Zetor 15
Moderátoři: Lukashil, mihi
Pavel.T
Re: Zetor 15
#1111 Nový příspěvek od Pavel.T »
8) 8) 8)
mihi
Re: Zetor 15
#1112 Nový příspěvek od mihi »
Pekná súprava... 8)
Mihi
Jára H.
Re: Zetor 15
#1113 Nový příspěvek od Jára H. »
ZETOR 15, ZETOR 4011, CUB CADET 1641, HONDA 4514, DEZA 5000, PAJ
Jaro25
Re: Zetor 15
#1114 Nový příspěvek od Jaro25 »
Mať takúto dievčinu doma by sa asi hodilo nejednému z nás.
fikejz
Re: Zetor 15
#1115 Nový příspěvek od fikejz »
A ještě je i celkem pohledná 8)
PepaD
Re: Zetor 15
#1116 Nový příspěvek od PepaD »
To se mi líbí, jak veškerou špinavou práci udělala s holýma rukama a na řízení si pak vzala bytelné rukavice ;-) .
Bolevak
Re: Zetor 15
#1117 Nový příspěvek od Bolevak »
..no elektrodou boduje jako divá, pískování, broušení...no jestli je na všecko tak šikovná, tak by to mohla být dobrá multifunkční holčina :-)
Janz15
Re: Zetor 15
#1118 Nový příspěvek od Janz15 »
Ahoj, mám problém že nemůžu nastartovat Z15, klikou vůbec studený ani teplý, po dlouhém roztaženi chytne. Asi bude špatné naftové čerpadlo, nemáte ho někdo na prodej? Děkuji
petrsvasta
Re: Zetor 15
#1119 Nový příspěvek od petrsvasta »
Ahoj, poprosil bych o radu. Oživuju Z15 co nám stojí v garáži ješte po dědovi. Údajně před 10 lety jezdil. Každopádně nakopnout nejde.
Vyměnil sem všechny kapaliny, žhavicí svíčku, elektrika funguje.
Svíčka je suchá tak sem usoudil že tam nejde nafta. Filtr sem čistil, odvzdusnil sem ale pořád nic. Odpojil sem palivovou hadičku co jde do trysky a z ní při otočení kliky nafta ukápne. Takže problém v trysce. Rozdělal sem ju, celou vyčistil a pořád nic. Z trysky nestrika nafta.
Nahoře má tryskaa regulační šroub s pružinou, předpokládám že tím se nastavuje daný tlak. Podle příručky má být 80. Nemám jak to vyzkoušet, tak sem ju vyšrouboval a začal po jednom závitu utahovat a pokaždé otočil klikou jestli stříká. Takhle sem postupoval až do úplného utažení a pořád nic.
Nějaká rada co můžu ještě zkusit než začnu shánět novou trysku? Nemůže mi někdo poslat fotku v jaké poloze, na kolikátém závitu má utažený ten šroub na tryskce?
Popřípadě může být problém v čerpadlu? Že by dával malej tlak?
Díky moc všem za rady.
Jaro25
Re: Zetor 15
#1120 Nový příspěvek od Jaro25 »
Problém, môže byť v spätnom ventile na čerpadle. Na výstupe palivového čerpadla, kde je pripojená trubka k vstrekovaču je spätný ventil. Je možné, že bol zalepený, pri otočení motorom ho tlak nafty otvoril, ale už sa nezatvoril. Toto môže robiť problém, tak to skontroluj a uvidíš. Ak ti to začne dávkovať palivo, nastav vstrekovač tak, aby spoľahlivo striekal a podľa možnosti vytváral rovnomerný kužeľ nafty. Musí byť počuť, ako "vrže". Na prvotné overenie to bude stačiť potom si ho necháš niekde normálne nastaviť.
Re: Zetor 15
#1121 Nový příspěvek od pavel sk »
S odpojenej rurky pri vstrekovaci by pri toceni motorom mala nafta striekat. Ak len kvapne tak to neni dobre. Regulator a hreben hybe s elementom? Za tie roky moho zalepit vstrekovacie cerpadlo.
petrsvasta
Re: Zetor 15
#1122 Nový příspěvek od petrsvasta »
Díky za odpověď. Když odpojím od trysky tak jen ukapava, rozhodně nestrika. Ten ventil jsem rozdělal, a jde hladce zamáčknout a sám se pak vysune. Když tocim klikou, mám plyn naplno, tak z čerpadla to taky spíše ukapava než že by to stříkalo.
Hřeben s elementem nevím přesně co je. Jdu pohledat nákres čerpadla. Čeká mě teda rozebrání čerpadla a čištění?
Díky
Vladimír P.
Re: Zetor 15
#1123 Nový příspěvek od Vladimír P. »
Z dnešní první letošní jarní vyjížďky. Start na první pokus.
mihi
Re: Zetor 15
#1124 Nový příspěvek od mihi »
Na prvý vyjazd sa vždy človek teší.... :rally:
Mihi
Zpět na „Zetor 15/25“
