Choseho Zetor 25A
Moderátoři: Lukashil, mihi
Chose11
Choseho Zetor 25A
#1 Nový příspěvek od Chose11 »
Tak jsem si udělal radost a celý život vysnívanou Z25 jsem si původně neplánovaně pořídil. Sice jsem toužil po 25 s lízátky vzadu, ale i tenhle mě získal a jsem za něj moc rád. Nebude to zatím žádná leštěnka, bude to pracant, bude bydlet v garáži a nějaká renovace začne, až dodělám současný projekt.
Teoreticky má papíry, zda jsou platné se ovšem dozvím až v týdnu. Traktor má několik úprav oproti originálu, hydrauliku a posilovač řízení, menší přední kola. Ale zase jinak motor jde krásně, pouze koupit novou baterku a základní údržbu, určitě dám nemrznoucí směs a vyměním olej, taky projde umytím horkou vodou, ale vše postupně. Nevýhodou je domácí hydraulika a absence vývodové hřídele, ta mi bude chybět.
Nejdříve jsem ho nahrubou opláchl šampónem a studenou vodou na cestě.
Josef Simunek
Re: Choseho Zetor 25A
#2 Nový příspěvek od Josef Simunek »
Jakto ze nema vyvodovy hridel ? Ten snad byl u vsech ...
#3 Nový příspěvek od pavel sk »
8) Vyvodovu hriadel podla mna zozenies a obcas sa aj hydraulika da zohnat a das to na poriadok. Urcite ti posluzi a urobi svoju robotu. Hlavne ho nenechaj zamrznut :) 8)
krajan
#4 Nový příspěvek od krajan »
hydrauliku ma a celkom pevnu ... A hriadel majstri ulomili s stiepacim kuzelom :pohlavek: :pohlavek: ( brat a olec :friends: :friends: )
Zabi bobra zachrániš strom
Chose11
#5 Nový příspěvek od Chose11 »
Ano, zamrznout to nenechám, obě pole mám zorané a hned jak jsem skočil a očistil traktor, vodu jsem raději vypustil. Rychle jsem si na ovládání zvykl, posilovač řízení je parádní věc. Ale na moji těžkou půdu jsem třetí radlici z pluhu musel demontovat, traktor ji neutáhl a jak se doseřídil pluh, po rovince lehce na dvojku běhal. Druhé pole je do kopce, tam jsem jezdil na jedničku, spotřeba nafty skoro nic, jsem strašně moc nadšený. Jo a pro kritiky a šťouraly, s neseným pluhem jsem oral poprvé, tak jsem se učil a vím že to není dokonalé, spodní pole vyfocené nemám.
Chose11
#6 Nový příspěvek od Chose11 »
Nenapadlo mě vyfotit vlek, ten je taky parádní.
krajan
#7 Nový příspěvek od krajan »
co ti povedal tvoj otec ?? hlavne to nesil , ved je to starcek :smich: :smich:
Peter768
#8 Nový příspěvek od Peter768 »
Ahoj... Gratulujem a nech Ti dobre slúži. Na tvojom traktore je vidieť, ze si ho majiteľ prispôsoboval pre svoje potreby. Budeš mať na ňom dosť práce, ale všetko sa dá.
Vymeniť kardan je riadna operácia, ale nebudem ta strašiť, dá sa to. Drzim palce a nech sa Ti darí.
Chose11
#9 Nový příspěvek od Chose11 »
Jo tak traktor je o dva roky mladší jak můj táta, tátovi se moc nelíbilo že do baráku táhnu další krám, rychle ale změnil názor. Těch včerejších 900km a 21hodin na cestách se vyplatilo.
#10 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak na tu tvoju orbu poprve to vyzera na 8) Ako keby to nebolo poprve :)
rosch8
#11 Nový příspěvek od rosch8 »
Nechci bidiet moju prvú orbu ako keby spadlo do záhrady dopravné lietadlo....
jenicek
#12 Nový příspěvek od jenicek »
Taky gratuluju a přeju, hlavně aby Ti dopadly ty papíry!
Pluh neodpřahuj, dolej vodu a přijeď na kafe, potřebuju zruchat pod bandory. Za odměnu Ti tam naleju Fridex :friends: :smich:
Pětadváca se mi hrozně líbí, spíš se ale poohlížim po nějaký hezký třicítce bez boudy s papírama.
Chose11
#13 Nový příspěvek od Chose11 »
přemýšlím jak velkou baterii mám zítra objednat a jaký typ fridexu. Fridex bych teda asi objednal G10 ten původní žlutý a váhám v kapacitě akumulátoru, jestli 150Ah, nebo 180Ah, obě jsou asi stejně velké.
imaginaro
#14 Nový příspěvek od imaginaro »
Ahoj, to je ten krasavec co jsem viděl, nebo máš novej kousek? 8) :friends:
-můj dědeček-
Jaro25
#15 Nový příspěvek od Jaro25 »
Traktor v celkom peknom stave a ak si ho kúpil s dobrým motorom, to je skoro na úrovni zázraku. Ak v ňom nebola nemrznúca zmes, ale voda sa na zimu vypúšťala, odporúčal by som dobre prepláchnuť chladiaci systém, lebo môže byť znečistený hrdzou a vodným kameňom. Ale to sa dá postupne riešiť. Batéria v pohode stačí aj okolo 100 Ah, lebo tie dnešné majú pri rovnakej kapacite podstatne vyššie štartovacie prúdy, ako mali v minulosti. Ja mám asi 90Ah a nemá to absolútne problém. Štartujem vždy cez dekompresor, to hodne šetrí batériu, ale zvládne to aj bez. Veľa zdaru.
Zpět na „Zetor 15/25“
