Rudé ÁČKO z vysočiny
Moderátoři: Lukashil, mihi
Libor Z25
Re: Rudé ÁČKO z vysočiny
#436 Nový příspěvek od Libor Z25 »
No asi ta koróna výr.... Ja sem komunikoval loni a dobré... Aj na míru by ušili, výběr látek... Včil je asi problém s tou koronou no..
Libor :-)
Bolevak
#437 Nový příspěvek od Bolevak »
..to mi povídej...totálně vázne dovoz z asie, české firmy taky nestíhají výrobu, protože je v nich marodka, OČR, Ukrajinci odjechali.....
Jaro25
#438 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ja som pred pár rokmi kupoval ten poťah, myslím v Monste Brno a na prvý pohľad sa zdal strašne malý. Ale keď bolo teplo, zasvietilo naň slnko, tak som ho natiahol. Tiaž má hadicu zašitú po obvode.
Libor Z25
#439 Nový příspěvek od Libor Z25 »
To měls štěstí Jaro, já ho při tem samém pokusu roztrhl... :D
Libor :-)
Bolevak
#440 Nový příspěvek od Bolevak »
lavor...:-(
Uvidím, co se s tím dá dělat
Jančo66
#441 Nový příspěvek od Jančo66 »
Tie pozinkované veci vyzerajú super 8) 8)
Bolevak
#442 Nový příspěvek od Bolevak »
Včera jsme vyrobili novou bednu na baterku. Přesně podle původní. Mám tam bednu na víko se 4 šrouby na uchycení,
mihi
#443 Nový příspěvek od mihi »
Môžete ich vyrábať sériovo... 8)
Máš to aj skreslené??
Mihi
Bolevak
#444 Nový příspěvek od Bolevak »
Ahoj, nakreslené pří o ne, ale soupis různých rozměrů, celé jsem si t poměřil od zadní stěny. Je to z plechu tl. 2 mm, jen je ve dně prolis - 4 misky takové, a pod dnem nabodované v místě přimontování na podlahu daší dva pásy se stejnými miskami.
Je to tam kvůli zapuštění hlav šroubů pod baterku, a navíc je to ,,zdablované", protože na té bedně drží křeslo pilota:-) a působí trochu jako páka při posezu na toto místo
Bolevak
#445 Nový příspěvek od Bolevak »
Ty spodní pásy - výztuhu, jsem z původní bedny odřezal. Bylo to tam celkem sežrané. Kyselina z baterky asi dělala své..
Akorát ty prolisy ve dnu bedny jsem nahadil ovájmými otvory a vyrobím pak vyztužení tohoto namáhaného místa
Bolevak
#446 Nový příspěvek od Bolevak »
Díval jsem se na obrázky Rosche, a ten má chycená spodní ramena přímo na čepech nohavic. Já je mám zavěšená na techto pulměsících.jak to máte na svých mašinách vy?
Libor Z25
#447 Nový příspěvek od Libor Z25 »
Jo tohle bývalo na Káčkách.... Já to mám taky přímo na čepu :)
Libor :-)
rosch8
#448 Nový příspěvek od rosch8 »
Bolevak píše: pát dub 09, 2021 1:54 pm Díval jsem se na obrázky Rosche, a ten má chycená spodní ramena přímo na čepech nohavic. Já je mám zavěšená na techto pulměsících.jak to máte na svých mašinách vy?
Áčko to ma na priamo.
Kacko cez plech a dlhú skrutku s okom pre reťaz sponovaku.
Bolevak
#449 Nový příspěvek od Bolevak »
No dnes jsem se díval na bráchově áčku, a má to tam úplně jinačí. Na nohavicích nemá žádný nálitek, ale ramena drží taky na nějakém nosníku...
Jaro25
#450 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ak tam nemá náliatok, tak to budú nohavice z "N-ka" a ramená asi niekto len tak pribastlil. https://postlmg.cc/YjsQkGw5
Zpět na „Zetor 15/25“
