zobral. Nevedel som v akom je stave. Bol komplet tak som to riskol. Treba robiť komplet GO. Blok je opravovaný a zváraný zvnútra.
Tak som ho doviezol.
Rozoberanie
Foto opravy bloku. Vraj to netieklo predtým. Dá sa odtlakovať nejako blok či to drží ?
Môžem použiť kľuku s predným a zadným deklom na iný blok ? Je jeden blok na predaj ale bola v ňom zlomená kľuka, môže tam byť niečo poškodené, zlomené ? Len by som to prehodil.?
Rozoberanie
Re: Zetor25A-
Ano. Tam mala zaslepka netesni.
Test je jednoduchý.
Nechaj nádobu nenamontovanu a naštartuj motor. A sleduj, kde sa objaví olej.
Test je jednoduchý.
