Nová hlava na Zetor 25
Re: Nová hlava na Zetor 25
Dovolil by som sa ohradit, pretoze ZIADNE peniaze nezmizli.Janci píše:peniaze zmizli a hlava nikde
Zbierka nebola zrealizovana, robil sa iba predbezny prieskum, ci by vobec bol niekto ochotny prispiet a akou sumou priblizne.
Bol som prekvapeny ochotou.
Projekt zije, ale je momentalne pozastaveny, nakolko sa mi nakopilo inej prace, hlavne vo firme.
Janci:
Vidno, že Roba nepoznáš
ved srandujem porobil si kopec roboty na 25tky fore a jasné že ked máš robotu v práci tak je prednejšia
Zetor 4011
Jasne vybrali peniaze a už sa valaju na Belize!! Obdivujem chlapi,ze ste sa pustili do takeho niečoho. To musi byt prace na tom a som strasne zvedavi ako to dopadne. Drzim palce!!!
To som nepochopil správne potom. Beriem späť...Janci píše:ved srandujem ...
pavel sk píše:Ja len tak naokraj. Motor VM 41B od VM motory (montovany do aut Opel Frontera, Jeep Cherokee, Chrisler Voyger, Alfa romeo a td.) je tiez komôrkac s hlinikovymi delenymi hlavamy a komôrku ma "hlinikovu" a neni stym problem. Nevidel som zeby tam bola v usti niejaka ocelova vlozka .
Opak je pravda - pri prehrievaní praskaju nakolko hlava skôr vychladne ako blok a je to o tepelnej roztiažnosti najlepšia je s pridaným chladicom oila mal som cherokača cca. 13r. mne sice neprasla ani jedna ale poviťahovalo za jazdy štifty na koniku a to nebol motor ani prehriaty
Tak chlapi.
Stabilak na testovanie hlavy je doma. Podarilo sa mi najst na Orave slusny motor za rozumnu cenu. Je trochu oholeny, ale bezal do posledneho momentu. Akurat asi hlava nie je v poriadku, uvidime, ci je prasknuta, podla toho, co mi o nom vraveli, ze preco ho menili. Namiesto opravy motora zohnali iny, asi ich tlacil cas v sezone dreva, tak tento ostal na ocot. Nebola na nom nikdy robena GO, kluka ma 80,00mm tak asi bude uz trocha vybehany. Motor ide pretocit lahko rukou, nepocut ziadne podozrive zvuky.
Musim zohnat regulator, cerpadlo mam, vodnu pumpu tiez, kompresor na nom nepotrebujem, dieru zaslepim. A musim zohnat aj spojkovy blok so starterom, nech sa netrapim s klukou. Pod chladic asi vyrobim len konzolu nejaku, nebude davat celu korytnacku kvoli chladicu. Tento motor by mohol byt nastrojeny raz dva a potom uz by sa mohla testovat hlava.
Este potom nejaku kozu pod neho na kolieskach. Idem pozriet na youtube, myslim ze poliaci startovali motor Z25 iba tak na palete...
Naposledy upravil(a) rosch8 dne čtv čer 04, 2020 9:02 pm, celkem upraveno 1 x.
tak na tento progres sa teším
Tak ještě tu novou hlavu na něj nahodit a může bafkat :-).
Zdravím když bude zájem mám tu spojkovou přírubu
Ale asi jsem daleko
Příbram střední Čechy
Ale asi jsem daleko
Ako? Robi sa nieco? Zaujimavy projekt.
Zmenil som program z Creo2 na Solidworks, preto musim celu hlavu prekreslit este raz.
Odskusal som zatial spodok, ci som sa niekde nepomylil pri merani a vsetko pekne sedi. vytlacil som si 1 mm hrubu spodnu cast a prilozil som to na blok. Sedi to diera na dieru, takze mozem spravit sacie a vyfukove kanaly, komorku a sedla s voditkami. Kvoli velkosti som to musel vytlacit z 2 kusov (biely a cerveny material) a zlepit to dokopy a tak polozit na blok.
Sice nemám 25-ku, ale forum sleduji a musím blahopřát k Robovi. Vypadá to že umíí
