Zetor 15
Moderátoři: Lukashil, mihi
Vladimír P.
Re: Zetor 15
#1096 Nový příspěvek od Vladimír P. »
Vladimír P.
Re: Zetor 15
#1097 Nový příspěvek od Vladimír P. »
Nemáte někdo náhodou futra do přední nápravy? Nejdou použít stejná jako do Z25? Díky za info. V.
Grandák
Re: Zetor 15
#1098 Nový příspěvek od Grandák »
Pouzdra a svislé čepy jsem nechával dělat na míru.
Pochybuju, že by na opravu stačili jenom pouzdra, tady má svislý čep stejný průměr v celé dýlce, v nápravnici je zajištěn pružným políkem.
Peter768
Re: Zetor 15
#1099 Nový příspěvek od Peter768 »
Tak tak, aj ja som robil puzdra a čapy na mieru. Namiesto pružného koliku som tam mal stopku z vrtaku. Bolo to trápenie to vyraziť.
Vladimír P.
Re: Zetor 15
#1100 Nový příspěvek od Vladimír P. »
Dnes jsem chtěl projet svojí Z15. Nepodařilo se mi přehodit při startování kompresi. Asi to bylo ztuhlým olejem.Teplota chladící kapaliny byla stupeň pod nulou. Je to normální? Zkoušeli jste to někdo při takové teplotě?
Grandák
Re: Zetor 15
#1101 Nový příspěvek od Grandák »
Máš napumpovanou naftu nad pístem,dát nulovou dávku paliva a několikrát protočit motor a zkusit ho přehodit.
Tohle mi udělal několikrát táta když vytáčel traktor klikou z garáže aby ho natočil venku,nejdříve dal plný plyn a potom točil traktor ven.
Od té doby to už nedělá,když vytočit z garáže tak jedině bez plynu.
Grandák
Re: Zetor 15
#1102 Nový příspěvek od Grandák »
Taky hodně pomůže když pomocník vyšlápne spojku.
Vladimír P.
Re: Zetor 15
#1103 Nový příspěvek od Vladimír P. »
Minulý týden jsem absolvoval bez problému vyjížďku se Z15. Traktor chytil na druhý pokus. Teplota byla kolem 10 st. Mám problém. Za chodu motoru, a to i při volnoběhu, mi pořád regulátor hýbe se hřebínkem na vstřikovacím čerpadle. Vypadá to, že pohyby jsou úměrné otáčkám motoru. Netušíte co s tím? V.
Vladimír P.
Re: Zetor 15
#1104 Nový příspěvek od Vladimír P. »
Pánové kdy bude konečně letošní traktorová akce, kde bude nějaká Z15?
Vladimír P.
Re: Zetor 15
#1105 Nový příspěvek od Vladimír P. »
Poslední projížďka. Teplo je tady!
Pavel.T
Re: Zetor 15
#1106 Nový příspěvek od Pavel.T »
Už to je pár let, když jsem si prohlížel aktuální fotky z renovace a 15tka vypadá pořád krásně 8)
8) 8) 15tka se mi vždy líbila víc jak pětadváca 8) Doufám, že mě místní za tohle neukamenují :jazyk:
mihi
Re: Zetor 15
#1107 Nový příspěvek od mihi »
Vladimire a prečo posledná???
Mihi
Vladimír P.
Re: Zetor 15
#1108 Nový příspěvek od Vladimír P. »
Mihi poslední myšleno zatím v pořadí. Vyvezl jsem kamaráda od veteránů. V.
mihi
Re: Zetor 15
#1109 Nový příspěvek od mihi »
Už som sa zľakol....
Mihi
Vladimír P.
Re: Zetor 15
#1110 Nový příspěvek od Vladimír P. »
Nová kárka za Z15. Podvozek z hasičáku.
Zpět na „Zetor 15/25“
