Obecna diskuse
Moderátoři: Lukashil, mihi
Peto.25a
Re: Obecna diskuse
#5431 Nový příspěvek od Peto.25a »
To som veľmi počuť nechcel :shock: Hlava bola robena GO. Neviem ci bola odtlakovana. Podla mna asi nie ale predtym som jazdil bez termostatu a nic take som nespozoroval. Teraz je motor tiez po GO a je tam aj termostat tak neviem. Mozno kvoli vyssim tlakom sa asi zvecsila trhlina a uz to tlaci do systemu. zatial to necham tak. :(
Domčo
Re: Obecna diskuse
#5432 Nový příspěvek od Domčo »
Nám to robil upchaty chladic....
Peto.25a
Re: Obecna diskuse
#5433 Nový příspěvek od Peto.25a »
To by bola ta lepšia možnosť.
Jančo66
Re: Obecna diskuse
#5434 Nový příspěvek od Jančo66 »
Chalani, zháňam kackovu nápravu. Máte niekto?
Jakub
Re: Obecna diskuse
#5435 Nový příspěvek od Jakub »
Ahoj,
měním vývodovou hřídel, která byla od předchozího majitele uřezaná a při té příležitosti bych taky vyměnil olej.
Byl tam PP90 a nejsem s ním spokojený. Po chvilce jízdy zřídne tak, že moc málo brzdí kola převodů pro řazení nahoru, takže to zachrčí přes zuby (i s prodlevou pár sekund). Taky je převodovka celkem dost hlučná.
Hledal jsem o olejích do převodovky na Z25 na veteránforu i tady. Nejčastěji to řešili přechodem na extra hustý PP44, ale odrazují mě některé názory na tento olej zastudena - nejde utáhnout řadicí páka, traktor popojíždí i na neutrál, vysoký odpor pro motor a nutnost jet o kvalt míň, než zatepla, rozstřikové mazání nefunguje a horní hřídele trpí, hlavně vývodová. Zatepla prý celkem OK, řazení tiché, jízda taky.
Takže jsem hledal dál, že je o něco řidší PP13 anebo různé míchanice z PP44 + něco. Tyto oleje jsou taky jen GL2 a 3, takže žádné vysoké tlaky.
Zaujal mě ten Paramo 85W140 GL4 , ale zatím jsem nenašel nikoho, kdo by ho vyzkoušel na Z25. Je to jiné označení, které by jaksi mohlo vyjádřit i teplotní závislost viskozity, která by mohla být lepší, než ta šílená u PP44 s bodem tuhnutí +3 °C a jsem taky téhož názoru, že bude lepší něco s menší závislostí viskozity na teplotě, než má PP44 nebo PP13. Novější výkonnostní charakteristiky GL5 se tam nehodí, kvůli bronzovým futrům, ty bych tam nedal.
Jen se mi nedaří najít srovnání toho 85W140 s řadou PP při normální teplotě (cca 40 °C), jestli to vychází někam mezi PP44, PP13 a PP90 a zároveň to bude mazat při teplotách kolem nuly.
V mrazech nejezdím.
Viskozity dle ISO VG (při 40°) / SAE / teplota tuhnutí:
PP44: ISO VG 680 / SAE 140 / -3 až +3 °C
PP13: ISO VG 220 / SAE 90 / -30 °C
PP90: ISO VG ? / SAE 90 / - 24 °C
Máte někdo zkušenost? Přecejen jsou to 4 tis Kč. Díky :)
Jakub
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Jaro25
Re: Obecna diskuse
#5436 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ja som kúpil pp13, ale ešte je v kanistroch, tak som zvedavý. Ono to nie je len o tom bode tuhnutia, ale samozrejme a j o viskozite. I keď je tam istá súvislosť. PP90 má viskozitu 175, PP13 má 220, tak snáď by to malo byť trochu lepšie.
Sniper
Re: Obecna diskuse
#5437 Nový příspěvek od Sniper »
PP 44 je LETNÍ olej, stejně tak, jako M6A, AD.
Takže v teplotách pod cca +5° C nemá v traktoru co dělat, pokud je ten provozován :tyty:
Převodovku ještě nemám vyřešenou, ale určitě bych volil nějaký více rozsahovy olej s rozumnou viskozitou.
Hypoidu vadí bronzové pouzdra? To slyším poprvé :shock:
Motor je u mě jasný, M7ADS, plno průtokový čistič oleje a v hydraulice mám PP 80 skrze agregaci nářadí s UŘ 1.
Ještě jsem uvažoval nad STOU 15W-40 kterým bych sjednotil náplně.
Ten převodový olej mne také zajímá, pravděpodobně půjdu cestou PP 44, protože v zimě nejezdím, ale jeden nikdy neví... Ještě nejsem rozhodnutý.
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Obecna diskuse
#5438 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak s tym brondzom vs. hypoid triedy GL-5 tiez pocujem poprve :shock: Keby tomu tak bolo, tak by ho nepredpisovali do diferakov so samosvorom. Tam su prave brzondzove alebo zliatiny brondzu lamely. Olej Castrol Spirax 75W-140 LSD (GL-5) lievam do zadneho difu do auta uz roky a ziadny problem :-/ .
Sniper
Re: Obecna diskuse
#5439 Nový příspěvek od Sniper »
Ještě jsem uvažoval nad tímto...
https://oleje-pema.cz/zbozi/prevodovy-o ... 10l_144646
TATRA NEZNÁ BRATRA
Jakub
Re: Obecna diskuse
#5440 Nový příspěvek od Jakub »
Já se právě musím rozhodnout, co nalít, ale PP90 už nechci, kvůli své řídkosti po půlhodince provozu v létě.
PP44 je taková jistota, ale má prostě tu vysokou teplotní závislost. Nemluvím přímo o mrazech, ale třeba počasí, kolem 8 °C, kdy jsem ještě běžně jezdil s 25A.
Rád bych se novým olejem neomezil jen na léto, i když v létě toho samozřejmě najezdím zdaleka nejvíc.
Taky se přikláním k něčemu vícerozsahovému (resp. vícestupňovému), zvlášť, když to vyjde cenově úplně stejně, jako PP44.
Tedy ideální olej pro mě by byl, kdyby se za tepla (+40 °C) choval, jako PP44, ale zároveň by se zastudena (např. 0 °C) choval řidčeji, třeba jako ten PP90, aby tak moc netuhnul.
Pokud správně chápu značení olejů, např. i tady: https://www.oleje.cz/clanek/Viskozita-a ... vych-oleju , tak 85W-140 má podobnou viskozitu zatepla, jako PP44 (až při 100 °C) 25 mm^2/s proti 34 mm^2/s, ale neztuhne při 0 °C, ale až při -18 °C. Když si to tak nějak lineárně proložím, vyjde mi 85W-140 při 40 °C skoro stejně, jako PP44, ale při nižších teplotách nebude tak moc tuhnout... lineárně prokládat viskozitu asi nebude správně, ale ten olej by mohl být prostě míň teplotně závislý... Kdyby tak šla srovnat viskozita při 40 °C.
Názor na GL5 a bronzová pouzdra jsem našel v tomto vláknu na s. 338 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=5055
Odkazuje se v něm na článek https://www.intercars.sk/olej/clanok/57 ... h-olejoch/
... Prečo by mal byť vo veteráne použitý čistý minerálny olej bez EP prísad?
V prevodovkách a rozvodovkách starších áut môžu byť niekedy vyžadované oleje bez EP prísad. Závisí to na veku a výrobcovi daného auta. Niektoré konštrukcie prevodoviek používajú súčiastky z fosforového bronzu (obsahuje meď), ktoré sú citlivé na EP prísady na báze síry. Síra s meďou reaguje a ničí celistvosť povrchu súčiastok. To vedie k následným poruchám funkcie.
Jak jsem koupil, tak prodávám, jestli je v Z25 fosforový bronz a jestli GL5 obsahuje síru a nižší GL ne, to nevím :-/
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Jakub
Re: Obecna diskuse
#5441 Nový příspěvek od Jakub »
Ještě je zajímavé, že Paramo udává u PP13 a PP44: "Koroze na Cu 3h/100°C: stav 1a" ty jsou API GL-2 , ale u PP90 a 85W-140 není o korozi nic a ty jsou GL-4.
U jiných firem a jiných olejů jsem viděl i Koroze Cu: stav 1b.
Veteranforum:
Ja jezdim ted na PP 13 a pohoda PP 44 uz nikdy je az moc hustej    [Filda]   26.03.2017
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
rosch8
Re: Obecna diskuse
#5442 Nový příspěvek od rosch8 »
prevodovy PARAMO 85W140 API GL-4.
Jančo66
Re: Obecna diskuse
#5443 Nový příspěvek od Jančo66 »
Ja mám v jednom 30l PP44 ale ten jazdí len keď je teplo nad 10°C. V druhom mám 20l PP44, 10l PP13 a 5l PP90. No a do posledného budem dávať paramo 85W140 GL-4.
Ursus 73
Re: Obecna diskuse
#5444 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Ahoj
otázka znie: dával niekto pod čerpadlo oleja motora dáke o-krúžky? Ako je original tesnené, iba tesnením? Ďakujem za odpoveď...
miropele214
Re: Obecna diskuse
#5445 Nový příspěvek od miropele214 »
Nemá niekto fotky upravenej unc lyzici, na také ručne vyklopenie pomocou packy. Dávnejšie som to videl tu na ďakej 25 tke ale neviem to teraz bohužiaľ nikde nájsť. Ďakujem :)
Zpět na „Zetor 15/25“
