Jaro 25 a jeho Zetor
Moderátoři: Lukashil, mihi
anton30
Re: Jaro 25 a jeho Zetor
#1516 Nový příspěvek od anton30 »
Jaro super práca. Nechám sa inšpirovat. Som rád, že si sa toho chytil, apon to bude poriadne zdokumentované.
Popo, ked pises, ze tam tie kruzky nemas, je podla mna vazny nedostatok a bezdebaty prevodovku treba rozobrat a napravit to. Tam axialne sily lozisk zachytávajú satelity. Jednak to musí ist tažko a extrémne tým to ozubenie trpí. Bola by skoda to takto nechat veru.
PepaD
#1517 Nový příspěvek od PepaD »
Když věci rozebírán a následně skládám, konstrukcí většinou neřeším. Beru to tak, že to tak prostě je. Tady se opět ukázalo, jak moc ten traktor neznám i když je relativně jednoduchý. Jsem mechanik, takže si dokážu představit, co se v převodovce děje při pohybu. Pokud jede traktor rovně, tak abstinence podložek žádnou roli nehraje. Otáčky se přenášejí pomocí ozubení bez vzájemného pootáčení satelitů v diferenciálu a hřídelí brzd úplně stejně s podložkami i bez nich. Je mi ale jasné že to nemám správně. Kdyby šla hřídel vytáhnout z převodovky venkem a ne vnitřkem, tak to předělám. Ten traktor s touhle vadou musel několik let jezdit a na převodech jsem žádné výrazně větší poškození nebo opotřebení nezaznamenal. Takže tuto opravu odložím prozatím na neurčito. Potřebuju aby traktor co nejdřív jel, protože ho budu pravděpodobně muset přestěhovat.
Obrázek Obrázek
Jaro25
#1518 Nový příspěvek od Jaro25 »
Ako pozerám, tebe tie krúžky chýbajú aj na satelitoch, tam patria zo strany väčšieho priemeru satelitu, majú hrúbku asi 1,5 mm.
Keď som sa dnes vrhol na uloženie hrušky, čo bol primárny dôvod na rozoberanie prevodovky tak som si položil otázku: "Kedy tým prekvapeniam bude koniec?".
Koniec hriadeľa, pre nalisovanie ložiska bol obrúsený snáď flexou, alebo ako. Tie umne upravené perá sú len bonus navyše.
Vôľa pod ložiskom 0,4 mm je teda hooodne mimo normál.
Tak čo už s tým? Osústružil som, za tepla navliekol trubičku a pretočil na normálny rozmer.
Peter768
#1519 Nový příspěvek od Peter768 »
Ja furt tvrdím u týchto strojov, že čoho sa chytìš tak to je zlé. Toto je už riadna fuška. :shock: Ale pre treba je to výzva, ktorú zvládaš v pohode. 8)
PepaD
#1520 Nový příspěvek od PepaD »
Jestli vy to kluci moc neprožíváte... :) Vidíte s jakými nedostatky ty stroje dokážou fungovat ;-)
Jaro, na těch satelitech v diferenciálu ty kroužky mám. Tam do toho zřejmě žádný umělec nezasahoval.
Jaro25
#1521 Nový příspěvek od Jaro25 »
Peťo, ja samozrejme chápem, že stroj čo má 60 rokov má nárok na slušné opotrebovanie, ale tie umelecké zásahy akože mechanikov sú ned rámec môjho chápania.
Pepo, no prežívame, neprežívame. Áno fungovalo to, a keby som tú prevodovku nerozobral, určite by sa ešte dokázala nejaký čas točiť. Ale zmontovať to vedome v takomto stave to by som nedokázal.
PepaD
#1522 Nový příspěvek od PepaD »
Tomu rozumím a chápu to. Nejdřív je ale budu někde muset sehnat.
Jaro25
#1523 Nový příspěvek od Jaro25 »
Vonkajší krúžok axiáleho ložiska, klietka s ihlami a vystreďovací krúžok, ktorý má zabezpečiť vystredenie klietky na vonkajšom priemere pri zasúvaní hriadeľa.
Ložiskový krúžok som vystredil tŕňom a nalepil na Loctite 603 do výstupných hriadeľov aj na teleso diferenciálu.
Potom som vlepil vystreďovací krúžok.
Okrem toho som vyskladal uloženie krušky.
Skompletizované a pripravené na montáž.
Ursus 73
#1524 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Kurňa, kamarát :friends: ty valíš :prace: 8)
Jančo66
#1525 Nový příspěvek od Jančo66 »
Poctivá robota. To zase vydrží veľmi veľmi dlho 8)
Jaro25
#1526 Nový příspěvek od Jaro25 »
Pomaly postupujem, tá prevodovka ma dosť vycvičila. Kde som siahol, tam vôle na vymedzovanie.
Dôležitý kolíček ktorý drží klzný krúžok kolesa 3. a 6. prevodového stupňa.
Ten krúžok som musel podložiť podložkou 0,8 mm, lebo koleso lietalo hore dole.
Matica predlohového hriadeľa ako je "dobrým" zvykom povoľovaná a uťahovaná sekáčom. Tak renovácia.
Lisovanie stromčeka na spojkový hriadeľ.
Poistný krúžok na maticu hriadeľa hrušky sa mi zlomil, tak som ju zaistil inak.
Hrušku som podkladal tiež, aby sa dostala do správnej polohy voči tanierovému kolesu.
Vôľa v ozubení nastavená podložkami pod štítami bŕzd.
Prevodovka a diferenciál konečne zložené.
PepaD
#1527 Nový příspěvek od PepaD »
Krásná práce , na to se dobře kouká 8)
Míra Z 25
#1528 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Jaro, jako obvykle pěkná poctivá práce! Těším se na ukázku z jízdy.
Co tam naliješ za olej, PP44?
Jančo66
#1529 Nový příspěvek od Jančo66 »
Radosť sledovať tvoj postup. Takto uroberná prevodovka pre tvoje dlhé trasy na drevo bude ako stvorená. 8)
Jaro25
#1530 Nový příspěvek od Jaro25 »
Do prevodovky mám kúpený PP13. Tá 44-vorka sa mi zdá moc hustá a keď som utesnil hriadele prechádzajúce cez prevodovky, tak dúfam že nepotečie.
Teraz riešim hydrauliku. Hydraulický valec som prehonoval, vymenil manžetu a na hriadeľ som dal O-krúžky, ako navrhol Bronťo. Čerpadlo malo veľkú vôľu na hriadeli, tak som to rozobral. Ihly mali 2,3 mm namiesto 2,5, tak výmena. A zarovnanie telesa.
Zpět na „Zetor 15/25“
