Zetor 15 Čochtan
Moderátoři: Lukashil, mihi
baron
Zetor 15 Čochtan
#1 Nový příspěvek od baron »
Tak vám představuji naše letitého pomocníka k nezaplacení... Zetor 15, r.v. 1948... Máme ho v rodině víc jak 30 let, díky barvě a typickému zvuku se mu začalo říkat Čochtan...
Zatím se na něm opravovali toto:
- výměna vstřikovacího čerpadla
- výměna chladiče za novodobou alternativu (původní čeká na opravu, dostal trochu ránu)
- výměna spojkového obložení
- generálka převodovky - aktuálně na ní pracujeme - viz foto na rajce.cz (odkaz v podpisu)
Míra Z 25
Re: Zetor 15 Čochtan
#2 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Krásnej stroj a pěkné fotky z lesa.
Ať se daří při GO, co budeš dělat s těmi poškozenými zuby?
jhamos
#3 Nový příspěvek od jhamos »
Krásnej,super mašinka:-) Tak hlavně at se oprava povede.-)
Jára H.
#4 Nový příspěvek od Jára H. »
No, koukám, že tu Z15 nešetříte :shock:
ZETOR 15, ZETOR 4011, CUB CADET 1641, HONDA 4514, DEZA 5000, PAJ
mihi
#5 Nový příspěvek od mihi »
Super, dalšia živá 15-ka. 8)
Mihi
baron
#6 Nový příspěvek od baron »
Ozubení jsme chtěli řešit navařením a ručním vybrušováním, ale podařilo se nám sehnat kompletní převodovku... obal nic moc, ale uvnitř je jak nová, ložiska jsou taky OK, takže jen gufera a malé opravy obalu...
Mimo jiné celý problém s hruškou a talířem vznikl asi tím, že zmizela zajišťovací podložka hrušky, prostě se vypařila, nikde jsme nenašli žádné zbytky... O víkendu udělám nějaké detailnější foto.
baron
#7 Nový příspěvek od baron »
Tak jsme rozebrali tu dovezenou převodovku a zjistili jsme, že hruška byla v minulosti opravovaná na dvou zubech, ale pořád je o dost lepší jak ta moje původní, talíř je ve velmi dobrém stavu. Hruška s talířem je bolest těchto traktorů...
Nevíte někdo na jakou vůli vůči sobě má být hruška s talířem? U obou převodovek byly rozdílné vůle. Někdo mi říkal, že vůle se seřizuje na tloušťku papíru...
Jára H.
#8 Nový příspěvek od Jára H. »
U opotřebeného talířového soukolí vůli neřeš (je dána profilem ozubení, přesností výroby atd. a je tam vždy i na zcela novém soukolí). Spíše otisk hrušky na talíři prostřednictvím černidla - měl by být na středu zubu jinak dochází k přetěžování a destrukci ozubení. Jak píšeš nahoře, že vám "zmizela" zajišťovací segrovka hřídele, tak tím se změnilo postavení kol vůči sobě a tím i bod záběru zubů.
rosch8
#9 Nový příspěvek od rosch8 »
Spravne by malo byt kuzelove sukolie nastavene aj na volu medzi zubami, aj na zaber kolies.
Takze vola pre Z25 je predpisana 0.3 mm na boku zubu. Je to dolezite kvoli zaberu, inak dochadza k nadmernemu namahaniu zubov a ich predcasnemu opotrebeniu az ulomeniu.
Tak isto je dolezite umiestnenie hrusky voci kolesu, cim nastavis zaber na celu sirku zubu.
Takze:
axialnym posunom hrusky nastavujes zaber na celu sirku zubu a spravne dosadanie evolventy
Posunom velkeho kolesa nastavujes medzizubovu volu.
Bohuzial, jedno ovplyvnuje druhe.
Preto sa pre Z25 doporucuje pouzit nastavovaci pripravok, kedy namiesto lozisk diferencialu sa daju iba vodiace kruzky, aby sa s velkym kolesom dalu lahko rukou posuvat a najprv sa zoradi hruska, aby bol zaber spravny, aby hruska zaberala celou sirkou ozubenia na celu sirku velkeho kolesa.
Potom sa kruzky vymenia za loziska a dostavi sa vola na boku zubu na tych 0.3 mm, co je vypocitana teoreticka vola.
Takto by mal byt nastaveny prevod dobre.
Ak by si zaber skusal na farbu, tak by mal byt naprazdno posunuty dotyk smerom k uzdiemu koncu hrusky asi tak v 2/3 dlzky ozubenia. Vplyvom zatazenia a ohybu profilu zubov sa potom tazisko dotyku presunie do stredu, teda do idealnej polohy.
Jára H.
#10 Nový příspěvek od Jára H. »
No on je malér že Z15 co se konstrukce a přesnosti výroby týče, je na úrovni žebřiňáku za koně :vysmech:
Hřídel s hruškou se točí na jedné straně v kuličkovém ložisku a na druhé straně je nasunutá v bronzovém futru ve spojkové hřídeli. Talířové kolo je nasunuté přes poměrně hrubé drážkování navolno na hřídeli, která se točí zase v kuličkových ložiskách. Všude je všechno s vůlemi.
Jediné s čím se dá hýbat je pastorek prostřednictvím "závitového domečku ložiska se závěrnými maticemi" (jak jsme již někde jinde diskutovali - Z15 není Z25...) :)
Taky je foto mojí převodovky pro názornost:
rosch8
#11 Nový příspěvek od rosch8 »
vidim, ze je to trochu inak urobene.
Zrejme Z15 mal byt lacnejsi model.
V kazdom pripade je potrebne vymedzit vole v ramci moznosti. Ozubenie nevie, ci bezi v Z15, alebo inom stroji. Tomu je to jedno...
Grandák
#12 Nový příspěvek od Grandák »
Je to jak píšeš, vůli udělat na hrk, nějaký měření tady nemá smysl.
Jinak ty kuličkový ložiska na hřídeli talířového kola taky moc nesnesou, radši vůli v zubech než bez vůle jinak to rychle odnesou ložiska.
Jinak tady je číslo na pána který ty soukolí dělal v náhradě nově
737 385 985
Ale jestli je ještě má to nevím.
gbelec petr
#13 Nový příspěvek od gbelec petr »
čau, ted na facebooku vyskočil inzerát že tam nekdo prodáva zadek ze zetoru 15 za 3500kč. je to kompletní včetně kol z pv3s. takže tam máš i diferák..
najdeš to ve skupině agrobazar a prodejce je stanislav skřivánek.
https://www.facebook.com/groups/1175613 ... 0/?fref=nf
baron
#14 Nový příspěvek od baron »
Koukám na to a podle toho co píše, je to převodovka ze Škody 30, co vím tak to vnitřek nemá stejný jako u Zetora 15... foto z inzeratu níže...
Jára H.
#15 Nový příspěvek od Jára H. »
To má opravdu do Z15 daleko :evil:
Zpět na „Zetor 15/25“
