Obecna diskuse
Re: Obecna diskuse
Ako spoznať typ prevodovky (A?, K?, N?) bez toho, aby ju bolo potrebné rozoberať?
Na základe obrázku prevodoviek s počtom zubov som prepočítal celkový prevod od motora až po koleso pri každom type prevodovky pri zaradenom 6. prevodovom stupni.
Meranie prebieha za nasledujúcich podmienok:
- zodvihneme jedno zadné koleso do vzduchu
- zaradíme 6. rýchlostný stupeň
- označíme si bod na zadnom kolese oproti referencii (napríklad hrana blatníka)
- zodvihneme páku dekompresie
- točíme štartovacou pákou motorom a počítame otáčky motora pre jednu celú otáčku zadného kolesa.
Tu sú počty otáčok motora pre jednotlivé prevodovky na jednu celú otáčku zadného kolesa:
N: 5,85 ot
A: 6,93 ot
K: 11,4 ot
N: 5,85 ot
A: 6,93 ot
K: 11,4 ot
- jimmy 4011
Re: Obecna diskuse
No já nevím Robo.Když budu počítat s tím,že má zadní kolo od Áčka v průměru cca 120cm,má obvod 3,8metru.
Pokud zadní kolo udělá 1 otočku na 5,85otáček motoru,musí při 1800 ot/min. udělat 307,6 otáček za minutu a přitom urazí 1169metrů.
Za 60 minut (1hodina) urazí tedy 70153,8 metru.Tedy 70km/h.
Werich
Werich
Re: Obecna diskuse
Nezabúdaj, že jedno koleso je v lufte a druhé na zemi. Takže sa to delí ešte dvoma ak by si to chcel počítať na obe kolesá.
Re: Obecna diskuse
..kluci, dívejte se na to pozitivně:-)
S tím už můžem na D1 mezi kamiony do pravého pruhu:-)
70km/h je fofr.
70km/h je fofr.
Re: Obecna diskuse
každopádně si s tím ROSCH vyhrál.
A při tom podělení dvěma to vychází docela přesně.
Re: Obecna diskuse
Mas Tam diferak. Ten mení situáciu. Keď dodržíš podmienky merania, teda jedno koleso na zemi, tak to volne, merané koleso sa bude točiť 2x rýchlejšie.jimmy 4011 píše: ↑čtv bře 25, 2021 12:30 pm No já nevím Robo.Když budu počítat s tím,že má zadní kolo od Áčka v průměru cca 120cm,má obvod 3,8metru.
Moje výpočty sú správne.
Žiadnych 70 km/h sa nekoná.
Re: Obecna diskuse
Chlapi, prosím Vás kto má dynamo aj vodnú pumpu poháňanú jedným remeňom, mohli by ste mi napísať rozmer?
Re: Obecna diskuse
ja som to mal ked som kacko kupil a myslim ze to bolo 1200 mm.
Re: Obecna diskuse
Všude na netu se prodává 17x1250 ale myslím si že bude dlouhý, 17x1200 by měl stačit. Originál když dávali originální jeden řemen na ty první Z 25 byl 17x1195
Libor :-)
Re: Obecna diskuse
Ja mám momentálne 17x1250 Li, ale remenica na vodnej pumpe je na maximum výkrutena alternátor na držiaku je tiež na konci drážky. Pôvodne som kúpil 17x1200 ale ten som tam nedostal, resp. alternátor bol príliš blízko vodnej pumpy a bol schovatý až príliš za chladičom. Možno taký stred, 17x1230 Li by mohol byť fajn.
Re: Obecna diskuse
V katalógu píšu 1195 a 1025 a v e-shopoch ponúkajú 1250. Tak som z toho nebol múdry. Skúsim teda tých 1200.
Re: Obecna diskuse
1195 je na vodnu pumpu a větrák na jednu řemenicu.
1025 je na větrák a vodnu pumpu zvlášť tedy na 2 řemenice. Je tam 2x 1025.
Kup 1200 a bude OK
Kup 1200 a bude OK
Libor :-)
Re: Obecna diskuse
To má logiku. Ďakujem za rady.
Re: Obecna diskuse
Čavte. Pri jazde mi akoby tlaci chladiacu z chladica cez prepad. Kde moze byt problem ? Chladiaca je cista. Olej sa nemiesa, ani ho nepribuda. Moze byt zle sadnute tesnenie a trochu to tlaci do systemu ?
Re: Obecna diskuse
Prasknutá hlava...
