Z25A HE
Moderátoři: Lukashil, mihi
Peto.25a
Re: Z25A HE
#931 Nový příspěvek od Peto.25a »
Mám nejaké disky tak pozriem či sú Origo
JanoSK
Re: Z25A HE
#932 Nový příspěvek od JanoSK »
Možno by sa dalo niečo spraviť.. Ja mám 2 tiež rozdielne, ak by sa z toho dali spraviť 2 x pár..
Je nejaké bezpečné rozlíšenie čo je disk na Z25 a škodu a pod?
rosch8
Re: Z25A HE
#933 Nový příspěvek od rosch8 »
disk na Z25 ma oznacenie 3,25Dx16" a ET ma 25. je to jedine dvojciferne cislo na disku. ostatne cisla su tyzden a rok vyroby a potom dalsie viacmiestne cislo je seriove cislo.
Ak si si nie isty, tak pofot disky zvnutra medzi skrutkami, kde su cisla a pozrieme sa na to.
Dnesny nakup cez Bazos:
Su to najrychlejsie kolesa na Acko.
Mma k tomu aj pribeh.
Pan mal z25 a rozobral ho. Plne funkcny motor s dobru hlavou skoncil v srotovisku. Skoro som spadol z noh, ked mi to vravel. Ostatne veci ako tak popredal, ostala mu uz iba prevodovka. Niekto mal zaujem iba o diferak, tak zobral kladivo a vybral vsetky hriadele cisarskym rezom. Videl som ten obal rozbity u neho na dvore. Co uz. taky je zivot.
Este skusim poslednu vec, opytam sa ho, v ktorom srotovisku skoncil ten motor, mozno ho este neodviezli, ale nechali na boku, ci niekto nebude chciet. Neviem, davam tomu 1% nadeje.
Zobral som aspon tie kolesa a zatku nalievacieho hrdla na podlahu prevodovky. A zbadal som tam este spodny zaves, teda jeho torzo, tak som ho nalozil tiez.
Mam zmiesane pocity dnes. Som rad, ze som zohnal najrychlejsie sukolie, na druhej strane je mi luto cisarskeho rezu prevodovky a toho motora.
V nedelu idem pozriet, tu do susedstva, funkcne Acko s hydraulikou za 700 eur. teda aspon podla toho, co mi vravel majitel do telefonu. Mal by som smahom ruky vybaveny pracovny stroj... Drzte palce...
anton30
Re: Z25A HE
#934 Nový příspěvek od anton30 »
Takze ak tomu dobre rozumiem, tak tieto kolesa tam stačí len založiť a netreba mat tu "enkovu" hrušku?
príbeh je sice smutný, ale ja sa utešujete tym, ze aspon tym zvýšil cenu týchto traktorov, ked to rozbil a jeden prakticky ubudol.
rosch8
Re: Z25A HE
#935 Nový příspěvek od rosch8 »
Prve co som si pozrel bola ta priruba s loziskami na hrusku. Moja radost bola velka, lebo som nasiel 2 vonkajsie kruzky kuzelikovych lozisk, takze novsie prevedenie. takze netreba nkovy hriadel, bude pasovat aj do normalneho Acka. Lebo aj Acka sa robili este chvilu s tymto prevodom a az potom to prerobili, neskor, zrejme z bezpecnostnych dovodov. Ale medzitym uz aj prevodovka doznala zmenu, takze isty cas boli novsie prevodovky este s tymto rychlym prevodom. Mal som stastie.
mihi
Re: Z25A HE
#936 Nový příspěvek od mihi »
Držíme palce..a snáď aj ten motor nájdeš... 8)
Mihi
rosch8
Re: Z25A HE
#937 Nový příspěvek od rosch8 »
Peter, motor uz mam a je po go.
Chcyba mi uz len priniest prevodovku , respektiv cely zadok traktora. Ten mam zarezervovany u rozoberaca, ked ho este nepredal...
Libor Z25
Re: Z25A HE
#938 Nový příspěvek od Libor Z25 »
Mihi myslel ten vyhoděný pánem v kovošrotu myslim ;-).
Fotku motoru po opravě máš? Kdy bude start? :wink:
Libor :-)
rosch8
Re: Z25A HE
#939 Nový příspěvek od rosch8 »
nie, to som nefotil.. Klasicky kladivom polamany obal prevodovky, aby sa dostal ku hriadelom.
JanoSK
Re: Z25A HE
#940 Nový příspěvek od JanoSK »
Pozrel som tie disky zo zadnej strany a vylustil som toto :
1. 3.50D-16 / ET 37.5
design :
2. ?.00E-16 / ET 25
Takze asi original Z25 nie je ani jeden ? Ak by niekto chcel vymenit alebo predat, nech mam aspon ET rovnake dajte vediet.
rosch8
Re: Z25A HE
#941 Nový příspěvek od rosch8 »
ten druhy je 4,00 x 16... a mal by byt z UR1...2011-4011
rosch8
Re: Z25A HE
#942 Nový příspěvek od rosch8 »
rosch8 píše:trochu orby:
jazda v meste, este ked som potreboval v praci upravit radlicu na čertovi:
Veteranista!
Re: Z25A HE
#943 Nový příspěvek od Veteranista! »
Ahoj,
to je velká paráda tvůj nový vůz :shock: 8)
Odkud je dovezený?
Jaro25
Re: Z25A HE
#944 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ten nie je "dovezený", ale poctivo vlastnými rukami zreštaurovaný. Pozri so celé vlákno.
rosch8
Re: Z25A HE
#945 Nový příspěvek od rosch8 »
Veteranista! píše: pon čer 28, 2021 6:27 am Ahoj,
Odkud je dovezený?
povodne to bol export do Finska.
jeden pan ho doviezol na Slovensko, ja som ho od neho odkupil.
https://rosch8.rajce.idnes.cz/Tatraplan/
Zpět na „Zetor 15/25“
