Rudé ÁČKO z vysočiny
Re: Rudé ÁČKO z vysočiny
Na té silnější hřídeli budu mít ze slinuté bronzi, originál rozměr 30-35, a osoustružím na průměr 31. S průměrem 31 se hotové koupit nedá...
I tak to vyjde podstatně levněji než to dělat z bronzové tyče.
Ta poudra použiju, stálo to 50 korun...Jen uvidím, jestli jim nedude vadit prach zvenčí, a nebude tam časem působit jako brus.
Tieto spekané bronzové puzdrá sýtené olejom ja používam bežne. No a prach bude vždy a všade, môžeš tam dať nejakú filcobú prachovku. No aj tak tieto úpravy sú na tých strojoch už naveky, lebo nikdy neodrobia toľko, čo už odrobili.
Ukazoval jsem to bráchovi, on má taky Z25A, že tam dám taková ložiska... A on mi na to řekl... abudeš s tím jezdit ještě někdy ven ?:-):-)
Vyzerá to pekne, tuším to robíš presne ako ja, postupne spredu dozadu. No ja som sa s farbou dostal ešte len po prevodovku a tam som sa zasekol pre iné veci.
Já bojuji s časem, a taky s občasnou potřebou traktoru. No loni touto dobou jsem ho rozpůlil, měnil jsem vývodovou hřídel, a od té doby na to nebyl čas. Tak jsem se ted v zimě po chvílích do toho pustil, a včera mi pomohli s tím broušením.. a to je hodně posun:-)
V úterý budu mít hřídele, dnes objednám gufera, hythanový kroužek a ložisko na poloosu. Jedna je ok, a druhá měla malou vůli na straně kola. Tak jsem hřídel vyrazil ven, a mám dilema... ZKL nebo SKF, cenoě je to 1:3 :-)
Na broušení mám kartáč nylon, ten je super, a na hrubé odstranění nátěru mám na kompresoru nasazenou pneumatickou pistoli s oklepávačem
https://search.seznam.cz/obrazky/?q=pne ... b648208d59
Ja používam aj ZKL.
Alebo Timken.
Alebo Timken.
Ten oklepávač mám aj ja, no nemám k nemu dosť výkonný kompresor. Inak sa mi to ako nástroj páči.
Mal som to požičané a brneli mi z toho ruky.
Vrátil som sa k flexke a vrkocom.
Jde to tím celkem rychle. žádná spotřeba copánkových kartáčů, pak jen drobné nedostatky tím nylonem, a opravdu to jde...
Nějaké drobné ostré rohy čelním kartáčem...
Kompresor mám 10 atm. 50 litů nádrž a 440 l/minutu
Ja mam s skf dobre skúsenosti...
Včera jsem dovezl 2 hřídele upravené. Ještě příští týden budu mít hřídel uzávěry.
Udělal jsem průchozí pouzdro z měděná trubky, a potom jsem očistil hřídel bubnu brzd a brzdový štít. Ten byl na klingeritovém těsnění, a když jsem zkoušel nasadit ho zpět na místo, tak neseděl úplně. Na ložisku jsou 2 vymezovací kroužky po 1 mm a to je moc. Když dám štít na silikon, tak budu muset ubrat na těch kroužcích. V místě kde po této hřídeli běhá gufero, není povrch žádná sláva...tak se pokusím to gufero ve štítu případně podložit vymezovacím kroužkem tak, aby břit chodil po hladší části hřídele. pokud to nebude teda opačným směrem ....:-)
při soustružení hřídelí se jim na jedné části hřídele nedařilo udělat hladký povrch, tak ji mírně stáhli, nanesli tvrdochrom a vybrousili... paráda:-)
