Zetor 25K - Jano
Re: Zetor 25K - Jano
Tak som tu hydrauliku s odvahou neznalého zložil a vyskúšal.
Aj som spravil držiaky z pásoviny a ponechal otvorený vrch hydrauliky ako písal Jaro, ale tento systém sa mi úplne neosvedčil - ma nenapadlo, že ozubené kolesá budú vyhadzovať olej dosť intenzívne von zo skrine. Takže som to radšej zavrel, zatiaľ teda bez mechanizmu automatického vypínania vo vrchnej polohe.
K môjmu veľkému prekvapeniu hydraulika dvíha, v strednej polohe udrží na testovacom ramene hmotnosť cca.100 kg človeka.
nejaké videjko:
https://youtu.be/o7D2VRkcjXE
nejaké videjko:
v maximalnej polohe piesta by sa mal otvorit ventil, ktory je priamo sucastou piestu a mal by pepustit tlak.
ja som otvorenu hydrauliku skusal tak, ze som dal menej oleja, akurat, aby nasalo cerpadlo...
Takze po zborke logicky opat nastupuje rozborka...
Trochu dost mi vadi, ze traktor skor spomaluje ako brzdi, ak aj stlacim brzdovy pedal niekam na starter, necitim ze by som dosiel na koniec chodu a pakny by boli fest oprete o bubon.
Ked som dal dole bubon, je nastastie suchy, ale v podstate od polovice smerom hore su obe pakny nedotknute.
Mal som regulacnu skrutku zasunutu uplne, t.j nove pakny maximalne roztiahnute.
Ak pozriem na fotky ( pozil som bez dovolenia od fillipo ) - aj pri minimalne roztiahnutom vrchu vyzera, ze pakny prekryvaju po celom obvode tu cast, na ktorej su namontovane. V mojom pripade aj ked maximalne roztiahnem vrch, stale chyba hodny kus do toho, aby licovali s dielom pod nimi.
Je teoreticky mozne, ze jestvuju dve dlzky tych hornych kolikov tak ako to fillipo nafotil?
Nemeral som este priemer bubnu a kolko sa vlastne roztiahnu celuste pri brzdeni.
Mate s tym niekto skusenost ?
fillipove fotky :
fillipove fotky :
Toto nie je ojedinelý prípad problému. Tie bubny už sú zväčša opotrebené, presústružené a teda majú veľký priemer. Naproti tomu novo vyrábané čeľuste majú tenšie obloženie. A toto keď sa stretne, tak máš problém (aj ja ho mám). Rosch8 robil úpravu, kde nadvaril tie pakne, aby nebolo treba také dlhé kolíky na vymedzenie, pozri v jeho vlákne. Ale aj tak to nie je ideál, lebo sú rozdielne priemery bubna a čeľustí. Chalani vo Vrádišti majú v ponuke čeľuste s hrubším obložením, čo by mohlo byť riešenie, no osobnú skúsenosť s nimi nemám.
Dal jsem nalepit 8 mm a brzdím si jak král.
Ak si dobre pamätám , tak aj vo Vrádišti ponúkajú hrubšie brzd.obloženia...
Mihi
Dakujem za info, vnutorny priemer bubnu mi vysiel cca.221 mm, Stena bubna ma 8.5 mm, oblozenie je nove z eshopy, 5 mm.
Objednam tie z Vradista 8 mm, hadam to bude ok
No dopadlo to vyborne, akurat ze nebrzdim....
Z nejakeho mne neznameho dovodu som objednal oblozenie 9 mm, co mi aj spravili za par dni a za par korun ( http://www.frenocar.sk ), vymena jedneho oblozenia 5 EUR bez DPH.
Drobny problem je to, ze s namahou sa podarilo navliec brzdovy bubon a to aj spodny extender nebol ani v spravnej polohe, takze 9 mm je o kusok viac ako treba..
takze mam moznost este 1 mm nechat stiahnut z bubna alebo znovu poslat a objednat hrubku 8 mm...
Alebo ak niekto mate stare nepotrebne pakny a chcete vymenit za tieto nove XXL, dohodneme sa.
to su riadne pakne ale z bubna určite neber nič. bud rád, že tam ten materiál máš.
pozri si toto video.
https://www.youtube.com/watch?v=NJfMNqZ-fao
Pán sa tam s hraje s hrubým obloženim. a dokonca tam hovorí aj o speciálnim noži na stáčanie obloženia...ako keby taký opačný sústruh. on to sice ukazuje na nákladnom aute, ale principiálne to je jedno.
Bubnby som v žiadnom prípade nepretáčal, treba ich šetriť. Skúsil by som prehĺbiť zárezy na vrchu pankní, aby sa trochu hlbšie zasunuli na tie nastavovacie kolíky. Ak si to tam aspoň ako tak natlačil, ta po tejto úprave by to mohlo pomôcť. Ale najdokonalejšie by bolo pretočiť tie obloženia na menší priemer priamo na traktore, ako som to robil ja na vlečke.
Takze brzy brzdia, svetla sviti, stirace stiraj.
Doslo nove brzdove oblozenie - 7 mm, sedi perfektne, pedal ma chod asi do polovice drahy a normalne to brzdi.
Spravene opat za par dni v Frenocar ( 4 EUR bez DPH kus )
Tento pocit som zatial na Z25 nepoznal ( ani v detstve na strykovom traktore, tam sa brzdilo iba rucnou ).
Ak by niekto mal zaujem o 9 mm turbo, mozem posunut.
To je super, keď to brzdí. Ja pôjdem rovnakou cestou, dám nalepiť primerane hrubé obloženie na originál pakne. Koľko im trvalo, kým ti obloženie nalepili?
