Zetor 15 Čochtan
Re: Zetor 15 Čochtan
aj tak to sorry já to popletl..
Tak pomalu postupujeme v opravě a a měl bych dotaz ohledně poloos. Ty hřídele by měli být stejné nebo každá jiná? Neměl by je někdo na fotografii? Nejde o délku ale spíš o uložení ložiska. Po rozebrání jsme zjistili, že na každé poloose je jinak velké ložisko a každá poloosa má jiné uložení toho ložiska. Jde mi o to, jestli už to kdysi nebylo upravované, protože po sundání gufera od bubnu na nás vypadly podomácku dělané vymezení. Nevíte někdo, jaké tam měli být originálně ložiska? O víkendu dodám ještě foto.
Zetor 6211, Zetor 15 - http://baroncz.rajce.idnes.cz/Zetor_15/ a video https://youtu.be/H31vOuirSvA
Ahoj, volal som s jednym chalanom, pravdepodobne ložiská sú zrkadlovo rovnake na ľ a p strane..
Ahoj
Ahoj
Mihi
Určitě mám na obou stranách stejná ložiska, ale rozměr nevím.
Tam je problémm z uchycením bubnu na kuželu a klínech.
Mělo by to být tak aby buben perfektně seděl na kuželu a přitom se vzadu dotýkal vnitřního kroužku ložiska aby kolo i s poloosou nepopojíždělo ven i dovnitř.
Z druhé strany se vnitřní kroužek ložiska opírá o osazení na poloose.
Mohu potvrdit - na obou stranách jsou ložiska poloos totožná
ZETOR 15, ZETOR 4011, CUB CADET 1641, HONDA 4514, DEZA 5000, PAJ
Tady jsou foto ložisek, pohledově je i patrné originální ložisko... Na té upravované poloose je udělán takový nálitek. Musím to nějak spasovat s tím bubnem a uvidím, ale spíš použiji svoji původní poloosu.
Tak správně je to orezlí provedení.
Ale je vidět, že to tam hrkalo, htělo by to navařit a osoustružit, na té druhé poloose to někdo řešil pouzdrem a jiným ložiskem s větší dírou.
Tak převodovku máme poskladanou... Poloosy jsme nakonec použili naše původní. Ty, co jsou na foto výše, jsem tam nedali. Ta upravená vypadá jak kdyby byla dělaná nově, nebo upravená z něčeho jiného, neseděl tam ani kužel do bubnu. Předběžně jsme usadili i talíř s hruškou, papír o síle 0.25mm projde v pohodě, sice se střihne v ohybu, ale jde to pěkně. Ještě to zkusíme o víkendu pořádně nastavit. Aktuálně máme totiž hrušku posunutou skoro až úplně dozadu, ale sedí to přesně na otlaky na talíři, cca 3-4mm od vnitřní hrany ozubení talíře.
Do převodovky dám PP44, jsem zvědav, jestli to bude dostatečně husté, případně to ještě zahustíme vazelínou, jaké s tím máte zkušenosti?
PP44 je hustá dostatečně. Vazelínou bych ji už nezahušťoval neboť dochází k tomu, že když je mazivo zbytečně husté, tak se při záběru pracovních ploch vytlačí a nestačí se již vrátit zpět.
Talíř a hrušku jsi dával jinou?
Nebo jsi navařoval zuby?
Hrušku s talířem jsem naštěstí sehnal jinou, akorát hruška má opravované dva zuby, oproti mé je v dobrém stavu. Tu mou původní zkusím nechat opravit... Teď už patnáctka půjde na zasloužilý odpočinek, pořídíili jsem si 6211, takže už ji v lese trápit nebudeme, i když tam byla jak ryba ve vodě ( když nepočítám absenci hydrauliky)...
Tak jsem se při odstraňování barvy z kapoty dostal až na původní barvu... a objevil se i původní nápis ZETOR 15....
bohužel ne, nápis se takto zachoval jen na jedné straně, na druhé straně už byla kapota opravována a nic tam nezůstalo, původní barva byla jen na části kapoty... ale v těchto místech jsem původní nápis s nátěrem nechal, ale bude přebarven. Nápis jsem se snažil dostatečně zdokumentovat a zkusím časem nechat udělat šablonu....
